vistas70 сказал(а):
И ещё очень интересное решение по съёмнику маховика.
Это гайка фиксации маховика - она при откручивании автоматически снимает маховик с КВ.
Решение подсмотрено автором на ЛМ-1 :)
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
vistas70 сказал(а):
Вот такая беда с румпелем.
Может есть у кого вся поворотная часть - сейчас вопрос закину в барахолку.
А отломанный кусок от румпеля есть ? Если да то иди в магазин по сварке , покупай электроды по алюминию и вари..Но сначала попробуй на алюмишке такой же толщины.Надо что бы металл был хорошо зачищен , и подобрать ток. Если боишься варить сам ищи аргонщиков.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Если-бы был то я-бы не печалился :)
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
У меня есть только на ней отломан штырь на который надевается шестерня газульки,но можно срезать часть под румпель и приварить.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Не совсем понял про сломанный штырь.
masyak
Ижевск
Корсар 335
У меня отломлен кусок,даже не знаю как объяснить.Тяга газа вставляется внизу в зубчатую шестерню,а она надевается на штырь который отлит в поворотной части,так вот этот отлив у меня отломлен.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Кажется понял - шестерня в которую сверху вставляется шток карбюратора?
Не хочется варить пока, если ни чего не подберу тогда с вами свяжусь - благодарю.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Вот на фотке может понятнее будет.Тоже не стал заморачиваться,потому что эта часть на ходу свалилась в воду.Заменил,а эту жалко стало выкидывать )))
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
masyak- На фото почти нехоженый мотор? Ваш?
masyak
Ижевск
Корсар 335
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Так он ещё свежее выглядит
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Приветствую всех!
Сейчас искал на форуме как кислотой из нового блока М-12,5 вытравить обломленные вандалами шпильки - не нашел.
До этого-же где-то читал?
Может кто помнит где почитать или расскажет как сделать правильно.
bosya
Украина
вари п.автоматом к ним удлинители и выкручивай. можно попробовать шлиц нарезать для отвертки. я бы варил.
кислота не поможет.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Не вытравишь ни чем. Спасет только фрезерный станок. На нем высверлить остатки шпилек. Дрелью не сделаешь , уведет сверло и испахабишь резьбу.
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
vistas70 сказал(а):
Отмыл новый блок М-12,5 - его на металлоломе подобрали у него всё прекрасно, только шпильки крепления к плите отломали вандалы, что в лом блок сдавали, для чего спрашивается?
Теперь вот размышляю, в "запчасть" - населению отдавали ведь что-то некондиционное?
Куда теперь смотреть кроме цилиндров?
Проверь канал смазки к средней опоре,бывали не досверлены уже на собранных заводских "головах".
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Благодарю всех за отклики, буду думать.
Разобрал сегодня Москву-М и как-бы это высказать?
В общем "дейдвуд- в отличном состоянии" :D !!!
Собирать и красить планирую в холодное время года сейчас только понять, что имеем.
bosya
Украина
Сверлить не получится - шпильки каленые. Я с таким уже сталкивался. Сверло совсем не пошло. Приварился и легко выкрутил.
+++ Шпильки еще при нагреве здорово расширяются и немного прослабляют натяг в резьбе. И выходят на ура.
Есть сверла с левым шагом, иногда когда ими высверливаешь сами выкручиваются
Экстрактор называется. Денег стоит... И для них тоже надо дырка сверлить :)
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
На москве нет ни одной каленой шпильки. Там они прошли улучшение. А это твердость не выше 27 едениц Нпдо брать нормально заточенное сверло , не китайское.Лучше всего левонаправленное , такое сверло при сверлении может само выкрутить силой резания остаток шпильки Сверлить 2 сверлами.Первым диаметром 3мм затем если не выкрутилось заточить из севшего метчика на м6 4 гранник на конус. Метчик вставить в просверленное отверстие , чуть приударить по нему молотком , то есть забить немного в отверстие , и выворачивать. Но смотрите без фанатизма , если сломаете метчик в отверстии то будет танец с бубном..Вообще сейчас можно найти в магазинах инструмент под названием эстрактор. Но ценник и на них :sorry: Так что удачи
Китайские не так и дорого:
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazh ... e-4700033/
Вопрос, что там за сталь.
Надо будет купить себе пару-тройку ходовых размеров, пущай будут.
Такие штуки не знаешь, когда пригодятся...
masyak
Ижевск
Корсар 335
Млин у меня тож беда((( на ХХ был стучок небольшой решил избавиться от него. Поменял подмаховичную плиту,не помогло. Обточил шинки покрасив не задевает,а стук есть. Полез дальше,снял крышку клапанов и с фонариком обнаружил,что стук идет из за износа втулок в шатуне,пошел половинить мотор(((
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
На али экспрессе набор из 5 штук в районе 150 рублей стоит
