вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Pilot-by сказал(а):
лущение идёт, если слишком толстый слой или подготовка не должным образом. если всё правильно сделать, то всё ок. даже цилиндры хромируют.
после хромирования деталь шлифуется в размер, и не будет никаких пор.[/quote
У меня в 90тых три вала отхромированы были.Один уже 25л лежит в ящике непользованый-как вчера из гАльваники.А те походили и где колупнулись где пятна вышли.Может и подготовка така,хотя делали специалисты на авиазаводе..хз.
А так же цилиндры азотируют, борируют и ещё там что-то. Ещё хромируют поршневые кольца, чаще только верхние, иногда маслосъёмное и даже канавки под кольца. Всё это приводит к увеличению износостойкости и в случае с хромом лучшего смазывания деталей. Единственное НО - ЦПГ работает не в воде.
kav75 сказал(а):
.......Ещё хромируют поршневые кольца, чаще только верхние, иногда маслосъёмное и даже канавки под кольца.
Алексей, ты не прав. Почему гильзы цилиндров и поршневые кольца делают из разных марок чугуна??? Ответишь на этот вопрос и все станет ясно.
уточню - хромируют что то одно. пара хром-хром работать не будет))
Будет, но не долго. :hahaha:
Александр Pilot меня опередил. Я просто не стал я уточнять, в каком сочетании должны работать металлы, просто перечислил (далеко не всё), что подвергается хромированию. Думал, это понятно.
Забрал вал с наплавки. Был наплавлен какой-то хромникилевый сплав в вакууме (на фото длина обозначена красным цветом) с последующей шлифовкой до размера 16,99 мм для того, чтобы проскользнули подшипники. Всё расстояние не стал наплавлять из-за цены. Сальники точно будут на наплавке. Летом поглядим.
MotorHead
Обь1.
Нормальное решение, наваривал много раз валы нерж проволокой правда полуавтоматом но все равно работает все без проблем,важно качествено все сделать без раковин и будет оно работать годами.
63рус
Георгий
Прогресс-4,Обь-3к,Амур-3,BusterXXL,Alumacraft Trofy205
Вихрь-30-шук10,Джонсон-105,Suz-140,Suz-150,Suz-250
Сколько отдали за напыление?
Отдал килорубль. Если точно - это было вакуумная электронно-лучевая наплавка. Раковин нет.
Дядька, который выполнял работу, оказывается самый самый в Томске. КТН, старший научный сотрудник Института физики прочности и материаловедения СО РАН. У него куча работ и есть статьи по этому направлению. Постоянно в командировках.
63рус
Георгий
Ещё бы знания и умение таких людей научились в России применять.
А то только всё закупали за границей.Иногда посмотришь на что-то новое "оттуда"-и думаешь:"...неужели у нас такой технологии нет?".
Наверняка есть.Только про людей забыли.Выгоднее закупать,причём с этих закупок ещё и "получает"кто-то.
А на западе в эти разработки новых технологий бешеные деньги вкачивают.
...сталкивался с тем,что у нас в России не выпускают определённую марку нерж. стали.
Разработки и все ТУ есть,а не выпускают.Зато импортная в наличии в Москве...
Причём наверняка и никель,и хром,и молибден в ней российские...
Что верно, то верно. Для меня несколько лет назад было шокирующим открытием, что китайцы лепят запчасти на Вихрь. Знакомый продавец лодкомотозапчастей рассказывал, как сам наблюдал в Новосибирске китайцев, которые скупали по одной детальке и через некоторое время появлялись такие же блестящие. А какой там металл - ХЗ. Обидно за державу.
63рус
Георгий
Я знаю о китайских бензонасосах,МВ-1(много брака),катушках,карбюраторах(кот.полный газ не дают).
Это в Самаре.
У нас кто моторы перебирают до нового состояния-ищут б/ушные советские.
63рус
Георгий
Это в Самаре.
Я имел ввиду карбюраторы...
63рус
Георгий
Конечно неплохо,если бы гр.вал не ржавел-но сталь,из кот.делают их-12х2н4а-та же,что и на вал-шест.,к сожалению не дотягивает до нержавеющих свойств.Даже если на хвосте есть покрытие (заводское я имел ввиду ,а не из баллончика краской-да-да,даже такое бывает у продавцов на рынке-сам видел).
Оно слазит при провороте при срезании шпонок.Опять же ободок возле стакана всё равно ржавеет.
Может,есть смысл при замене сальников раз в 3-5лет выкинуть ржавый и поставить новый вал?
Кстати-гребные вплы тоже есть готовые.Также по технологии.
Цена вопроса 500рэ.
Было бы всё так просто, если бы не одно НО. У меня все валы длиннее стандарта. На одном моторе на 15 мм, на втором на 35.
Вопрос в лоб - Георгий, смогёшь изготовить вал, длиннее стандартного? А ещё лучше из другой стали, которая не корродирует. Марку не знаю, не силён в металловедении.
Пятилетние пальцы ещё не шлифанул?
63рус
Георгий
Валов нужно делать партию сразу.штук 100 хотябы.Я объяснял-что на термообработку качественную отвожу в Тольятти на дочку ВАЗа.За 10 шт.дорого получится.
Немного подзакончатся предыдущие-тогда сделаем ,в т.ч.и с удлинённым хвостовиком .
Пальцы так и не шлифанул-станок никак не соберём после капиталки-времени нет...
Ждём, ждём.
Всё же как на счет стойких к коррозии гребных валов?
63рус
Георгий
Можно попробовать-из стали 17-4РН,из кот.делают валы метра по 4 на большие лодки.
Но там вал вращается в резинометаллическом подшипнике,кот.водой смазывается.здесь вал только подкален.
На вихре в бронзовой втулке в условиях масляного голодания не знаю как будет работать.
Втулки в редукторе уже никто не ставит.
У меня, например, вот так:
Ев Вас
казанка м
Вихрь 30,25
а какие это подшипники номера можно узнать?
7203 конусный роликовый и 8103 шариковый упорный.
Здесь http://motorka.org/book/remont_vihr/695 ... -vixr.html в самом низу, рисунок 69, два варианта установки подшипников. У меня на одном моторе первый вариант с двумя шариковыми подшипниками, на втором - конусный и упорный. Размеры стакана по ссылке - рис. 70. Но у меня оба вала удлиненные и стакан немного другой. Стоят по два сальника, один пружинкой к маслу, второй к воде.
63рус
Георгий
На подшипниках,конечно-очень надёжно и ресурс гораздо выше .Не понимаю-почему завод не переходил на такой вариант.Удорожание копеечное по сравнению с эффектом.
Но в основной массе народ всё же на втулках в стакане ходит.
Народ ходит на втулках в основном по привычке и из-за боязни чего-то нового. Есть ещё причина - разнонаправленное вращение вала и ШЗХ при движении вперёд. ШЗХ из-за конструкции стремится отойти от Вала-шестерни, т.е. торцом давит на внутреннюю обойму подшипника в стакане, который к тому же вращается в противоположную сторону. По опыту при установке просто шарикового подшипника износа на ШЗХ не обнаружено. Задним ходом приходится ходить при отчаливании, но скорости, и, соответственно, нагрузки малые, чтобы там что-то стёрлось. Но всё же технически правильнее, если вместо бронзовой втулки ставить подшипник, отделять ШЗХ от радиального или конусного подшипника упорным.
