sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Алексей Алексеевич сказал(а):
Вопрос: Сколько таких заглушек на этом моторе и есть ли они в головках?
Кроме вас самих никто не даст вам ответ о количестве пробок на вашем моторе (это не вихрь или нептун) .Хотелось бы вам задать вопрос откуда в блоке взялась вода ?
Волоколамск
Алексий
COBRA ELEGANCE 2150
VOLVO PENTA 4.3 225л.с.
Прошлый владелец так законсервиловал на зиму.
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Опресовуйте теплообменник .
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста!
Стал обладателем Кобры с мотором VP 4.3 225л.с. 2010г.в.
В моторном отсеке под двигателем лежала пробка от блока, заглушка. После боле тчательного ощупывания мотора обнаружил еще одну заглушку.
Судя по всему с движка не удалили воду.
Вопрос Сколько заглушек на данном моторе и где они находятся. Что нужно сделать, как вставить заглушки обратно, что еще и как проверить перед запуском мотора?
Масло на щупе чистенькое!
Заранее Душа огромная!
Раз у вас в таком свежем моторе вода то покупайте новые пробки (образец у вас есть) залейте воду и проверяйте на предмет течи.После проверки заливайте антифриз и еще раз проверьте .Так же призадумайтесь почему у вас в блоке вода а не антифриз.Так же проверьте теплообменник.
Благодарю за ответ! Две пробки вставили на место на фиксатор резьбы. На блоке нашел только четыре заглушки.
Если имеется в виду сливные резьбовые пробки , то их на вашем моторе 4: 2- на коллекторах,2- на блоке, еще вода остается в насосе забортный воды и внутренней циркуляции.
По поводу теплообменнике.... Имелось в виду мотор с двух контурным охлаждением. От туда же утверждение что в двигателе должен быть антифриз.......
Слава Нико сказал(а):
Добрый день. Подскажите такой вопрос. Стоит дизель Volvo penta tamd63. С него были сняты форсунки для промывки и замены распылителей. При установке их в родные места возник конфликт механиков. Одни утверждают, что нужно на форсунки установить медные прокладочные кольца, Вторая половина утверждает, что эти кольца не нужны т.к. форсунки устанавливаются в посадочные стаканы. Конфликт возник т.к. сервисных механиков Вольвы нет. А снимали одни люди, а в связи с некоторыми обстоятельствами приходится ставить уже другим.
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-s ... -b-2084848 здесь ответ........ Шайбы должны быть!!!!!
Волоколамск
Алексий
COBRA ELEGANCE 2150
Благодарю всех! Заглушки на блоке вставил старые, на резьбовой герметик.
Подскажите как, что и где посмотреть по обслуживанию колонки VP DPS?
Проверь гофры на предмет порепаностей,механищм переключения,смажь трос и шлицы винта,замени масло.
Да и проверь чтоб на штоках гидроцилиндров не было налета и гидроподьем работал нормально,если дергается,далей масло.
Слава Нико
Николаев
Вячеслав
Яхта
Вольво
Благодарю
Волоколамск
Алексий
COBRA ELEGANCE 2150
Душа огромная!
Жора79
Ростов
Bayliner 2556
Volvo Penta 7,4 Gi
Доброго времени суток! недавно стал владельцем катера с двиглом VP7,4 Gi подскажите плиз где найти по нему хоть какой то мануал... элементарно о количестве масла и т.д
За 15 лет не раз такое чудо не довелось увидеть
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Жора79
Ростов
Bayliner 2556
Volvo Penta 7,4 Gi
sergey71 сказал(а):
Может это вам поможет https://www.manualslib.com/manual/80248 ... tml#manual
Спасибо! Будем изучать
Жора79
Ростов
Bayliner 2556
Volvo Penta 7,4 Gi
Всем добрА! Продам в разбор Вольво Пента 7.4 gi. 8989 126 3040
Неликвид,по крайней мере у нас.
Жора79
Ростов
Bayliner 2556
Volvo Penta 7,4 Gi
Перинов Г
Магадан
Григорий
nordstar patrol
volvo penta d4-260
Здравствуйте
Весь сезон мучила проблема - плохо заводится двигатель. Volvo penta D4. И на холодную и на горячую, крутить бывает приходится очень долго. Бывает заглушишь двигатель, через несколько минут он уже не заводится. Бывает, что схватывает с первого раза. Новые аккумы, стартер крутит хорошо. Я бы подумал, что компрессия плохая, но иногда же заводится с пол тычка. Шланги подачи топлива все новые, обжаты хорошо, фильтра чистые. Начинается зима - надо что то делать пока есть время. Куда лезть, не знаю. Посоветуйте, может у кого то было похожее.
PS
Если заведется, то проблем в работе нет, дует на все бабки. Забыл написать, что никаких ошибок при этом электроника не выдает.
Бармалей
Очаков
Draco Coronet
Volvo Penta AQ 130C
Ув. Луха, очень нуждаюсь в грамотном совете - на кону честь и достоинство зарождающейся династии будущих мореходов... :jokingly:
Volvo Penta AQ 130C - движок труппп, но навесное в норме(холодильник,вып. коллектор и пр.) Есть желание поставить Автомобильный Вольво с минимальным количеством переделок - в идеале просто прикрутить коллектор, сдвоенный карбюратор и все остальное что отличается.
Подскажите пожалуйста есть ли аналогичный моему водному, НО, только автомобильный ДВС ? где то статья попадалась о том что "да" ,но, как на зло уже вторую неделю она скрывается от меня :shock:
Заранее благодарен за любую помощь
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Ищите маркировку мотора на блоке и заходим сюда http://www.volvo.com.ua/forums/ просим помощи и вам помогут люди имеющие опыт по Вольво. А статья о том что "да" скорее всего касалась AQ125 . Все буквы и цифры касаемо мотора киньте сюда может что прояснится.
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Мотор B20 2.0 .Исходя из того что мотор с двумя карбами то мощность может быть выше чем на автомобильном но так же возможен сюрприз
.Надо измерить ход поршня на вашем моторе и там может стоять длиноходный коленвал .если это так то ничего лучше вы не найдете потому что то что найдете вряд ли будет с маринистым коленом .Даже если простой коленвал то все равно у вас два карба и это уже мощней мотор чем с одним карбом .Теперь по поводу востановления вашего двс. изучите вопрос по поводу замены поршней на мерседес у вас 88.9 а мерс (124) 89.9 .где то читал что кто то ставил мерседес поршня и таким образом нет необходимости гильзовать блок. Еще как один из вариантов это промерять коллектора и возможно ваши коллектора станут на 2.3 мотор B23 или B230 но не стоит спешить с покупкой такого мотора иначе можно попасть в просак потому что их много было модификаций и не нужно брать мотор с низкой степенью сжатия (такие использовались с турбинами) так же при смене мотора может быть такая неувязка что не подойдет ваша помпа с резиновой крыльчаткой но проблему можно решить установив помпу от амура которая приводится ремнем .В общем чтоб принять решение надо все изучить и тогда станет ясно каким образом решить вашу проблему.
Со старыми моторами и конвертацией с авто в марин к сожалению опыта не имею, поэтому думаю от меня здесь толку мало....
ViKtoR444
Kuban
Вячеславович
ZODIAK, Monterey
Honda, volvo penta
Всем доброго времени суток! Уважаемые знатоки, прошу поделиться инфой. Встал вопрос замены мотора МЕРКА 7,4 на VOlVO PENTA дизель (KAD), Катер MONTEREY262. Размеры выреза в транце под ПОК V/P 290?, переделка фундамента под двс, т.к. V/P длиннее и соответственно опоры будут в другом месте. Нужна ли будет центровка? Вообще интересно все по этой теме, какие могут быть подводные камни?Была ссылка именно на установку дизеля V/P, сейчас перестала открываться. Сервисменов и спецов поблизости нет, приходится рассчитыать на себя.
