Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
пчеловод сказал(а):
Sergei19 сказал(а):
Никто не пробовал у рабочей моськи м проверить радиальный люфт ? У меня 2 мото головки мки у одной люфт большой на второй чуть чуть.. Я понимаю что в идеале его не должно быть , но все таки какой допустимый ?
Перед разборкой намерил на конусе КВ 0,15мм ,мотор работал. Большой люфт это сколько? И чуть чуть это как?
Большой это как раз 0.5 мм А чуть чуть соток 7 от или 0.1..Скажите чем мерил , отвечу сразу.30 лет стажа станочником 6 разряда :)
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Покрасил ногу москвы м , вроде все собрал , а как ставить скобу которая проходит под муфтой соеденения штоков включения скорости не пойму..Если можно фото..Помогите пожалуйста.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Надеюсь правильно понял.
Только родной шток попрочнее моего будет.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Виталий спасибо.Теперь все понял.Значит где то в гараже затерялась шпилька с пружиной , буду искать.Как шпилька удерживается в скобе ?Только пружиной или должны быть стопорные кольца ?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Скоба - она подпружинивает и давит на стопорные кольца, у меня стоят шпильки, но кольца лучше
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
ВиталиЙ , а длина шпильки какая ? Я так понял что при включении задней скорости она должна войти в зацепление со струбцинами , или она постоянно в зацеплении. Что то работу этого механизма не пойму..
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Длина 100мм.
Всё правильно включаем заднюю и шток входит в зацепление со струбцинами.
Я скобу с рабочего мотора снял, задним ходом не пользуюсь, за всё время включал пару раз.
Если нужно то придержал рукой на ходу и всё, да даже этого не требуется, ведь на з/ходу быстро нельзя
через транец воды черпануть можно.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Что то у меня не хочет в зацепление входить..Скоба родная не гнутая шпильку выточил на угад ,пружину подобрал .А при включении задней шпилька упирается в края струбцины. Ладно еще поморокую может пойму в чем дело
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Зазор между струбциной и штоком проверяю откидыванием мотора, должно входить без зацепов, а регулируется
"соеденителем тяги реверса" (не знаю как его правильно назвать :) ).
Бывало, что приходилось редуктор вскрывать что-бы отрегулировать заново включение передач.
2191
Сталинград
парусно-моторная
Москва, Ветерок
Просьбочка у кого есть плита с ручкой (от круглой Москвы): может кто -нибудь начертить рядом отрезок 100 мм и сфоткать плиту? надо сделать ручку к своей плите, хочется, чтоб была похожа на настоящую :)
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Приветствую!
Надеюсь так сгодиться?
Сталинград
парусно-моторная
Москва, Ветерок
Огромное спасибо!!! :good: :)
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Парни приветствую!
Вопрос гложет.
Сегодня подарили голову Москвы-М со стартером и причиндалами, на голове маховик Ветерка.
Снять маховик получилось только подогревая газовой горелкой из балончика.
Так вот сейчас сижу и думаю, может греть-то нельзя было? Может его ведёт или магниты размагнитятся?
Хотя сильно и не грел вроде-бы.
vistas70 сказал(а):
Парни приветствую!
Вопрос гложет.
Если меньше 300 градусов, нифига ему не станет, успокойся.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Нет -больше 100а, но меньше 200т точно.
Благодарю!
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Приветствую всех!
Сегодня забрал у форумчанина М-М и М-12,5 разобранную и бонусом новый блок от М-12,5.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
У Москвы-12.5 интересное решение по корпусу гребного винта и ещё нет нижней шестерни(заднего хода),
вместо неё втулка в общем всё на фото.
Храповик проточен, вилка переключения передач самодельная.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Колпак интересный, сделан качественно, сварен точечной сваркой.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Хозяин мотора -ещё тот "Кулибин", Скоба фиксации "заднего хода" достаточно оригинальная.
Поклон ему.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Вот ещё фото оригинальной ручки фиксатора подъёма мотора.
Покрашу в цвет и обязательно установлю - удобно.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
И ещё очень интересное решение по съёмнику маховика.
Это гайка фиксации маховика - она при откручивании автоматически снимает маховик с КВ.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Отмыл новый блок М-12,5 - его на металлоломе подобрали у него всё прекрасно, только шпильки крепления к плите отломали вандалы, что в лом блок сдавали, для чего спрашивается?
Теперь вот размышляю, в "запчасть" - населению отдавали ведь что-то некондиционное?
Куда теперь смотреть кроме цилиндров?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
На основе нового блока М-12,5, хочу собрать двигатель.
Нашел у себя новый КВ и новую головку блока М-12,5. Есть новые поршня и шатуны.
Соберу надеюсь.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Вот такая беда с румпелем.
Может есть у кого вся поворотная часть - сейчас вопрос закину в барахолку.
