Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Re: Востанавливаю М10 и 12.5
пять соток- норма, гнутый вал можно выправить в станке.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Макс43 сказал(а):
[quote="Александр60 Прокладку 0,8 и литол в редуктор.
Я в шоке!!! Вот умник блин.... В голове у тебя литол! Хоть бы постеснялся такую хрень людям советовать.[/quote]
Там нет стакана сальника(как на других моторах) он открыт и любая намотка открывает доступ воде (трава или сетки кусок).
А Хам это уже навсегда к сожалению((((
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Всё вроде-бы получилось. Спасибо Макс43!
Но пока прокатителился с одним мотором, настраивал подбирал, разбирал.
Сегодня мотор дособираю заводить буду завтра, посмотрим будет гудеть или нет.
Скажу сразу, что перед тем как выставить зазор, заменил шестерню переднего хода.
Получилось так:- при прокладке 0,9 зазор 0,45 - завтра поеду куплю паранит 0,8 или 0,7.
Как покупать - со штангелем ездить что-ли, покупал как 0,8, а он 0,9. покупал 0,5, а он 0,6 или на усадку оставляют?
Снимал видео, позже выложу для оценки правильно или не очень, может ещё на что нужно было внимание обратить.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Как покупать - со штангелем ездить что-ли, покупал как 0,8, а он 0,9. покупал 0,5, а он 0,6 или на усадку оставляют? .
+++ В случае необходимости применяю регулировочную прокладку из баллончиков бытовой химии ( дезодоранты , освежители , пену для бритья и т.п ) . А одним паронитом точно не угадать .. Да и уплотняется он при зажиме . Эту регпрокладку "сажу" на казанский белый герметик ... Паронит -- черным герметиком прокладкой , дав подсохнуть .. Полет нормальный . Возможны варианты ..
Макс43
А Хам это уже навсегда к сожалению(((([/quote]
Стакан сальника только на вихре, на всех других моторах, за очень редким исключением, он так же открыт.... и ничего страшного, все благополучно работает годами (естественно при наличии головы на плечах у капитана). А про хама.... не надо советовать чушь, если не знаешь как оно должно быть, не представляешь как надоело слушать и читать подобный бред.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Сегодня первый раз зашел ко мне в мастерскую соседский пацан - я доволен!
Зашел с вопросом, заинтересовался и остался помогать. На часок правда но всё-же. И когда моторчики запускал соседские пацаны забегали спрашивали, а что это?
Вот ссылка на видео регулировки https://youtu.be/EpGvla4MuwY - но прошу сразу прощения у всех, за комментарий без проверки индикатором, как оказалось дальше зазор-то пошел и ещё про толщины прокладок у меня были только 0,6 и 0,9(покупал как 0.5 и 0.8) поэтому постоянно оговариваюсь.
А вот здесь уже показания индикатора https://youtu.be/eHZTwA40QaU , обрадовался давай снимать, только потом понял, что стойка индикатора немного гуляла, потому реально при прокладке 0,9 зазор 0,45.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Спасибо!
Сегодня поездил по магазинам, паранит 0,5(который 0,6) и 0,8(который 0,9) другого -меньше 1мм. нет, так что буду
как Вы делать.
Вы жестянку вместе с паранитом ставите?-я правильно понимаю?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Правильно . С помощью микрометра можно по толщине нарезать кУчу ....
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
нордик301 - Спасибо!
Вырезал прокладку на первый моторчик из банки от пепси 0,2 толщиной, добавил к паранитовой прокладке 0,6,
собрал получился зазор в шестернях 0,35 (в норме), собрал моторчик.
Для второго мотора подошла прокладка 0,6 мм., зазор получился 0,37
пойду собирать.
Снег навалил или мотор собирать -или снег убирать?
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Стакан сальника только на вихре, на всех других моторах, за очень редким исключением, он так же открыт.... и ничего страшного, все благополучно работает годами (естественно при наличии головы на плечах у капитана). А про хама.... не надо советовать чушь, если не знаешь как оно должно быть, не представляешь как надоело слушать и читать подобный бред.[/quote]
Все понял, ухожу, с уважением.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Благодарю всех за помощь!!!
Ну всё эти 2-а моторчика можно консервировать до весны. Ещё нужно колпаки ваять.
Стоит ли -до весны сливать масло ТАД-17, я его только на испытаниях пользовал.
Какие мероприятия по консервации обязательны, а какие нет (хранение в сухом тёплом помещении)?
Сегодня начал собирать Москву 10 теперь все вопросы только по этой модели.
При разборке не помню куда ставится деталь указанная на фото?
Может кто подскажет?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Сегодня собрал ногу М-10.
Всё-же очень неудобное устройство помпы и тяги переключения передач.
Вопрос такой - подойдет или нет устройство тяг от Москва-М на Москву-10, может кто-то уже делал?
И ещё вопрос только я снимаю весь привод с ручкой переключения передач, для демонтажа помпы - или так у всех, может кто-то по другому помпу снимает?
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
У всех.Да и вообще верхнее расположение помпы мне не очень.При запуске какое-то время помпа крутится всухую.Поэтому когда начались проблемы подыскал ногу(дейдвуд) от М-ки и поменял.Поддон был разбитый ,поэтому колпак оставил старый.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
weilder -понятно!
Налажу её и отложу.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Есть у меня почти все оригинальные прокладки на Москву
Сейчас выложу несколько сканов. Для работы не забывайте привести к масштабу 100мм.
  • 63 КБ Просмотры: 1 191
  • 64,5 КБ Просмотры: 1 232
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Вот то, что на сегодняшний день сделано.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Вчера ездил за 350 верст, приехал во втором часу ночи.
Но довольный за пару тысяч приобрел наконец-то Москву-М, ещё ногу в сборе впридачу, колено почти нулёвое с поршнями и шатунами, иглами, кольцами и ещё коробку всякой мелочи от разобранного мотора -
теперь полный комплект.
Сегодня разобрал, по итогам соберу из двух ног одну. Голова Мотора новая (с пломбой), почти не хоженная, поставили на не перебранную ногу завели и всё.
А в ноге подшипник рессоры вращался и гулял верх-низ в корпусе редуктора (пальцами достал), натер он на рессоре
канав в месте, где иголки стоят, прокладка редуктора стояла 2 мм., зубья передней передачи сношены на кончиках- короче почти всю нутрянку на выброс. В ноге (что была в придачу), всё нормально, приличная рессора, шестерни -вот её и поставлю.
К стати востановил гнутую рессору, ту что с Питера присылали. Линейкой нормально не получилось, осталось биение 1,5 м, отдавал на станок (осталось 0.3-0,5) при длине 600мм. - думаю нормально. С ней и собрал Москву-10.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Ещё сейчас буду шерстить темы по самодельным электронным зажиганиям.
Задача такая, есть 4-е маховика и магнето от Москвы и один ветерковский маховик без, всего.
Хочу сделать ветерковское зажигание для ветромаховика.
И уже голову сломал какую схему выбрать для Московских -надёжную.
Завтра ехать запчасти покупать, а какие пока не знаю. и катушки зажигания(на какие лучше сегодня ориентироваться).
Вот нашел у себя несколько катушек(фото), что взять?
Не ругайте за повтор вопросов делать нужно, когда делаешь не остаётся времени на перелистывание форума.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Я на эту катушку наматывал 250 витков такого же провода. Мотать нужно в другом направлении. И паял схему от Дмитрия 22. Работает на Ветерке и Москве-10 без проблем.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Башка -спасибо за отклик!
Я прочитал, что с катушками от МБ-2, собирается схема №3 без перемотки, заехал к товарищу он мне отдал
зажигалку от ветра и две зажигалки от Вихря МБ-2, смотрю на МБ-2 и недопонимаю пока как и что делать.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Башка - а вы как крепили ту катушку она- же немного шире в месте посадки на сердечник Москвы?
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Крепил пружинной пластиной. Они были под старыми катушками. Можно забить деревянный или пластиковый чопик.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Башка - Спасибо! Пока буду собирать информацию по зажиганию.
Сегодня решил заняться сборкой разобранной Москвы-М.
Начал с головы, заменил замок поршневых колец, (поставил на старое место), но когда вставил поршень в блок, оказалось. что замок нижнего кольца в продувочном окне, пригляделся, а сам замок смещЁн, короче пока не собираю.
Развернул нижнее кольцо нет замка в окне. Вот теперь думаю как быть?
Ещё Сейчас фото выложу,там цилиндр сверху как-то странно изъеден, не сильно, но не понятно, как-будто мелкие пики гор, заострённые - думаю топливо какое-то не стандартное применялось,(фото правда не очень) отшлифовал.
Сегодня нашел где продают нормальный 76 бензин.
Ещё выложу фото мембран на разобранных бензонасосах, я не знаю как должно быть, поэтому ткните пальцем пожалуйста.
Флагман-420
По мембранам - главное, чтобы не было дырок и разрывов. то, что мембраны растянуты - не страшно, работать будут. еще важно, чтобы мембрана была мягкой, задубевшая плохо качает и быстро ломается. я проверял исправность собранного насоса так: ртом имитировал пульсацию давления в трубке, которая соединена с полостью картера - воздух не должен проходить, только мембрана и клапана хлопают. а потом опять же ртом дуешь во входной патрубок насоса - воздух проходит, потом дуешь в выходной патрубок(идущий к карбу) - воздух проходить не должен. всё! ставишь насос на двиг - и вперед!
