Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
вот так у меня стоит
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Может потом как мотор сниму переделаю облагорожу так сказать вместо реек вставочку сделаю так как у тебя на фото или с креплением к транцу по бокам
grigorash
Волгоград, Светлый Яр
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Вань,говориш прохватов в поворотах нема? Просто я с румпеля на дистанцию перехожу перераспределение прлучается веса,да и посажир рядом раньше сидел, даже намека на прохат небыло и на 4 отверстии,то теперь сомнения берут,не высоковатоли мот стоит?!
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Нет мотор нормально стоит я на дистанции хожу даже когда в двоем сидим спереди все нормально без прохватов
grigorash
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Спс,успокоил- оставлю как есть.А почему на 2 а не на 3 отверстии?Что не так? Я на 4 отверстии в одно лицо по течению почти до 53 разгонял!На 3 отверстии 50 по течению,против 48. Винт 9 7/8 12- перекрут до отсечки! Купил 14 будим посмотреть! Что получится.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
На 3 отверстии сильно начинает дельфинировать пробывали методом проб и ошибок и на 4 ставили и на 1 оптимальный вариант 2 отверстие.
grigorash
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Странно,вроди ненамного больше мотор.Хотя объём и вес,походу решают!
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
grigorash
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Сёдня открыл навигацию!Это радует :good:.А вот новый винт огорчил!:oops:.9 7/8 14 недокрут, 2 человека в лодке 4800 полная тапка 45 км/ч.ПЕЧАЛЬ!!!
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Вот кто то у меня спрашивал как сделал сиденья
простоДима
Челябинск
Обь1,
Yamaha 5, Suzuki DF25АRS
Иван, привет. А как рундуки с сидухами на пол крепишь ?
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Я их не креплю к полу если надо отодвинул и места хватит но в низу приварил пластину с прорезью для крепления но ниразу не крепил их
простоДима
Челябинск
Обь1,
Понятно. Вот и я подумал не крепить.
grigorash
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Вот ещё вариант( себе сделал так)Карыто купил в мебельном,ящик заказал братьям Армянам( мебель делают) из ФСФ фанеры.Сидуху тож не крепил к сланям.Вань,извени что в твоей ветки пишу,иль нечего страшного?
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Да ничего страшного может кому-то твой вариант пригодится
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Потихоньку внедряются в лодку хотелки которые приобрёл поставил кран переключения баков от УАЗика соединил пвх шлангами с коннектерами купил отдельно топливный шланг с грушей ( жалко резать заводской)укоротил его чтобы не болтался поставил на него фильтр от дизеля прокачал систему на проверку подсоса воздуха
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Приветствую всех долго не заходил все как то некогда было. После установки баков поставил и доработал тент проверить его ещё как то небыло возможности сына только спал в лодке в жару под ним как под навесом
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Так же поставил ходовые огни да после первого выезда понял что с тентом весла на штатном месте мешают убрал их на привальник
Сермяга
РБ, Минск
Обь М, Кайман 330
Ветерок 8, Сузука 4 2Т - были, Ямаха 9,9 2Т
Иван, добрый день. Лобовое стекло от чего стоит на лодке? Я стал недавно обладателем Обь М, сделал подарок себе на ДР, теперь штудирую предмет )))
Есть стекла от москвича переднее и заднее с уплотнителем, думаю примастырить, но пока не нашел как...
