sintex008
Уфа
Four Winns 170 Freedom
вольво пента 4.3 GL
Спасибо. Датчик есть, но разъёма в жгуте нет. Хотя жгут проводов был с этим двигателем и он работал. Что делать подскажите. Паук от MerCruiser там все цифры затерты.... х. з. для чего.
Датчик не используется на карбюраторных моторах,стоит чтоб закрывать отверстие.
gleyd
Владивосток
Carver 630
VP 4.3 GL
ДД! Подскажите кто что знает: выбивает заднюю скорость... На обоих двигателях. На одном на малых оборотах держит еще, чуть газу дашь - выбивает; на другом сразу практически вылетает. Вперед идет нормально. Двигателя VP 4.3 Gl, ПОК VP 290.
спс.
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
спс.
На колонках рычажок переключения передач до фиксации поворачивается?
gleyd
Владивосток
Carver 630
VP 4.3 GL
Проверим только в середине недели. Если не поворачивается - то замена тросика?
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
invisible сказал(а):
луха сказал(а):
Бывают и цельные,но на вашей техниее не встречались еще.
Видимо я первый....:)))
потому что, реально, болтика для откручивания этой детали на корпусе у меня нет...
Посмотрел на 43КАД,да не разборный,но шайба внутри стоит. На разборном шайбы нет.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Регулировка на любом конце тросика.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
DIMON 93 сказал(а):
Владимир Владимир сказал(а):
Дмитрий,подшипник демонтируется съемником из двух полусфер.Если не того размера съемник,то надо заострять на нем угол,что бы не задевало сепаратор.
Спасибо сейчас поеду по токаря попробуем.
Подшипники оригинал очень дорого,и не факт что все получится правильно собрать.Предлагаю вариант за четвертак.
invisible
Yamaha PC-26
Volvo Penta-AD41
у меня и корпус не разборный и шайбы нет (100% не стояло т.к. чистил корпус внутри, увидел бы), и в тот же момент при такой установке крыльчатка с 1 мм может меньше выглядывает с корпуса, когда затягиваешь, все становиться плотно.
В выходные были тестовые испытания так сказать...на 3 тысячах оборотов, скорость 29-30 км, температура выше 75-77 не понимается...
даешь обороты до 3,5, скорость растет до 39-40, температура немного вверх...к 83-84, долго не стал идти на том режиме ушел на 3 тысячи..
от сюда вопрос, сколько рабочая температура двигателя ad41? Что бы в следующий раз понимать, что если полезла выше, то все...уже нельзя идти на этих оборотах....т.к. доводить до срабатывания аварийки не хочу. Спасибо.
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Я себе трос переключения изготовил из другого троса .единственно выточил концевик на кожух из бронзы и сьездил к гидравликам и обжал .Сам тросик закрепил с помощью изготовленного вала с резьбой и получилось и просто и удобно. Фото могу сделать завтра .
DIMON 93
Ейск
GLASTRON GS249
volvo penta 5.7
У меня колонка не такая .Подшипник не так уж и дорого но дело не в этом. в моей рабочей колонке подшипник нормальный но у меня лежит вторая немножко под убитая я ее разобрал а вот этот вертикальный подшипник нижнего редуктора вытащить не смог .метод который вы мне посоветовали не подходит сверху подшипник не за что зацепить.надо изготовить хитрый съемник и по про бывать .А что это за модель колонки на фото ? У меня вольво пента SX-m.
Если это о игольчатом и его всеравно менять то можно вставить сверху шайбу и по ней выбивать.устанавливать шпилькой.
Максим_Ильич
Ульяновск
BAVARIA 33
volvo penta D3
Всем привет Бавария 33 спорт двигатели д3 дизель. Не набирает обороты больше 2000. Лечили,видел забыл где две заслонки одна закоксовывается. Где то под серой тканью . Подскажите.
На D3 заслонка только на регуляторе потока газов турбокомпрессора.
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Сделал фото как я закрепил трос переключения.
DIMON 93
Ейск
GLASTRON GS249
volvo penta 5.7
На форуме тишина все на воде что ли ?
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
И на воде тоже.Разобрался с хитрым съемником вертикального игольчатого подшипника или нет?
DIMON 93
Ейск
GLASTRON GS249
volvo penta 5.7
Нет отложу на осень у на сейчас сезон начинается времени нет совсем.
DIMON 93
Ейск
GLASTRON GS249
volvo penta 5.7
Втулку с боков торцануть,и распилить вдоль.
Отличный съемник примерно в этом направление и я думал но распорку хотел сделать конусным болтом и гайкой.
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
луха сказал(а):
Временное явление---- сломает трос.
Май-Июнь все выходные(пятница субота воскресенье) на воде и пока все работает . Возможно есть другие варианты но они мне не известны . С удовольствием ознакомился б с другим возможным решением как заменить родной трос.
NIKOLA S-K
Северо-Курильск
Yamaha FC27-F
ADAQ41A
Сегодня случился отказ двигателя! Как обычно прогрел, вышел на малом ходу из порта, начал набирать обороты и на трех тысячах услышал посторонний звук резкий. Двигатель закоптил черным и сбросил обороты. На малом ходу вернулся в порт, при этом в работе двигателя отчетливо был слышен посторонний стук( как будто большой зазор на клапанах) и по моему двигатель не развивает обороты больше 600-700 об/мин. Вскрыл крышки клапанов, визуально ни чего не увидел, на глаз зазоры в норме. Запустил двигатель с открытыми крышками клапанов, все клапана открываются и закрываются. При этом посторонний стук так же был слышен. по очереди отдал трубки каждой форсунки, слышно как при каждой отдаче двигатель немного скидывал обороты. Подскажите, в чем может быть проблема??? Это 100% капиталка или все же есть шанс обойтись без особых денежных потерь??? Да, последнее что делал с двигателем, это вчера снимал забортную помпу,после ее установки два раза по пол часа ходил на 3100 об/мин, все было в норме...
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Обороты двигатель мог потерять и задымить в основном из-за ТНВД.Может когда снимал и ставил помпу, с флянца привода оторвалась металлическая пластина и попала на шестерни привода ТНВД.Как гипотеза.
