макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
ученик68 сказал(а):
макс н и сказал(а):
а не проще все мерить в мм.так же проще.Пишите то вы на русском,а мерите все в дюймах.
Я так подозреваю, что измерительный инструмент в дюймах. :? Что поделать, традиции. :good:
ладно хоть не в сантиметрах или метрах
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Всем двс. Ну на конец то собрал я свой моторчик и запустил сегодня,но честно говоря я разочарован.
После того как поработал около 20 минут,начала звинеть поршневая. Такое ощущение,что поршня во время перекладки,стучат юбками по цилиндру. Кароче такое желание,схватить его и е....ть об стену.
Снял гбц. Поршня в мертвых точках. Покручивая маховик,из стороны в сторону,слышны звонкое цокание. Поршня имеют не большой шат в нутри цилиндра. Так должно быть или нет?
Парни,кто нибудь собирал этот моторчик? Может есть какие нюансы при сборке?
Я в расстройстве. Я ужел жил мечтой,как выйду на воду на этом моторе,а тут вот такой сюрприз.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Двс всем.
На конец то собрал и запустил свой моторчик. После очередной расточки,все ок. Пропал стук поршней по цилиндру.
Завтра хочу выйти на воду и немного пообкатывать его. Перед этим,хочу сменить масло в редукторе,но не имею спец масла для лод.моторов,а купить только через интернет и до завтра я не получу его. Вот вопросец. Какое масло,автомобильное подойдет в этот мотор? Какая спецификация? 80w90 GL4 или GL5? Подскажите пожалуйсто.
Заранее спасибо.
Юр, любое можно, я сейчас лью GL-5, раньше было халявное GL-4 - лил его - проблем не было :pardon:
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Спасибо. Значит 80w90 gl4 или gl5 подойдет?
Заеду в магазин после работы.
У ямах в мануале 75w90.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
DZL3fw8ixvU[/url]
5JNufZnkwwo[/url]
Всем двс. Вот хочу похвастаться своим джоником 9.9 переделанным в 15-шку,с карбом,выхлопом от 15-шки 2001 года и лепестаками тоже 2001 года. Работает приятно и очень тихо и мягко. Мне нравится.
Скорей всего придется продать его,чтобы высвободить не много средств на какой нить джоник или эвин старенький,каких 60-х годов. Не очень хочу расставаться с ним,но хочу экспонатик постарей.
Всеравно имею еще 2006 года джоник,правда в процессе ремонта.
За одно хочу похвалить масло Mannol Outboard 7818 2takt premium ,на смеси 25/1,а может даже и все 20/1,дыма и вони практически нет,даже супруга заметила,когда снимала видео,которое по ссылке.
Хочу поблагодарить всех откликнувшихся на просьбу о помощи.
Юр,да к вам из штатов наверно гораздо дешевле отправка . На ебэй огого какие варианты попадаются.
Вот это запуск! :good:
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Привет. Я когда то хотел купить от туда мотор. По деньгам получается очень дорого. Доставка сюда дорогая. Мотор получится золотым. Буду тут,что нибудь искать,желательно не видевшее соленой воды,т.к из за соли ремонт превращается в муки. :)
Странно. А в Европе не дешевле тогда? Хотя не знаю где ты живешь,до европы еще доехать надо.бензин то у вас оееей!
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Я имел в виду тут ,где я живу в Британии.
Да,бензин у нас дорговат однако.
Это я понял. Британия большая! Ни разу не был.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Добрый день, думаю прикупить себе мотор (запасной) Evinrude 9,9
Мотор 90х годов.Подскажите при покупке на что обратить внимание.Какая компрессия должна быть в цилиндрах?
Спасибо заранее за ответ.
Повезет-9Ат уже шикарно. Люфты на гр.валу смотреть,шестерни ныне на вес золота при таком курсе.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Привет. Я бы завел моторчик и посмотрел как он держит холостой ход. Компрессия может быть по 8 в каждом цилиндре,но это не значит,что нижняя компрессия в норме,но ее не проверишь. Надо смотреть как моторчик работает на холостом. Обратите внимание,чтобы заслонка дросселя была полностью закрыта,когда мотор работает на холлстых. Там на карбе есть ролик,на который давит толкатель на пластине зажигания. Посмотрите,чтобы ролик не дотрагивался до толкателя и не доходил до него каких 2мм,может даже больше. Я говорю и личного опыта. Я думал,что компрессия это показатель хорошей поршневой,но есть исключения.
Вообще то эти моторчики живучие. Довольно простые.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Привет, Купил я себе этот мотор
Работает мягко. Стабильно.обороты держит.
Компрессия показала 6,8 - 7
Как определить год выпуска и модель по номеру на табличке?
Model number: 109B62B
Serial No: B018509
Хочу найти мануал.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Serial No: B018509
Хочу найти мануал.
http://www.leeroysramblings.com/evinrude_1913-1979.htm 1979 год. Мануалы (на английском) есть на форуме. Поздравляю с покупкой.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Двс. Не заню,но почему то мне кажется,что мотор 79года. Мож я ошибаюсь. Мануал есть на сайте некроджонсон да и в нете легко найти этот мануал. У меня есть мануал,но на модель после 93года.
Компрессия в принципе норм,не новый мотор,но будет бегать.
Скажите,а как у вас на румпеле осуществляется управление газом? Тросик или на шестеренках? Тросик пошел с 1986 года.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Пока писал уже ответили.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Шестерёнки.
Винт там не очень, хочу новый купить. От каких моделей подходит?
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Я спросил про управление газом,т.к вы писали,что мот 90-х годов.
Винт там родной помоему 9.25х10,по шлицам не скажу,т.к не проверял. Винт помоему только от 9.9/15 с начала выпуска этой модели,это 70-е и до конца это 2006/7 года. У меня есть джон 15-шка,2006 года,там винт чуток другой формы,но подходит без проблем. Доберусь до редуктора,посчитаю шлици,но думаю раньше поскажет кто нибудь. От других моторов вряд ли подойдет.
parosigareta
Минск
сапсан 340
В этом моторе стоит 9 1/4 x 8, я так понимаю это грузовой?
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
у вроде да. У меня было два мотора джоника,оба 9.9 и оба 1986 года. На них родные винты были 9.25х10. Может конечно же в те года ставили такие,но сомневаюсь. Еще на винте у вас нету юбки,которая одета на конце ступицы,так я где то читал,что она нужна для лучшего отвода выхлопа и уменьшению кавитации. На сколько это правда,я увы не знаю.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Ещё раз привет, вчера разбирался с румпельным , не знаю как назвать, косточко - карданно - шестерёнчатым механизмом газа,это ж надо так удорожать технологию изготовления(1979 год, однако)! Люфт очень большой. Проблему решил: в эти косточковые механизмы подложил сложенные в два раза полосы от пивной алюминиевой банки.
Вопрос: в этом моторе не предусмотрена система возврата акселератора газа?
Сегодня собираюсь вскрыть карбюратор, может кто подскажет тарированные данные жиклёров и размер установки поплавка в камере? И где есть инфа- почитать?
