Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Слышал и видел Вихри с полированными винтами.
Есть ли смысл полировать винт от иномотора? Что даст такая модернизация?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Дает самоуспокоение :D
На Тохасике-9.8 дал прирост +1 км/ч (Кайман-330). На Ветерках 8 и 12 дорабатывал все винты. На Ямахе-30 доработал 13 винт, но пока не пробовал на воде. Но очереди 14 винт. Надеюсь на прибавку 2 км/ч. Но не только полировка, но скругление передней кромки.
Неужели больше ни кто не пробовал?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вот на предельных мощностях и скоростях,а мот на лодке именно так и работает практически,полировка всегда давала гешефт.Но,правда,+ полировка впускных и выпускных поверхностей на совкомоторе.Но!реально был прирост!Но не много :D И..мне думается,чем выше скорость,тем больше эффект.По вполне понятным причинам. :yes:
Ну понятно , когда вот такие "шероховатости" полируют .....
Но когда на наши дырчики этим занимаются - это чисто от нечего делать .
Флагман-420
Ну, а что? Вреда в любом случае точно не будет!
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Я полировал. Толку нет.
Как и пользы.Единственный плюс-красиво.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
И толк и польза от полировки всегда есть.Если с толком к этому подходить..
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Как подойти с толком? Выслушаю советы.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Можно по точнее? Что не так сделал slon20099?
Балансирую все вихрёвские винты!!! Дисбаланс даже у советских присутствовал всегда. В руке при прокрутке дрыгание прилично ощущается. Представьте, какая вибрация на подшипниках при вращении винта на 2000-2500 об/мин?
Полирую не всегда, только когда есть свободное время.
На днях отдал пару винтов на балансировку. Считаю это нужно.
Ямаховский винт буду полировать.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
И балансировка и полировка несомненно влияет на ТХ спарки (корыто-мотор). Но ...,чем больше скорость ,тем более это влияние. То есть, для комплекта ПВХ-5 л.с.(усредненно) -это только если есть время полировать,-практически фиолетово.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Андрей,что и как сделал slon20099 неизвестно.
14 винт(чей какой,почему)на китай.сороковке-это информация ни о чём.
Что бы отполированый винт дал свой ,пусть и незначительный плюс к КПД,необходимо что бы винт был подобран к мотору-лодке.
Если винт будет "тяжел" или "лёгок"-можно хоть заполироватся-КПД небудет.
В диапазоне от малых и до 40 сил.полировка винта,и подводной части-дают эффект.(при большей мощности кпд полирования ничтожен)
С этим спорить бессмысленно,т.к. данный эффект испытывался неоднократно и даже в заводских условиях(кия),(спортсмены).
Да и без опыта КиЯ и гонщиков понятно-что чистота поверхности работающей в режиме скольжения-трения с иной средой будет более эффективной- чем будет выше класс чистоты сопрягаемой поверхности.
Это аксиома.
А как же "приповерхностный" слой ? Вроде как он является лучшей смазкой в потоке ?? А почему тогда акулы шершавые ? А дельфины не скользкие ? А почему бобры и ондатры не лысые ??? А нахрена моржи пупырчатые ???
Разница в скорости соизмерима с погрешностью измерения ....
А стоит заниматься этим ради погрешности ???
Как минимум сначала надо выправить геометрию винта - вот она точно влияет и на скорость и на тягу .
Не верите ?
Поставьте любой новый винт на шаговую горку ... удивитесь , какое перед вами не паханное поле для творчества , кроме полировки , есть .
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Погрешность..в КАКИХ ЗНАЧЕНИЯХ ЕЁ ИЗМЕРЯЛИ??чем?
и рыбе зачем чешуя :D
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Это аксиома.
Логично. Тогда вопрос:
1. Нептун 23+скоростной винт в родной краске со сколами = 43 км/ч.
2. Этот же Нептун 23 + этот участок реки+это же направление+ эта же бензосмесь +этот же скоростной винт, сверкающий как у кота яйца, с убранными приливами на ступице и все такое = 43 мать их километра. Что было сделано не так или не сделано?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Это аксиома.
х.з. :unknown:
Оборотами проверять надо винт,его совместимость.
Я на своих вихрях (стандарт полиров.винт и редуктор)проверял оборотами макс. по таху.+"40-45".работает.
Впрочем никто нигде и неговорит-,полирнул и полетела!!!
Это как один из многочисленных способов доводки мотора.
По ниточки по ниточки-отличные штанишки!
Причем дисбаланс винта,лопастей-сьест в минус любую полировку.
При советах с заводов брали эпоксидку "обливали" днище на фанерных скутерах-вот там эффект был чуствительно- ошеломляющий..
это к пупыркам моржовым и шкуре бобровай.
и рыбе зачем чешуя
Вот и я про тоже самое ... кожа ведь более гладкая и ровная , чем чешуя , не ??
А "чувствительно - ошеломляющий" эффект в каких значениях измеряли ?? чем ???
А зачем поверхность мячиков для гольфа делают в ямках , а не гладкими ?
А почему пикап с закрытым задним бортом едет быстрее чем с открытым бортом ??? Ведь закрытый задний борт стоит перпендикулярно потоку и парусит ( тормозит ) не хило ... ???
Примеров миллион ..... причина одна и та же - эффект скольжения по приповерхностному слою .
По сему не всё так просто с полировкой , эффект от неё будет точно не линейным .
Поэтому и результаты у людей такие диаметрально противоположные .
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
и рыбе зачем чешуя
вам ответить-так как и вы отвечаете...???
Тогда надо посты переносить в ЮМОР или создавать тему ХИ-ХИ НА ВАС.
Не буду вам уподоблятся.
По эпоксидке-по значительному даже на глаз ощущению прироста скорости.
По диаметральному противоположному мнению-чьё мнениё???Полирнувших и невзлетевших???
И не взлетите,и не прибавится-пока не поймёте как мотор устроен и как его доводить до совершенных кондиций.
Бобрики.акулки пупырчатые,-эххх :D !
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Винт Ямаха оригинал новый, не битый не гнутый. Стоит на китайском клоне Ямахи 40 Хвс. Лодка Ока-4 скорость макс. 53 обороты 5220.
Эти показатели не изменились после полировки. Ещё нужна какая информация?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Ничего. Личное успокоение.
Адмирал сказал(а):
Вот и я про тоже самое ... кожа ведь более гладкая и ровная , чем чешуя , не ?? А зачем поверхность мячиков для гольфа делают в ямках , а не гладкими ? А почему пикап с закрытым задним бортом едет быстрее чем с открытым бортом ??? Ведь закрытый задний борт стоит перпендикулярно потоку и парусит ( тормозит ) не хило ... ???
Можно мой пример из миллиона. Хотя к винтам он отношения не имеет. Я лично, на своей лично лодке заметил что скорость больше когда на воде небольшая рябь, в абсолютный штиль лодка идет ощутимо тише, если джпс не врет, проверяли не раз. Хочу даже попробовать покрасить дно лодки каким нибудь "раптором", посмотрим как будет работать если что шлифану.
А как быть с интерцепторами на винтах? Они разве не завихряют?
