• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Re: ЗАЖИГАНИЕ ДЛЯ ВИХРЯ
Надо попробовать еще вот так
A
Anonymous
Guest
На днях попробую состыковать магнето МБ22 и маховик от МБ2 . Думаю что при таком раскладе и двухискровой катушке ВАЗ все должно получиться
alf
привет всем
A
Anonymous
Guest
Уважаемый alf помогла наводка? :D
У ребят большой опыт!
alf
привет всем
A
Anonymous
Guest
Собрал МБ22-23 на столе работает лучше сразу цинка схему собирайте работает устойчиво и сразу.
Сча зацеплю на нее Волговскую катушку посмотрю что будет.
Схему хочу применить с маховиком МБ2 и основанием МБ22
Вот вам есчо http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.ph ... highlight=
A
Anonymous
Guest
Тиристор BT151-800 греется на всех 2 схемах после 20 мин работы град до 55-60. уже на 1500 об :cry:
Катуха ТЛМ1 кстати тоже. Волговская ведет себя пока замечательно. Еще не пробило :P
На схему цинуа поставил 2мкф и 152 тиристор на 600в греетс но до50 поставил на радиатор 40мин полет нормальный
A
Anonymous
Guest
В схеме МБ22
ток потребляемый с одним ТЛМ 120mа в первичной обмотке катушки 130mа
С волговской катушкой потребляемый ок 500mа в первичной обмотке 1,2 А :?
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
alf сказал(а):
Автоматического опережения в схеме нет.Если переделать Мб-2,при родном электронном маховике,то все остается на своих местах.Для контактного маховика угол опережения необходимо уменьшить,для Нептуна переставить пластину опережения на другое место.
Из практики. Я вижу залит клеем блок, не плавится с нагревом? Я мазал стекольным герметиком, которым стекла вклеиваю на авто. Мертвая конструкция получается, не разбить. Есть один плюс у герметика стекольного, он твердеет сутки, схемки разные им заливаю, у воды шансов попасть нет совсем. Потом не разобрать, только на выброс, если сгорит.
alf
привет всем
A
Anonymous
Guest
Хорошо получается АВТОГЕРМЕТИКОМ он неактивный тугоплавкий и отковырять легко если чо :idea:
Александр Marx
Александр.
Нептун.
alf сказал(а):
Клей не плавится,сейчас я пользуюсь черным термоклеем,у него температура еще выше.Оконный силикон взаимодействует с медью,в составе есть кислота.Так в литературе читал,сам не пробывал.
Хорошо, о каком герметике идет речь???
ALF прав, в составе большинства герметиков есть кислота. При открывании своеобразный запах уксуса.
В автомобильных магазинах, как раз его и продают.
Тугоплавкий? такое сравнение к металлам больше подходит.
Покрывал схемы лаком, затем герметиком. Проблем не возникало, проверенно временем.
На сабы мотал трансы, и герметик между слоев ( для компенсации расширения) и от вибрации предохраняет, там это важно. Использовал красный, высокотемпературный RED RTV Silicone.
Проблем нет. Кислота после застывания нейтрализуется из за реакции состава на воздухе, поверхность застывшего герметика не имеет сопротивления, и не активна.
A
Anonymous
Guest
ГЕРМЕТИК ОБЫЧНЫЙ РОССИЙСКИЙ БЕЛЫЙ и если хотите почти ничем не пахнет :mrgreen:
A
Anonymous
Guest
Только сами себе противоречите ищете нейтральный гемтетик который якобы не разьедает элементы., пишите "Кислота после застывания нейтрализуется из за реакции состава на воздухе..."
И зачем простите тратить деньги на высоко температурный? Температура разрушения обычного 250- 350 градусов. Что у вас там так сильно греются трансы, что вам приходится искать высокотемпературный RED RTV Silicone?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Был бы у вас автомобиль, и герметик подобный вашему (ГЕРМЕТИК ОБЫЧНЫЙ РОССИЙСКИЙ БЕЛЫЙ). То вы бы поняли, время свое берет, и разваливается он на части после воздействия окружающей среды. У кого какие требования к выполнению заветной цели, тот так и живет.....
A
Anonymous
Guest
:lol: втомобиль у меня есть тока он японский и мазать там даже ЗОЛОТЫМ герметиком нечего, а залить плату я думаю прочности у него с запасом. На работе у нас платы ВИКСИНТОМ заливают на военку- нечто подобное этому герметику.
alf
привет всем
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Это тот, что под пистолеты продают?
Я подобный паяльной станцией разогреваю, удобно для фиксации, быстро застывает.
alf
привет всем
alf
привет всем
alf
привет всем
alf
привет всем
