Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
на какой мотор ставить? карбовый или инжектор? пропан или метан?
zavitay
Стрела
И на тот и на тот. Пропан конечно.
zavitay сказал(а):
Обсудили все,но как поставить,так никто не предложил!
На инжектор 4- тое покаление поставить---- как два пальцо об......сать!
Ярослав
Чайковский
Ярослав
на инжектор только 4-е, на карб. - 2-е, было бы желание! встает вопрос экономической целесообразности, стоимость комплектующих на 4-е будет 20-25 т.р. теперь посчитаем через сколько оно окупится, примерная экономия по деньгам на авто 40% против бензина.
zavitay
Стрела
Опять снова здорово! Вопрос не в экономии а в установке! Экономно накачать камеру и крести ветками! Вопрос как установить! Газ можно подвести от баллона армированым шлангом. Заправлять с лафета. С этим вопрос решен. Как подключать все остальное. Место под колпаком не обсуждается. Надо,можно колпак переделать.
Блок управления гбо подключается в разрыв проводов форсунок.газ подводится в коллектор,подогрев вывести из гбц и обратку в выхлоп,и все.
Программа настраивается под включение оборудоввния при мин.температуре 40-45 гр.и все работает.
zavitay
Стрела
Эмулятор и тд и тп? Ну вот,а говорите не возможно!
Не-еее,ни кто не говорил что не возможно!!!!Вопрос стоял в рациональности при пробеге 2-3 часа бегать с 40 литровым балоном на заправку и обратно.........и....это при 50-60 л.с.
победа
Мercury-50 ELPTО
А таки получается что за 2-3 часа, я потрачу денег на горючку меньше, чем мой оппонент на бензине! Ведь важен последний результат, а не то как, я к этому результату пришёл..... :pardon: Может я купил уже в комплекте лодку с плм и установленной ГБО и трачу меньше на заправку... :good:
Да я вообще не против ГБО,но имея клиента с АГЗС который макс.скидку дает,знакомого который установкой занимается и когда они мне в два горла кричали"ставь на 21104"- я отказался,а вот на мицу Монтеро Спорт с 3,0- поставил и ненарадуюсь( но там балон 95?????)
победа
Мercury-50 ELPTО
:good: Скажем так, место для большего объёма горючки, можно при желании найти и в Казанке и Прогрессе, :) по "сусекам по скрести" :yes:
;) :good:
Ярослав
Чайковский
Ярослав
тороидальный баллон можно под задний диван засунуть))) а редуктор я думаю лучше внутри лодки закрепить и в мотор пойдет уже шланг. Для подачи газа от баллона к редуктору лучше использовать специальную трубку а не шланг, тем более сейчас существует термопластиковая трубка она достаточно эластичная.
zavitay
Стрела
И плюс два шланга для обогрева редуктора.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
http://omvlgbo.ru/docs/ тут можно посмотреть схемы подключения и инструкцию по настройке
А на заправку ты тоже Тор таскать будеш? Или поставиш на причале перекачивающую станцию?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
можно переливать из бытового, когда то таксисты так делали, бытовой баллон заправленный был гораздо дешевле чем заправка газом такого же баллона. Пусть этим заморачиваются желающие гонять на газу!
zavitay
Стрела
Сейчас бытовой заправить дороже! А зачем таскать то,на прицепе на заправку и вперед.опять же .вопрос задал человек из братского государства! А там бензин оееей!...
Из бытовых балонов заправляли в старые балоны,на которых стоял штуцер для сброса давления......от таких манипуляций оч.много машин погарело :shock: :shock: :shock:
zavitay
Стрела
Так маленькие балончики бытовые заправлять можно. Нужно только переходник.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
насчет погорело согласен, но при соблюдении элементарных норм, все работает. Было дело работал на Газели где 100 л баллон висел на раме где обычно, а на дальняк ставился дополнительный в кузов на 200 л и соединялся шлангом.
bosya
Украина
