dred206
Подольск
Роман
Был Кайман330, был Прогресс 2М, стал WINDBOAT 4.6DC EVO
Был Mercury15М, сейчас Mercury F25 ELPT EFI ( пока)
Уважаемые форумчане, хочу приобрести Прогресс 2М, есть мотор Мерк 15 2 такта, подскажите, потянет он Прогресс или будет совсем плохо и ползти будет как черепаха?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Re: Нужен совет
Если лодка без тюнинга то в 2 лица будет глисс. И скорость 25 км.ч плюс минус и то на правильном винте.
Прогресс и на 30-ке то не ракета. а на 15 и подавно. ехать будет, но очень скромно.
Прогресс может идти и на 2 л.с. я ходил.
Вопрос с какой скоростью.....
Моя имха прожику нужно минимум 30 сил.
Хотя если ходить по небольшому озеру или речке и ходить не далеко, то 15 наверное будет за глаза.
А вообще Ром, ты бы описал как, где, с кем и для чего собираешься использовать прожика и нам будет легче дать тебе дельный совет!!!
Задай так сказать тех. задание. :)
Относительно, мой под в-30 разгонялся до 41 км/ч.
С полной паспортной нагрузкой идёт 30-34 км/ч.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
У нас на базе прог под 18 тохой ходит. Ничего так, семью на остров, хозяина на рыбалку довольно шустро перевозит!
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
dred206
Подольск
Роман
Добрый день.
Планирую использовать на Оке и на Ахтубе, пока не располагаю покупкой более мощного мотора
Состав примерно такой, я 95 кил, друг 90 плюс шмотки.
Вот и встает вопрос, Мерк 2 такта не загнется при первой поездке на Ахтубу?
dred206
Подольск
Роман
Фото самого прогресса, строго не судите)))
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Прожик :good: !!!
Жаль, что не Куйбышевский (2М-все Оренбург)
Но по вместительности-СКАЗКА !!!!! :yes: Да и рецесс самоотливной-
штука хорошая. По моту-согласен с предыдущими: мин 30 сил :yes: Под 15 "хомячкам" грустно будет :D
Тоха-18 признанный паровоз! Пятнашка и рядом не стоит.Кроме трёх сил там разница в кубиках .У мерка 262 кб,а в тохацу 294 кб.Вроде не много,а по тяге разница очень большая.Прог не плох,но на 15силах очень тоскливо будет.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Да я вообще думаю что ему 40 сил в самый раз, ведь даже на 30 ке, как спел Владимир Высоцкий - НЕТ ТОГО ВЕСЕЛЬЯ...
Тут предполагать бесполезно... Надо пробовать или искать того, кто такой комплект катал!
Я лично думаю, что между 20 тым вихрем, коим я обладал (не думаю, что в нем было честных 20 сил) и мерком 15 честных сил, большой разницы нет... А 20 ка несмотря на поклонный возраст и лыжников таскала... С другой стороны там и кубатура другая...
Вообще конечно прогресс 2 не для такого мотора весовая категория... Придётся мотор использовать на пределе, а это не есть хорошо...
dred206
Подольск
Роман
Спасибо за отзывы уважаемые товарищи.
Буду думать как поменять мотор и прикупить более сильный.
А что по прогрессу скажете? Состояние вроде ничего, нормальное=)))
Купи вихрь 25 или 30. И катайся пока не разбогатеешь
А денег подкопишь возьмешь иномарку сил 40.
Прожик вроде бы в неплохом состоянии. Подготовь и покрась его за зиму нормально. Поставь стекло и тент. Сделай сидушке что бы было удобно. Помпу поставь на всяк случай. Установки держатели для спиннингов. Будет намного лучше если приклепаешь "гидрошайбу"!!! В общем зимой будет чем заняться если хочешь комфортно выходить на воду.
Что не ясно спрашивай, народ тут отзывчивый! Но любят подъ@бнуть некоторые! :) :) :)
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Точно :) А по Прогу - инфы просто МОРЕ !!!! :yes:
Не перечитаешь! На мой ИМХО, Проги - самая УНИВЕРСАЛЬНАЯ лодка.
dred206
Подольск
Роман
Спасибо товарищи за такую поддержку.
Буду штудировать просторы интернета по постройке прогресса.
Да, помпа, бак, уже стоя=)))
dred206
Подольск
Роман
Несколько фоток
Вентиляционного клапана не видно. Надо ставить если нет.А Прожик видно в добрых руках был!Бак в носовом трюме стоит?
Бак в носу не самое удачное решение для прожика, если только в водоизмещающем режиме ходить...
Рыть носом будет, у него и так (у неправильного) склонность к этому.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Да, помпа, бак, уже стоят))
Да у тебя не лодка-
просто ИГРУШКА !!!! ;) :good:
dred206
Подольск
Роман
Да, бак в носу, но есть еще бак от вихря если я не ошибаюсь, бак что в носу немного не понравился, сварен из нержавейки
И не понятно, что за клапан?
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Тугарин сказал(а):
Бак в носу не самое удачное решение для прожика,.
У него, вроде, не слишком большой.
Если 35-40 сил, то не принципиально, ИМХО :)
Ну из нержавейки не плохой вариант,а клапан нужен что бы при заправке и движении воздух из бака выходил а при работе двигателя поступал в бак.В общем для вентиляции бака.
:) Ну как то так; :pardon:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Еще говорят чтобы бак дышал.И с колонки бензу можно было без проблем заправлять быстро а не цедить еле-еле. :)
