дмитрий22
Украина,Херсон
Новая система зажигания CDI для моторов Вихрь с МВ-1 или МБ-2, Нептун, Привет, Прибой с МН-1
Дима привет. Как возможно на каркасе 10т.витков уместить -0.1?
Спасибо, ступил я Дим :D Почему перешёл на эту схему?
дмитрий22
Украина,Херсон
На видео дэмо системы я изложил причины перехода.
дмитрий22
Украина,Херсон
Буду в шапку добавлять намотки катушек и остальные моменты. Хочу сказать, что это полностью рабочая система, все полностью соответствует "готовым комплетам".
больше витков на двух каркасах идея хорошая, себе тоже так делал. повышается напруга, соответственно легче запуск, уменьшается емкость - на полных проблем быть не должно.
По типу МБ23 выходит.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Так значит на больших оборотах УОЗ все таки убегает в минус!
Сама схема копия МБ-23.
Олег 1974
Как причем тут МБ-23? Коммутатор- схема Ивана с мотолодки для ремонта МБ-22,23 выложенная на мотолодке в 2002 году.
дмитрий22
Украина,Херсон
Это схема с сайта Ивана. Делитель взят с неё, я в дэмо видео об этом сказал.
Сама основа схемы взята с заводского МБ 2. Только инвертиоована в обратную полярность.
elnarf
Эльнар
днепр
нептун23
Re: Надежная схема New с двумя тлм
Дмитрий 22 подскажите пожалуиста а как подключить надежную схему new к родным тлм т е одноискровым. Если можно схему Спасибо.
дмитрий22
Украина,Херсон
Один выход к одной, второрй ко второй.
Дима, какое напряжение разряда конденсатора на первичной обмотке катушки зажигания при 1000 об.мин.? Речь об осциллограмме и максимальной амплитуде импульса в первом полупериоде. Время всего периода колебаний то же интересно!
elnarf
Эльнар
днепр
нептун23
Дмитрий 22 я в электрике не силен. не могу понять в этой схеме земля есть и какая катушка на какой цилиндр.Спасибо.
дмитрий22
Украина,Херсон
elnarf
Эльнар
днепр
нептун23
Спасибо видео класс все понятно.
Дмитрий . снимаю шляпу. Супер.
дмитрий22
Украина,Херсон
gerasanin
Междуреченск
Gera
Нептун-23, Вихрь 25
Дмитрий а С2 на сколько вольт? Получается что точка 5 это начало л1 4 конец, точка 1 начало л2?
дмитрий22
Украина,Херсон
С2 50 вольт достаточно. начала -1 и 4 . Они обозначены на схеме.
gerasanin
Междуреченск
Gera
Нептун-23, Вихрь 25
Спасибо Дмитрий вроде разобрался) а как давно вы пользуетесь этой схемой? А детали лучше импортнные покупать?
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Поясните пожалуйста, от С1 нужно сделать два провода на две ТЛМ или от С1 на одну, а нижний по схеме на вторую?
дмитрий22
Украина,Херсон
верхний по схеме на одну, нижний по схеме на вторую
