Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Re: Востанавливаю М10 и 12.5
vistas70 сказал(а):
Парни может, кто знает! На родных бензобаках от Москвы-М и 12,5 были надписи обозначающие принадлежность, как на старой М-10?
В мое время продавались с "Ветерковским" овальным, защитного цвета(серо-зеленого), баком на 22 литра, бак "Вихрей" был прямоугольный голубой, тоже 22 литра, только диаметр пробок разный(на тридцатках пробка большего диаметра). "Нептун" комплектовался обычной 20 литровой канистрой, отдельное слово о "Каме" - она имела оригинальный бак 10литров, узко-высокий параллелепипед с квадратным основанием.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Александр60 - спасибо , очень познавательно.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Фото бензобаков, пыльные правда. Прямоугольный чей, кто подскажет?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Сегодня получил редуктор, из Питера в сборе с рессорой, был счастлив пока не открыл. Вот такой изгиб при транспортировке!!!
Может кто подскажет, допустимое биение у рессоры.
beglec
Герасим
Калибри 320
Втерок 8, Москва М, Москва М
А кто ни будь может подсказать размеры шпонки которая фиксирует рессору в редукторе?
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Я делал из подходящего гвоздика,по длине,чтоб по наружнему диаметру кольца,куда и вставляется.
beglec
Герасим
Калибри 320
Понятно, спасибо.
редуктор в разборе здесь topic992-75.html#p31541 По бензобаку - слева(синий) был у Вихря 20л.с. - на 22 литра(5 галлонов). по рессоре - картина печальная. наверное, исправить можно, но надо искать умельца-токаря. по шпонке - там поперечный штифт(виден на рисунке), я делал из длинного зуботехнического бора, диаметр подошел идеально, а длину обрезал по месту.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
По моему у меня такой квадратный, достался вместе с Ветерком. Завтра уточню и с фоткою.
У "Ветров" бак похож, но поменьше - на 14 литров, а этот на 22.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Да точно меньше. Заливная горловина меньше и пробка другая.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Спасибо за комментарии!
Значит квадратный бензобак от Вихря, не знаю стоит ли востанавливать их, для лодки ПВХ?
Есть канистра пластиковая, какие сейчас для бензина продают, вот только пока не придумал, из чего трубки делать и штуцера, может у кого уже есть опыт - в интернете листал, информации мало, может не те слова забивал в поиск.
По рессоре - сегодня заехал к другу занимается мототехникой, говорит, что на такой длине рессоры биение далеко за "0", правили рессору на плите. Он говорит, что Москву не разу не делал. а на Вихрях рессора, прямая ему ни разу не попадалась.
Интересно мнение, людей понимающих станки, как балансируют подобные вещи.
И ещё понять-бы какое биение допустимо.
По штифту для рессоры - мне довелось разбирать 4-е редуктора от Москвы, в двух случаях часть штифта были обломаны одинаково примерно 1\3 часть, интересно почему? Зубопротезный бор закален- значит можно и закаленный материал? Собирать уже скоро.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Я сделал три самодельных канистры. 2 на 10литров и 1 на 20литров. Фото и комментарии будут завтра вечером.
По рессоре "Москвы" есть одно "но" - на ней, как раз рядом с местом деформации, стоит помпа. если биение будет в помпе- хорошего мало. по штифту из бора - не знаю точно марку этой стали, но стержень будет прочный, по-любому прочнее гвоздя.
KEX
Питер
Квадратный бак синего цвета, без надписи, с металлической пробкой, был у дядьки с Москвой-М (71г). Круглый, красный, с пластиковой пробкой, батя покупал с Ветерком -12 (70 г.).
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
А почему нет? Хожу с тем что справа на картинке,достался вместе с мосей. Ставлю под скамейку рядом с транцем,только вот после первого же выезда в волну набил он мне на транце выбоин.После этого сразу же нашел в гараже уплотнитель багажника от машины и надел на эту кромку,что по середине бака идет.Теперь таких трабл нет,так что если надумаешь с ними ходить сделай обязательно!!!!
Кирюха
Кирилл
Кстати не прямь вал, отпили у ровного места, сделай квадрат под вхрёвский квадрат, отпили от другой плохой рессоры часть с верхними шлицами и тоже под квадрат вихря, так на ветерке делал так.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Выкладываю фото канистр:
beglec
Герасим
Калибри 320
Появился очередной вопросик по редуктору Моси, хозяин темы надеюсь не против? Кто как собирал игольчатый подшипник в редукторе Моси, вернее сказать как туда иголки вставляли?
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Всем вечер добрый! А еще я проточил верхний подшипник КВ. и зажигу посадил на подшипники.
С помощью пинцета и густой смазки(я использовал графитку) - иголки по одной вставляются и аккуратно подводятся вплотную друг к другу. обойму подшипника лучше держать вертикально над чистым листом бумаги - в случае выпадения иголки она не потеряется и не изваляется в песке. не надо делать резких движений, руки не должны дрожать; терпение и аккуратность - и всё получится.
beglec
Герасим
Калибри 320
Спасибо, будем собирать. А сколько там иголок быть должно подскажите?
beglec сказал(а):
....... как туда иголки вставляли?
С помощью пинцета и густой смазки....... всё получится.
Не знаю, не считал. уложились они плотненько - так и собрал.
Martin
Павловск на Дону
казанка
В Москве,в Москве-М и в Москве-12,5 в редукторе по 23 ролика 2*16мм.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Башка- большое спасибо за фото канистр, думаю не только мне будет интересно. Винт для воздуха отличный, буду тоже думать, а трубку из чего делали для забора топлива?
С зажиганием очень интересно, там подшипник поставили. В связи с чем приняли такое решение?
masyak- выбрасывать баки я конечно не буду, про уплотнители думал уже (спасибо за совет)- целая гора валяется, может в запас на берегу оставлять, а то 76 бензина не найдёшь последнее время.
К стати, сегодня заезжал на заправку, где обычно беру 76, там написано, за наличные не отпускаем, спросил почему, говорит остатки дораспродаём по безналу и всё? На 92-м кто нибудь ездил?
Блин у меня ещё "Крот" на 76-м.
Кирюха- спасибо за совет, но нет жалко пилить, её на плите отрихтовали, теперь ещё думаю на станок сносить.
beglec- Сегодня как раз собирал редуктор, аккуратно достал подшипник, смазал литолом(можно графиткой) собрал подшипник и так-же аккуратно вставил, иголки из литола ни куда не убежали. Иголок 23шт., зазор остался 0,8 мм., но может у кого не так?
sergey081965- сегодня с соседом обсуждали закаленные штифты, он говорит, что если есть ударные нагрузки, может сломать, а я и не знаю, что сказать ему, насколько там критично и какие нагрузки.
