несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
втыкаем в штуцер спичку или еще что и в путь. Если делаешь для себя то поставишь нормальные шланги.
Что-бы заглушить штуцер - надо еще допереть до этого. А шланги в 90% магазинские - репа. Думаю ямаховские - оригинал с 15.
Но пока решение не принял.
С Уважением Евгений
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Жень я сам в прошлую навигацию влипал.. Именно со шлангами. Нахрен мне в голову пришла мысль поменять старые шланги на новые. Пошел купил в автомагазине. Все поменял и скорее до воды 160 км.. Приехал лодку быстренько собрал накачал и в путь. Не дойдя до судачей точки метров 300 , а ушол от лагеря на 4 км мотор сдох.. В чем причина понял сразу , так как в лодке появились пятна масла и бензина в воде. Удалил развалившийся кусок шланга но мотор один хер не завел..Карбюратор был забит напрочь. И сам согласись что в лодке качок для продувки карбюратора не возит никто. Та к вот с 8 вечера до пол первого ночи я греб против ветра к месту стоянки. Силы на исходе и тут на берегу зажглись фары автомобиля и я услышал голоса. Ты бы слышал как я рявкнус с просьбой не гасить свет и не уезжать.. И видел бы ты лица тех отдыхающих люде когда из темноты появляется лодка 3.2 с мотором и мокрым от волны и пота капитаном... Люди напоили чаем посадили в машину и отвезли к моей машине оставив охрану около моей лодки. Так вот бывает.. Так вот суть этой басни такова..На всю жизнь всем не напасешься и всего не предугадаешь..
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Да. Согласен. Как технический человек все-таки хотелось увидеть : надо делать, потому-что - -- -- -- -- -- -- -- -- --
не надо делать, потому-что ----------------------.
Без эмоций, с холодной головой. Все + и - . Вероятность ошибки велика. Оценить риски стоит.
Хотя за комменты - спасибо, буду думать.
Евгений.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Я москвоводом стал 2 года назад.. Но со своей точки зрения скажу что лишняя смазка верхнему подшипнику не помешает .Так как он изнашивается больше чем нижний. Это я думаю из за не продуманной конструкции двигателя. Сам отреставрировал 3 москвы. Возродил их можно сказать из хлама. На той что я сейчас хожу проверил балансировку маховика и колен вала.И офигел.. Дибаланс в районе 30 грамм.Вот после этого и думай что надо в первую очередь делать.. Балансировать маховик и коленвал или делать смазку.
.................. лишняя смазка верхнему подшипнику не помешает .......... что надо в первую очередь делать.. Балансировать маховик и коленвал или делать смазку.
Лучше - и балансировку, и смазку.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Приветствую сообщество!
Давно хотел спросить совета!
Может кто сталкивался с провалом при наборе хода на Москве 12,5.
Обрисую ситуацию:
Москва 12,5 бензин аи 80, карбюратор К36К.
Зажигание электронное, ставил на разные моторы - все отлично.
Холостые нормально, набираем скорость и где-то в диапазоне 1500-2000об. имеем провал(затухание),
но не глохнем, газу добавляем мотор принимается резво как будто сорвался с цепи.
Подскажите люди добрые, может кто сталкивался и как кто решал эту проблему.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Виталь, попробуй рабочий карб с другого мотора, если проблема осталась-только зажигание смотреть
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Москва М 12,5, Гибрид Champion 225 c ногой Москвы.
Сегодня раскидал свою для замены подшипника верхнего КВ
Пока думаю ставить от камаза - форменные дочка из питера попозже пришлет.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Урал нам погоды на недельку подкинул, сжалился. А ты мотор раскидал..... Сезон в гараже закрываешь?
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Дочка ролики из Питера выслала - ждуу.
Картера ни у кого лишнего нет?
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Пришлиии!!!
Итог
Как собирал
Левая иголка на верхнем КВ - благо брал по 50 шт.
Прокладки почти вырезаны
На неделе при сборке может и картер поменяю
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Пришлиии!!!
Итог
Как собирал
К сожалению, на моторе невозможно менять картер отдельно от блока цилиндров. Деталь не взаимозаменяемая.(Изготавливается в паре).
Только сварка старого или замена полностью. Номера на блоке и картере должны совпадать.
С уважением Евгений
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Вот так должно быть.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Раскидал.....Это так. Сезон закрыт.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
несев стоит ли сразу и в шатунах иголки заменить?
lesk
Златоуст
Ривьера 320
По картеру понял.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
И сразу - чертеж угловой шпонки на вал, для запирания кольца верхнего подшипника и чашки магнитов можешь выложить. Обломал.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Да нет там проблем с заменой .. В свое время делал и не раз .. ( ну выхода на было ) . Друг хороший токарь : - выточил в полость внутреннюю фиксирующую болванку для центрации ,потом пересверлили фиксатор , выточили новый .. И вуаля .. ! На поршневом пальце место для смещения поршня - "море" .. На шейке вала шатун тоже "свободен " как в море корабли " .. Работало годами .
Какой сальник и как планируешь установить ?? Лично я протачивал в свое время коленвал в месте посадки сальника под размер 20.00 мм . И в "стаканчике" , с роликами который, -- протачивал посадочное место под сальник современный с метрическими размерами . Родной- он в дюймовом размере да и сальником его нельзя назвать -- "лохматая " манжета .
Двигатель 2Т по конструктиву -- это компрессор , по сути .. И требования к герметичности картера сответствующие . Удачи
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Сварочные работы проще и дешевле. Вывести плоскость на картере - ручками. Тяжело стало с токарями . Станки сдали в металл.))))
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
lesk
Златоуст
Ривьера 320
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Вот тут - не понял???
Латно найду - хотя луче сделать.
Пришел только, банька, пифкоо - но завтрась на работу. В понедельник-вторник заеду к сварному по алюминию - покажу.
