Ну тогда ждёмс лета!
А чего ждать то? Искать уже раритеты надо!
Сегодня пополнился второй Чайкой. В мотор, похоже, не влезала рука человека. Полный оригинал без покраски, следов отвертки на маховике и прочих траблов. Идея - восстановить Чайку в ноль. Не перекрасить и заклеить наклейками. а чтобы на ощупь была настоящая. Но пока это планы. Однако, в результате у меня появится ЛИШНИЙ полностью комплектный мотор в прекрасном (и рабочем) состоянии. И где-то с мая месяца я начну его предлагать Вам к обмену на что-то, чего у меня не будет к этому времени. Продавать точно не буду. Так что, если мимо вас будет проскакивать что-то интересное, даже если оно у Вас есть, можно мне заранее к обмену на Чайку предлагать.
Супер находочка! Фото где в подробностях. Андрей и фотку картинки выложи получше пожалуйста!
Вот реальная охота идет на Чайку, два раза уже не успел. Ригу теперь нужно искать. :hahaha:
По моему на Андрея уже охоту надо устраивать! :D
Мы гггусские своих не обманываем, :hahaha: Андрей-Почетный член общества любителей старых мото-железок :yes:
Меняю Чайку на Ригу ;)
Мужики, мне пока негде подробные фото сделать. У меня дом с мастерской в 500 км от Питера, в Псковской. Я туда доезжаю раз в месяц-полтора. Думаю в Питере где-нибудь со своими моторами притулиться, да на халяву пока не получается, а за деньги жаба душит. Так что перебираю моторы на даче, мелочевку, привожу обратно в Питер и здесь восстанавливаю. Сейчас привез Чайку на склад. Отвинчу бачек и повезу домой мудрить, как его отреставрировать. Вы счастливые люди, у Вас гаражи круглый год под боком. Фото обязательно со временем сделаю и выложу. А до почетного мне еще как до китая, только начинаю. Но все равно спасибо :)
Осмыслил вторую Чайку. Нормального состояния мотор. Струбцина РОДНАЯ. Да и все, кроме шлангов и хомутов, на месте. Редуктор, похоже, сухой но сохранный. Как я уже писал, собираюсь использовать от него бачок под реставрацию, а сам мотор реализовать путем обмена на что-то нужное. Бачок будет в комплекте крашенный серой краской. Если есть желающие, пишите. Я его тогда копать не буду, в уголок поставлю, пускай стоит.
czech
Антон
Диана-350
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой карбюратор стоял на чайке? И если возможно фото как он установлен.
Свершилось :hahaha:
Блин,а у меня труба,которая вокруг мотора,порезана.
Вот такая Чайка ко мне прибилась. Иноземная, в виде кита для сборки. Не хватает манетки газа. Катушку надо перематывать. Поручень подварен. Но, в целом, норм. Цвет ноги, похоже, родной. Карбуратор AMAL из города Бирмингема, как на Алделе.
czech
Антон
Диана-350
Всем добрый день. Год назад в довесок к Ветерку досталась Чайка некомплектная, долго лежала в гараже, в сентябре удалось купить еще одну на запчасти. В выходные решил начать их перебирать и столкнулся с небольшими проблемами.
1. у одной чайки нога из алюминия и кем-то насверлены отверстия, у второй чайки нога металл хромированный и отверстия в верхней части, но выглядят как заводские (насверлены не беспорядочно и очень аккуратно)
2. водозаборная трубка у одной металл, у другой медь (похоже самодел)
3. стоят разные карбюраторы, один из которых родной, но не комплектный, второй не знаю от чего
4. разная форма места выхлопа на редукторе.
5. краник правильный? не крутится, а вытягивается
Хотелось бы узнать, из чего должна быть нога на оригинальной стреле, какая форма выхлопа правильная и как разобрать ногу.
Все болты выкрутил у кронштейна, отверткой немного кронштейн развел, но труба не вытаскивается, сильнее побоялся, что кронштейн сломаю.
Очень интересно, об отличиях редуктора, не знал. Карбюратор с лева не родной.
Стандартная нога алюминиевая. От чего нога из нержавейки - вопрос. У Анзани я нашел в инете два типа ног, с обтекателем (на моем) и с трубой.
И обе не такие, как у тебя.
Отверстия в ноге из нержавейки равномерно по окружности трубы насверлены или в определенном секторе?
На редукторе с укороченным выхлопом следов кустарной мех. обработки нет?
А струбцины и бачки одинаковые?
И краников таких я на Чайках не встречал. А вот на старых зарубежных моторах встречаю именно такие.
Куплю или обменяю на что-нибудь нужное манетку газа с тросом от Чайки. И катушку зажигания.
czech
Антон
Диана-350
Отверстия только в секторе. По редуктору сам сперва подумал, что допилили, но нет литье, механики нет. Струбцины одинаковые, у обоих не хватает упора. Бачок был только на одном, который последним взял ,специально его для этого покупал.
Ничего не напоминает? Я о кранике.
Если в секторе, не хватает задвижки, закрывающей эти отверстия после запуска, как на ЛМ-1. А второй, это какой? с нормальным редуктором или с коротким?
czech
Антон
Диана-350
czech сказал(а):
Похож. Вот накопал на авито про продажу чайки, там тоже похожий краник стоит https://www.avito.ru/yaroslavl/vodnyy_t ... _796347495
Второй, это который с коротким редуктором и металлической трубой
Ну да, такой краник
