niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Карамазов сказал(а):
... орёт мотор громко, очень непривычно, кажется, что вот-вот крякнет...
Эээто Суза :D
Эт, точно даже китайские клоны ямахи тише работают, у сузы 2Т голос резкий и пронзительный. Как у байка.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
луха сказал(а):
Пробуй зпводить без утапливания ключа,но при открытой газульке.,по результатам отпишись.
В смысле рычаг коммандера поднят, а ключ повернуть не утапливая?
Карамазов
г. Череповец
Вот только шнур ручного запуска как-то заблокировался, не вытягивается, где-то стопор должен быть...
ОН блокируется при включенной скорости... или ты её не выключил или намудрил с регулировкой :pardon:
Дим, ничего не мудрил, раньше нормально вынимался. Сейчас рычаг вертикально на нейтраль, холостой ход, глушу. А вот заводить не получается - не идёт ни фига, только с ключа. Вот и думаю, что где-то заблокировался сам. Колпак снял - а там поверх кожуха ещё тросик с пружиной. Не стал снимать, но думаю, придётся.
.... Колпак снял - а там поверх кожуха ещё тросик с пружиной. Не стал снимать, но думаю, придётся.
Придется, эт точно... скорее всего заводской деффект какой нибудь, ну или просто выскочила какая нить пружинка или штифтик :)
Карамазов
г. Череповец
Угу, с самого начала шнур нормально ходил, потом вдруг перестал - что-то где-то сдвинулось, чудес не бывает.
Карамазов
г. Череповец
Вообще, Прог радует. И внешним видом и поведением на воде. Некому было с берега снимать, чтобы со стороны оценить, но это на выходных планирую.
Карамазов
г. Череповец
Парни, посмотрел видео и запереживал - что, если и у меня такая же беда?
Видео с ненормативной лексикой, но суть отражена.
https://youtu.be/xTPREsd1ETA
Димсон
Сарапул
Гризли 470
Хонда BF50
Я завожу так: кручу 2-3сек с утопленым ключем, затем кручу без утапливания и плавно поднимаю рычаг газа до конца, как правило заводится с первого раза(в тот момент когда рычаг почти поднят), и еще, недавно стал плохо заводится, как оказалось подсел АКБ до 11,6в, крутил плоховато, зарядил АКБ стало все зае..сь. Мотор точно такойже.
Карамазов
г. Череповец
Спасибо!
Карамазов
г. Череповец
Всем привет! Проблема с заводкой решилась - перешёл на смесь 1-50, свечи перестало засирать и вуаля, заводится как часы. Ещё и правда нужно следить за зарядкой аккумулятора и вырабатывать всё топливо, отсоединяя штуцер топливного шланга. Короче, весь гемор был только в свечах.
С ручным запуском проблема тоже решилась - настроил блокировку запуска на включённой передаче, чуть поправил пружинку и всё.
Теперь нужно с винтом поподбирать - два человека в лодке без шмурдяка - максималка 37 км/ч.
И встал вопрос о скором посещении официалов на первое ТО. Думаю, надо или нет и что они мне там сделают и проверят. Вопрос гарантии опять же. Кто что думает?
Дело твоё. Что там смотреть? Масло в торпеде поменять. Да свечи поменять, и то не обязательно. У меня такого выбора не было. Просто их, официалов, нет.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
ХАРОШ БУХАТЬ..........
Карамазов
г. Череповец
А вот на ходу как выглядит пока всё это дело:
Брюхом воду порет!!!!
Установка гидрошайбы НЕОБХОДИМОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Карамазов
г. Череповец
Саша, я видимо, на этом форуме один такой без глаз и без понятия - смотрел видео лодок с гидрошайбами и без - ну не понимаю я разницы, не вижу её. Как лодка должна себя вести-то? Встать на винт и нестись как "Метеор"?
Пы.Сы. Мотор на 3-ей дырке стоит.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Мотор на 3-ей дырке стоит. у меня на четвертой чуть получше пошел. 37 что то маловато- у меня на 13 винте с250-270 кг 41км. на 12 42 км.
Нос слишком прижат к воде.
усы начинаются очень близко от носа.
гидрошайба приподнимает нос.
Думаю что лучше отдать сервисменам немного денег и хотябы год спать спокойно.( иначе с гарантией могут отбрит
Алексей дело говорит! :good:
Карамазов
г. Череповец
Можно попробовать на 4-ю дырку и корму пригрузить - в лодке же ни вещей, ни бакелитового тюнинга , плюс я впереди сижу.
Карамазов
г. Череповец
Тоже склоняюсь к ТО именно из-за гарантии, езжу мало, недалеко, лето на исходе а накатано только 8 часов, вдруг что не так - а тут хоть до зимы спокойно дожить.
Упс. Ошибся, 2 года гарантии, как и на Ямаху.
Судя по видео мотор слишком поджат к транцу, надо стаивть на четвертую дырочку.
Карамазов
г. Череповец
Обязательно попробую, постараюсь снять и выложить. Со стороны виднее.
Со стороны еще как виднее, специально прошу кого нибудь снять меня на ходу, чтоб посмотреть че куда и как работает.
Карамазов
г. Череповец
Ещё меня удивило полное отсутствие забрызгивания - шли около 30 - 35 по фарватеру, ветер свежий и лодка подпрыгивала на встречной волне, потом галсами - вообще не попадают брызги на лодку и задних пассажиров.... Хотя пишут обратное.
