• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Импортные схемы тоже очень просты.
Я конечно не о тех что с PICами/
Надежная, пусть простая вполне устроит я думаю многих!! Дык ведь горят они МБ2 и МБ22 нещадно!
дмитрий22
Украина,Херсон
Импортные простые и не горят,кулибины наши дома делают тоже простые и не горят,а эти **** позанимали теплые места на заводах.
дмитрий22
Украина,Херсон
Мужики,я не в тему.Как делаете,что фото у вас развернутое?,у меня только ссылка получается.
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Если рисунок больше 860x860, то вместо него будет отображена ссылка.
дмитрий22
Украина,Херсон
Спасибо.Понял теперь,пережимаю.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
gaipen сказал(а):
Обещал по автоматическому УОЗ. Здесь журналы. http://www.radio-portal.ru/modules.php? ... file=index Нужны №1 1987г. стр.13, - хорошая идея, и немного теории. №10 1987г. - та же идея на цифровых микросхемах. Понятно как работает. А МБ22? Может кто знает?
Вы имели в виду эту?
gaipen
г. Чернигов
Да и эту. Простота - да. Но что - то не чувствуется уверенности.... По мойму все это хлипко. А посчитать как? Только проверить.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
От АВТОРА СХЕМЫ
Эта схема была разработана и изготавливалась в 1993…2001 годах. В то время была возможность изготавливать большую часть системы в заводских условиях. Система пользовалась спросом и служила дополнительным источником доходов автора в весёлое время.
В период 2001…2004 гг. газовые мопеды практически отмерли как транспортное средство, а на заводе был ужесточен пропускной режим. Тема, для автора, стала неперспективной и он предложил ее для свободного использования желающими, в личных целях.
Данная система была доведена автором до «серийного» – применительно к домашним условиям, изготовления, номиналы подобраны по минимальной стоимости и максимальной доступности. Схема испытана на двух с лишним сотнях мопедах, мотоблоках и снегоходах. Можно сказать – вылизана.
Повторяемость – 100%.
Доработка – мизер (вечером дочерчу эскиз, завтра выложу)
Перематывать ничего не надо. (если повезет)
Для желающих повторить эту схему- подробЕЙшая инструкция
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
И о характеристиках с мопедным магдино:
"Пару слов о поведении АУОЗ.
Диапазон изменения угла примерно 17°.
Положение ротора ровно в полюсах подковы считал равным опережению 36° и от этого положения делал разметку (точность разметки очень приблизительная).
На этом стенде катушка стоит так, что ХХ начинает работать с опережения 5...7°.
До средних оборотов угол изменяется энергично, потом рост замедляется, а больших оборотах не растет - стоит на своем максимальном положении.
На этом стендике максимальное опережение примерно 22...25°. "
ОПЫТ ПОВТОРЕНИЯ
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.ph ... 877#252877
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
ПОДСМОТРЕЛ НА ДЫРЧИКЕ-прикольный МОМЕНТОСКОП
для определения УОЗ
и его работа
дмитрий22
Украина,Херсон
Я такие моментоскопы на своих стендах для Нептунов и Вихрей использую.Очень удобная вещь и делать его пол-часа.Если надо кому сфотаю и размер сниму.
gaipen
г. Чернигов
LPB Спасибо за разъяснения. Понятно что работает, повторяется и т.д. Однако, - пару витков туды/сюды, железо подмагнитилось/размагнитилось/вааще другое, транзисторы тиристоры нагрелись/замерзли, темп нарастания напряжения на котушке связан с множеством параметров, в том числе и с нагрузкой - и все это в угле. Да и диапазон маловат для вихря. Терпеть то можно, конечно, - лучше болтающейся механики. Но до МБ2 не дотягивает (если в него диоды защитные вставить), как и МБ22.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Честно говоря мне МБ2 с его раздельными каналами в принципе не нравится, чехорда с искрообразованием, сделал 1 канальную на его базе с двойной катушкой.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Дмитрий, свою схемку можешь с пояснением сбросить, люди хотят.... очень!!!
С кратким описанием, что и как, пределы деталей, замена.
Я о зажигании, и прибор о котором выше.
Заранее благодарю!!!
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
Вихрь 30 зажигание и зарядка.
Начитавшись кучи информации по зажиганию на вихрь задумался, так все же какое лучше и надежнее? Сейчас стоит кулачковое обычное мб1 + стартер. Хотелось бы получить большую зарядку и легкий пуск двигателя. Менять маховик на мб2 или мб 22 представляется мало возможным, под стартер в городе тяжело найти маховики живые. Получается что либо как то выжать большую зарядку на мб1, либо по схеме дмитрия собрать? Так понял что с датчиком холла нормальную зарядку получу но и потребление будет большое.
Re: Вихрь 30 зажигание и зарядка.
dark_z сказал(а):
.... Хотелось бы получить большую зарядку и легкий пуск двигателя. Менять маховик на мб2 или мб 22 представляется мало возможным, под стартер в городе тяжело найти маховики живые. Получается что либо как то выжать большую зарядку на мб1, либо по схеме дмитрия собрать? Так понял что с датчиком холла нормальную зарядку получу но и потребление будет большое.
Менять не маховик, а полностью все зажигание. МБ-22, МБ-2 и МБ-1 -это СЭЗ. А МВ-1-это кулачковое. Для каждого магдино или магнето свои маховики. А с распределителем зажигания (датчик Холла или оптика) -это БСЭЗ. Датчик Холла никакого отношение к зарядке АКБ не имет. Насколько я понял, ты хочешь оставить магдино МВ-1 и получить хорошую зарядку АКБ и хорошую искру.. Заводом все это предусмотрено. Нужно просто следить за электростанцией своего мотора, т.е. своевременно делать профилактику магдино и верхнему сальнику КВ (масло опасно для здоровья магдино МВ-1 двигателя). Если это не нравится, то в вихревских темах это настолько все разжевано....... В том числе и про схему Дмитрия и как ее спаять. И про микропроцессорное Дарина Алексея. И про БСЭЗ. Если что-то не понятно, то задавай конкретно вопросы, форум поможет.
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
Это я все полнял. Я имел ввиду подытожить так сказать плюсы и минусы каждого из вида зажиганий. Мб-1 впринципе меня устраивает, но как то все это нестабильно, высокий холостой ход и неравномерная работа. Хотелось бы добиться устойчивой работы от двигателя.
В правильном направлении идёшь, ХХ в первую очередь зависит от стабильной и мощной искры, получить такую на контактах и СДИ не возможно по ряду причин. Есть два варианта решения этого вопроса, 1) Батарейная система зажигания 2) ДС СДИ зажигание. По второму варианту тем не встречал на нашем форуме (возможно они и есть) По первому варианту тебе вот сюда topic244-825.html#p76499 Есть и более сложные варианты и более простые, они так же на нашем форуме описаны.
Вообще, холостой ход регулируется настройкой карбюратора.
Безусловно, Миша и общее состояние мотора, ЦПГ золотники напрямую влияют на холостой ход.
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
Всем привет!
Кто ни будь пробовал скрестить зажигание от скутера с вихрем?
ggi сказал(а):
Всем привет!
Я правильно понимаю, самому ни чего не паять а взять и подключить готовый коммутатор от скутера? Такова цель вопроса?
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
Андрей, привет!
Вихрь 30 будет установлен на снегоход, со всеми вытекающими (свет, обогрев, зарядка, приборы и т.д.)
Отдельно гену не хочу, масса, габариты, ремни и т.д.
Зажигалку от Д22 сделал, поставил, заводил, очень понравилось, но хочется нормальные магниты и нормальную мощность.
Рассматриваю как вариант от Константина, но на один рог поставить искровую катушку.
Видел на просторах интернета кто то уже пытался, но дальше монтажа (испытаний не видел) дело не пошло, вот потому и спрашиваю здесь.
ggi сказал(а):
Андрей, привет!
А, понятно. Если делать звезду как у Кости, то оптимальный вариант зажигания это ДС СДИ или батарейная с процессором, можно Сарумана а можно Алексея Дарьина с внешним индуктивным или Холла датчиком, маховик Вихря металлический и позволяет сделать модулятор (металлическую полосу) или шторку снаружи. Вопрос опережения в любом случае надо решить. У китай скутера есть ДС СДИ с программируемым опережением весь вопрос какие графики этого опережения и подойдут ли они на Вихрь. (надо брать монтировать на стенд и снимать графики) Если планируешь получить нормальный мощный генератор на подобии Костиного придётся задействовать все сердечники железа катушками генератора, а зажигалку уже от внешнего питания и внешнего датчика. Тут к сожалению два горошка на ложку без замены комплекта на импортный маховик и генератор не получить.
