Приобрел по случаю ЛМ-1. Комплектный. Судя по бачку, из первых. Все, вроде, в порядке, но в редукторе "Сталинград". Да оно и понятно, кто же будет в нем солидол каждые десять часов менять с полной разборкой. Все чиниться. Только вот что с шестернями делать? Можно и так собрать и даже потом завести и проехать, но хочется мотор по честному отреставрировать. Можно отдать редуктор спецу и попросить выполнить копии, но за эти деньги можно самолет купить. Пытаться пару подобрать от Ветра, например, тоже из области фантастики. Посоветуйте, что лучше предпринять.
MotorHead
Обь1.
Сложно судить о размерах шестерен по картинке,может быть подойдет по размеру что то из диференциалов легковых авто
http://www.avtoall.ru/remkomplekt_vaz_2 ... os-012747/
Пока все происходит по простому сценарию. Заехал старинный приятель из соседней деревни, попросил не париться, сгреб в карман шестеренки и штуцер и уехал на своем снежике. Говорит, через некоторое время получу все свежевыточеное. Посмотрим.
Надеюсь на днях смогу принять участие в обсуждениях этого чуда! Редуктор с солидолом? Надо поискать книги о нем.
Алёшка,Заедешь сфотаешь книгу. смолу вези.всё дело встало
Я просто мануал на ЛМ скачал. Там написано, солидол, полная замена каждые 10 моточасов. Пробок на редукторе нет, сальников тоже. На гребном валу набивка с гайкой. Я, наверно, лох, но не до такой степени. Наверно, наклейки на моторы не в том месте покупаю?
Так на Лм наклеек и нет. :)
Ну да. Я фото бачка стрелы в теме наклеек выложил. Хочу поиметь мнение профессионала :) Мотор (Стрелу) пока не крашу, сначала протестирую, потом подразберу и покрашу. У ранних ЛМ-1, насколько я понял, черные бачок и рубашка цилиндра, остальное голый люминтий.
Голый люминий крашу с балончика. Краска огнеупорная для мангалов. каминов и т.д. :) Красить нагретую деталь. Иногда матовым лаком задуваю.
Может, мелкий пескоструй? Или слишком матово получится? Сербрянкой для мангалов красил выхлопные трубы.
Он окислится по любому. Полировал как то весь Салют :hahaha:
Ну да, верно. Будет серый. Лучше всего родная литая поверхность. Но серебрянкой алюминий красить тоже не дело, извини. Может анодировать или травить чем? Я химиков спрошу. Можно, конечно, тыщу баночек Тамиевского Alum. matt купить, но нам ведь историческая правда нужна, а не муляжи :)
Дочь мой лм с утра катает! :D
тамией покрасить :hahaha: золотой мотор выйдет. за тонировать и состарить тамиевской пудрой :lol:
Владимир 61
Макарьев
Неман-1
Тохатсу-18, Вольво-Пента-9
У меня тоже ЛМ-1 дома есть. В 81-ом после армии я пытался его заводить но что то не получилось я тогда ещё ничего не понимал. Но отец его покупал новым и ездил когда я маленьким был. Кому может надо обменял бы на электромотор.
Какой же это ужас! Сразу видно в стране не было проблем с металлом. Проблема была в голове!
зачёт :good:
Это наверно лучшая зимовка в его жизни! Еле допер!
Ну теперь в сервант- по центру. Между хрусталём и Николаевским сервизом :hahaha:
Ага! Оттаял,вонять начинает! :D Походу на балкон переедет!
Ну, акромя редуктора, мой даже посохранней будет. Краска серая на моем тоже есть, но только на струбцине. На самом моторе, похоже и не было. Могу и этот аппарат усыновить, но за приемлемые деньги. Или просто усыновить :)
Исключено, Алксей их сам коллекционирует.
Ну если только со мной! :lol:
Видимо поработал моторчик!
Разобрал голову ЛМ. Перед тем, как снять махових, пошморгал, искры нет, хотя зазор нормальный. Снял маховик и понял, что магнитам, похоже, кирдык. На один шаебочка шестерка еще как-то примагничивается, другой мертвый вообще. Что мне с этим делать? Теоретически знаю, что можно провод на магнит намотать и под ток. Практически не пробовал. Насколько я понимаю, снимать магниты придется по любому. Они приклепаны насквозь к маховик до проточки. А в остальном моторчик вполне живой. Редуктор собрал.
