зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Странно,почему у тебя клапана не рвет.У меня клапанов хватало на 4-6 часов
Воваж
вова
Прогресс-2 продан теперь Ритм
МС-40, В-30, Н-23, В-8, V-6 2,9 Скорпио
В смысле на 4-6 часов? У меня стоят стеклотекстолитовые родные. За 4 года чуть краешек у одного подгорел. Я даже менять не стал. Правда и пробег маленький. Но не 6 же часов, а 30 наверняка. Да и у всех как у меня. Минимум 20 часов до замены. 15 минут на замену перед сезоном, и поехал.
А стальные может рвануть когда угодно. От многих факторов зависит (металл, закалка и т.д.).
А ограничители стоят? А клапана попарно?
Можно сделать вечные клапана. Купить пластинки карбона, из которых вырезают клапана на мотоциклы (по параметрам до 12000 об), и вырезать. Тогда о клапанах можно вообще забыть. Но я по причине лени и ненадобности этого не сделал, пожалев десятку-другую баксов на пластины. Ездил на 330-м винте на Проге-2. На этом винте перекрут нереален, до трех чел в лодке отлично выходит на глисс. Скорость 46-48 км/ч. Думаю, что для МС это оптимальный режим эксплуатации.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Re: Возобновление производства моторов Нептун в г.Рубцовск
а где про отзывы МС почитать можно? И как приобрести его?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Berkut сказал(а):
Тут тема то про Нептуны
А одно другому не мешает. У меня например есть СичеНептун. :) Или НептуноМС. :)
daryinalexej
Вихрь 30
Ты этот мотор живьём видел? Ездил на нём? На чём основано такое утверждение?
Я его не только видел, но и несколько раз ездил. Мотор 2006г был заказан моим товарищем и приобретен в 2007г в Москве. Точно, когда он сломался, сказать не могу (не помню), но сломался при мне или осенью этого же года или следующего. Очень жалко было хозяина, человек купил этот мотор от нежелания продолжать возню с двумя вихрями, а получил..., он бедный с психа чуть его не утопил. Причина, поломка поршневого кольца какого-то цилиндра (я не разбирал), знаю что восстановить не удалось. Так что мотор Украинский, а рулетка Русская, как Вихрь и все остальное- никогда не знаешь когда где и по какой причине этот мотор встанет.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Отлично. И что, плохо ехал? Энди с мотолодки даже обвинял моторсичевцев в намеренном занижении мощности. Писал (после тест-драйва на выставке в Москве), что мотор мощнее 40 сил, что уходит от иномарок-сороковок. И это правда вообще-то.
2006 год - второй год производства. Тогда ещё лезли детские болезни. Их лечили. Хороший пример - поршневые кольца.
Лопнуло кольцо - да, в те годы кольца были чугунные. Перешли на стальные, и более поломок колец не было.
А вот на Нептунах чугунные, и поломки колец будут преследовать этот мотор обязательно. В том числе и на Н-30. И если моторсичевцы быстро исправились, то Нептун на стальных кольцах так и не появился. Как впрочем и Вихрь.
А Приветовцам сразу было понятно, "что такое хорошо, а что такое плохо".
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Про МС Лично меня напрягает 636 кубовый мотор с развитой возвратно петлевой продувкой и всего 40 лыс и один карб с 350 кубового мотора. У меня Я640 с гидрика с одим диафрагменным карбом с очком на 52 развивает 65лыс.Никаких мыслей на эт счёт? Ротакс 582 недотягивает объемом даже до МС и тем не менее опять 65лыс.
Про Нептун Этот мотор давнишний заслуженный брэнд и если возобновят производство из нормальных комплектующих,то он обязательно найдет своего потребителя. Я в этом уверен
зуша4
сергей
В Москве на Лен шассе на въезде справа за заправкой находится российское представительтво МОТОР-СИЧ.Я брал у них.Даже винты запасные были.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Мысли есть. В линейке 40-сильных ПЛМ МС-40 имеет меньший объём, чем Ямаха, Меркюри и Сузуки. Эти моторы - 700-кубовые.
И я считаю, что и МС был бы лучше, если бы он был объёмом не 636, а 700. При тех же 40 силах. И сейчас на заводе готовят такую модификацию. При том же диаметре цилиндра 79мм, ход увеличат с 65 до 71мм.
По поводу мощности в 65сил. Например для моторов кроссовых мотоциклов такая мощность - для класса 250 кубов. И что из этого?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Ответ не полный и достаточно мутный.(выхваченный из вопроса)Попробуй обосновать более менее с научной точки зрения. РМЗ 500 всего то 500 кубиков и 50 лошадей и примитивный поршневой впуск.При условии двух Микуней.Очко на нем наверно известно.Ротакс 503 вообще считается образцом надежности и рабочей лошадки.Даже с одним карбом 45 лыс и адский моторесурс.
Словов пишешь много,но это твои умозаключения.Как я понял мнение других тебя особо не тревожит.Прямо как Никита Сергеич-" Есть два мнения ,одно мое,а второе неправильное"
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Evgeniy сказал(а):
хочу такой мотор, неужели в россию никак????
Да, ДВА мотора отправляли в Москву.
И больше не было и не будет.
Выпуск моторов небольшой и сокращается. Завод имеет много заказов по основной продукции, потихоньку сворачивают ТНП. Думаю, совсем мотор не прихлопнут, но ни о каком российском рынке не идётся.
Evgeniy
блин! неужели цвет этот гламурный на другой не поменять? стремнота какая-то
daryinalexej
Вихрь 30
Цвет ладно, а название? Если перекрасить и снять наклейку то по Волге можно ездить и не бояться по-бок :D .
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Я не на экзамене.
Но если надо ответ более подробный, пожалуйста. Берёшь график мощностного баланса любой лодки, предназначенной для 40-сильного мотора. И смотришь, какой нужен крутящий момент двигателя в режиме полной загрузки на пике сопротивления корпуса при выходе на глиссирование. И делаешь для себя анализ и вывод.
А вывод напрашивается простой - надо 700кубов для того, чтобы иметь нужный момент двигателя, для гарантированного вывода на глиссирование.
А можно в это и не лезть, а взять простые прикидочные цифры, давно применяемые для предварительных расчётов. А именно - 25кг/л.с. нагрузки для вывода на глиссирование малокилеватой лодки. Для 40 сил - в акккурат тонна. Можно пробовать вывести 500-кубовым двигателем тонну на глиссер. Но результат, я думаю, понятен.
Это вполне понятно инженерам Ямахи, Меркюри и Сузуки. Чтобы увязать объём двигателя, кривую крутящего момента и кривую сопротивления корпуса, ну и про приемлемый ресурс не забывать, для мотора 40 сил нужен объём в 700кубов. Тогда он с лодкой весом в тонну будет хорошо справляться.
Потому и не растут последние 60лет удельные мощности потребительских моторов. Ведь характер нагрузки не меняется, лодки те же, вода та же. Вообще-то это азбука, я не думал, что такие дела разжёвывать надо.
Конечно мои.
Написано что-то толково, полезное - беру на заметку. Написана ерунда - вот тогда не тревожит.
Berkut
не вопрос, может мотор и правда хорош... но это... нептуны и вихри народ юзает десятилетиями. и за их цену прощают им много чего.. ну, пока не купят иномарку...
А пока что, на просторах инета я видел ток по сичам одну схему:" купил, думал вещь, накернулся быстро, деталей нету, оказалась не вещь, а кал.. не знаю куда выкинуть"... И, чтобы переломить это мнение, нужно чтоб народ начал писать что-то типа: "купил сич- иномарки отдыхают, и сервис на каждом углу, причем бесплатный, и деталей выгоны на каждом углу"... на украине повально все на этих моторах катаются?
А вместо этого мы видим тут рассказ про стальные кольца, и как сичевцы быстро отреагировали... а может дело было не в чугунных кольцах. а в их низком качестве?...
И еще вопрос, Уважаемый МИК, а вы имеете какое-нить отношение к производителю сего чудного мотора, или к его продажам?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Как по мне - это преувеличение, но и такие отзывы имеются. В том числе и на этом сайте.
Лет 6 тому я на мотолодке писал, что сервисмены МС будут приезжать к владельцам в гарантийный период для устранения поломок. Мне не поверили, на смех подняли. Прошло 6 лет. Оказалось - так и есть. Теперь это никого не удивляет.
Это не нужно. Снабжение налажено с заводского склада, каталог деталей выложен в инете. Обычное дело.
Про поршневые кольца написал потому, что эту тему затронул Алексей. Но вижу, что нужно продолжить. Пояснить. Чугунным кольцам в таком моторе делать нечего. При вибрациях колец чугун лопается, он хрупок. Потому и не ставят чугунные кольца к примеру в спортивной технике.
К тому же не делают на заводе кольца к МС-40, а применяют кольца специализированных производителей. Так что дело не в технологической дисциплине, а в выборе поставщика.
Нет, конечно. Выпуск моторов небольшой. Но на воде они заметны, на причалах мелькают, на складах не залеживаются. Всё-таки 2300 уёв для такого мотора - не много.
К продажам - никакого. К производителю - имею.
Писать нужно правду. Какая есть. Если что-то ломается, искать причину, разбираться, что-то менять, если нужно. Так и поступают.
И ещё. Никто из моторсичевцев в инете не светится. Но все темы о МС на разных сайтах читают. И "разбор полётов" на основании прочитанного делают.
Berkut
Тогда такой вопрос: если я решусь купить этот чудо- двигатель, то где я в первопрестольной смогу его купить, и, если чего, отремонтировать..
и еще, как человек, имеющий отношение к производителю, расскажите плз, кто его делает, где, и не является ли этот уважаемый мотор китайским клоном чего-то с переклейкой названия (как у нас, в последнее время, делают).
Может вам создать тему как в теме sea-pro :ответы представителя производителя моторов СИЧ?
Вам бы конкретно задавали вопросы, Вы бы давали ответы всем, кто заинтересовался этим мотором.
Глядишь, меньше было бы всяких околомнений.. если чего нужно- спрашивали бы у вас, и, в случае какой- то полемики между довольными и не довольными, сразу отсылали бы в тему с вашими ответами...
Но, меня лично интересует:
что за завод делает (не на коленке ж в гараже), адресочек завода, и какие объемы на сегодняшний день.
сами понимаете, мотор не раскрученный, народ желает знать :)
Berkut
daryinalexej
Вихрь 30
Изначально это предприятие по выпуску авиационных двигателей.
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
Да, плохи дела у таких ЛЁТЧИКОВ, "лётчик", а летать боится!!!
Berkut
ну понятно... если с нашей авиацией происходят чудеса, то с украинской тоже возможны чудеса... что радует, и вызывает надежду, что это всё-ж оборонка советская.. мож не все растащили то.. да и на воде под мотором не упадешь ниже воды- высота не та :)
daryinalexej
Вихрь 30
Я говорю про двигатели для нашей Российской авиации.
daryinalexej
Вихрь 30
Только идиоты ничего не боятся, вот у них дела действительно плохи!!!
зуша4
сергей
Уважаемый МИК,как я понял вы с ул 8 марта.Скажите пожалуйста,или спросите у коллег-Что мне делать с этим мотором.Уже года три валяется.Нужно:головка,поршни с кольцами,и много клапанов.Про гарантию я молчу,за деньги.
зуша4
сергей
Евгений,насчет цвета-Сплюнь пожалуйста.Я летать на таком собрался.
