На ДТ30 такая проблема, нет винтов кроме солас. С качеством у них все хорошо с геометрией хреново, да еще любят клеймить разными шагами одну и туже отливку, у меня сейчас есть два одинаковых винта только один шаг13 другой 14. Не найдя кроме соласа на сузуки не чего, решил изготовить три винта из нержи сварные, шаг 12,13, 14. Толщину метала решил взять 2мм. В общем уже начал делать, пока только это выточили, сейчас черчу раскрой и на лазер.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Re: Достали винты солас
А вот чем не винты? http://zubr-shop.com/category.php?id_category=91
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Ну если только халявный доступ к оборудованию :unknown: ... Любые,РАЗОВЫЕ работы, которые надо оплачивать на общих основаниях ,как правило, выходят намного дороже серийных китайско тайваньских :yes: Прощще Солас запилить под свой мотор :yes: Кстати, похоже и Солас подделывать начали.. :unknown:
Ждём отчёт, что получилось, и во что вылилось :)
ПИСЫ , я в своё время на Мерке30 на Соласе, с подкоцанными концами оч успешно решал все свои водномоторные нужды :yes: :good:
На сузуки в оригинале идут винты солас, а на сылке подделки под оригинал получается опять солас только хуже. Ямаховские винты пробовал всякие, и сделал вывод можно брать оригинал или китайскую копию под оригинал, на них и ездил, а солас полный отстой. Конечно на нем можно ходить, но когда есть с чем сравнить то..
победа
Мercury-50 ELPTО
Абсолютно в дырочку...
Появилось время. Нарезали на лазере пластинок, можно и без лазер но с ним быстрей и точней.
Приварили после обеда, аргоном конечно. Взвесил, пока 447- 449 грам, разброс между деталями 2 грамма. Алюминиевый винт весит где то 1200 грамм, мне кажется сварной из нержи выйдет так же.
Накрутили заготовок, вечером варить.
Ступица почти готова, осталось проточить, полернуть и развальцевать.
Telenkov сказал(а):
и развальцевать.
Это для разряжения на кромке выхлопа ? А винт с вентилируемыми лопастями намечается ?7
Очень хотелось бы сам процесс развальцовки глянуть , ну не будет кина , хоть фоток по чаще плиз.....
Ну да для него. А зачем вентиляция, читал, думал, не нашел особой пользы в ней, отзывов нет, обьяснений нет. Просверлить ни когда не поздно, но нигде нет как расчитать диаметр отверстия. Фото будут. Пока использовались; токарный станок, фрезерный (необязательно), лазер (можно заменить пилой и напильником), станок для сворачивания труб (промышленный), аргон с нержавеющей проволкой.
Telenkov сказал(а):
У меня тут винт Сузы 40 на ремонте , ( ну так , к слову о развальцовке ) .... почему то косоглазые " типа развальцовку " так вот организовали ( см. кино ),
интересно , что они этим хотели сказать ??? Не дураки ведь , знали чё творят ...
Telenkov сказал(а):
обьяснений нет.
Ну как я понимаю эту хрень , это типа помощь в раскрутке заведомо тяжёлого винта на старте . Ну а как скорость подрастёт , лодка " всплывёт" винт поднимется в приповерхностные слои ( менее плотные ) , то и винт с заведомо бОльшим шагом , сам крутиться уже будет и скорость ещё подрастёт , а там набегающий поток уже в состоянии будет заткнуть собой эти дырки . - ИМХО.
Не я придумал эту хрень , так что пусть на совести изобретателя будет это ноухау , пока нам отчёт кто нибудь не напишет ..
Возьму и просверлю, только все равно надо будет в магазине посмотреть какого диаметра отверстия на примерно таких винтах. О задумках ихних я читал, но не одного отзыва. По поводу видео, обьяснений нет
Сварку зачистил, сразу скажу что сжало трубу в районе сварки миллиметра на 2, на фото немного заметно. На токарном станке поправили кромку которая в редуктор входит. Заодно проверили биение есть не много, совсем немного.
Раз вальцевать на станке не получилось, тянет не равномерно, метал в районе сварки стал мягче, туда и давит, где не нагревался стоит не шалохнится. вот на этом станке хотел развальцевать.
Раз вольцевать начал пришлось молотком доделать. Завтра на станке покрутим, постучим биение уберем, ну и неровности сгладим.
Говорят минус винтов из нержавейки большой вес, я пока укладываюсь в вес алюминиевого, если и будет больше не намного.
Отдаю лопасти резать. Не как не определюсь с толщиной, 2 мм или 2.5 мм делать,
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
Лучше 2.5.На таком размере может погнуть 2-ку.длина ведь 160,а это довольно много.2-ка была бы лучше при размере 130-135 было самое то
Я бы из двойки делал .ИМХО
Причём тут размер 160мм , У ДТ30 полный диаметр 10 1\4 , минус ступица винта ....
А профилировать винт будешь ? И под какой профиль лопасти ?
По моему надо , и толщина в гребне и у корня добавится . Только вот я плохо представляю , как это воплатить в нерже .
Буду следить за процессом , очень интересно .
Нет оказывается у меня нержы 2.5, есть 1.5, 2.0, 3.0 мм. Нержа не смотря на её крепкий вид довольно эластичный метал, поэтому решил из 3.0 мм. Зато будет где профилировать. Надо успеть всем запастись и все вырезать, а то заводы на каникулы уходят, а это пол месяца пьянки и пол месяца отходняка, еще немного и весна.
Сделал блин из 16мм листа, чтоб стучать на нем, был из фанерки чисто для проверки.
Уголки 14й шаг
Винт ямаховский поставил чтоб прикинуть какой они угол откидки делают, похоже 15 градусов. Вот думаю тоже 15 сделать или как на балистике там наверно все 25.
Victor900
SkyBoat 360
Suzuki DF9.9BS
Слежу за процессом интересны ходовые испытания.
Если 25 градусов , то диаметр заметно убавится , чертёж лопастей и сами лопасти переделывать придётся .
Уголки плазмой резал ?
