bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Т.к. у нас тут импортозамещение, а мотор мне нужен, но то что хочу, позволить себе не могу, Поэтому закупил Нептун-23 две штуки. В общем за недорого.
На карбюраторах что-то типа входного глушителя.
План прост: полная переборка. Хоть моторы и рабочие (хотя я не заводил еще), думаю что с 79-го года есть на что обратить вимание. Да и не известно кто и как эксплуатировал их.
Из доработок хочу электрозапуск и электронное зажигание.
Ну чтож,в добрый путь под названием переборка.
Ленуся тоже самое затеяла, у нее дело к финишу)))
topic6759.html
bigflame_sp
topic6759.html
Знаю, знаю. Во многом этим и вдохновился. Откровенно говоря я ну оооочень скептически отношусь к нашим моторам. Хватило опыта владения 2106. Она, конечно, ездила, но вот реально приходилось возить много ключей, шкив, датчики. Как вспомню, так вздрогну. И новые запчасти всегда радовали, особенно когда новое ломалось в течении 2-3-х дней после покупки. А еще есть товарищ, у него катер в Новой Ладоге и два вихря. Так вот он всегда так говорит про моторы (дословно): "Ну как, так что бы на веслах возвращаться, такого не было. Но каждый выезд это руки по локоть в мазуте". Но крымнаш внес свои коррективы, мотор по цене хорошей не старой иномарки пока позволить себе не могу. Так что будем поработать, да и надо же что-то делать зимой!
Ну хватит лирики.
Кто-нибудь ставил электробензонасос на нептун? Я ставил на ту самую 2106, очень понравилось. В случае с нептуном становится не нужна груша, заводить можно будет прямо с ключа. Или штатный бензонасос надежен?
На Вихря ставил от печки запорожца в магистраль перед грушей.Работает. При выходе из строя штатного бензонасоса думаю что до базы дойду на нём. Подкачкой вместо груши пользуюсь регулярно. Где то тема про это на форуме есть ,почитай.
Ленуся заказала два насоса,надеюсь в этом годе они запустяться,будет отчетец.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
зажигание -схему 3,карб к-68.обратить внимание на нижний сальник К,В(Болячка)
Курил подобную тему на форуме и по совету более опытных товарищей тоже собирался поставить электрический бензонасос от Запорожца))) Бак купил ЗАЗовский. Но руки так и не дошли - продал лодку...
И насос рабочий не нашел в продаже за разумную цену :pardon:
bigflame_sp
А родные карбы совсем отстой? Все резинки, прокладки и подшипники буду менять. Ну, кроме сепараторов колена, если они в норме.
bigflame_sp
Вот, например6
http://www.ebay.com/itm/12V-Electric-Fu ... a1&vxp=mtr
Прелесть ЗАЗовского насоса в том что если в нём нет нужды то он просто стоит в магистрали и не мешает работе основного! Да и ломаться в нём нечему. Ну разве что контакты почистить.А работает он стоа на корпусе лодки прикольно! Тук тук тук тук!!!
Причем, как я понял, у него принцип работы на давлении: накачал магистраль - остановился, кончился бенз в шланге - заработал...
http://www.ebay.com/itm/12V-Electric-Fu ... a1&vxp=mtr - этот тоже зае@ись пойдет :yes:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
0104walera
Валерий
А выдержит давление игла в карбюраторе :unknown:
:) Да -да! Накачал и замолк. Во время рыбалки при перемещениях грушей не подкачиваю. Перед запуском качнул и сразу заводится.Грушей только утром потом насосом.Удобно ,на корму к мотору бегать не надо. :good: При малейшем сопративлении он отключается :pardon:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Володя,а как это он сам отключается?
bigflame_sp
Нет, он не отключается. По-нормальному, так надо делать обратку.
http://www.drive2.ru/l/1729382256910272375
Зачем мудрить с тем что и так работает!? Для неспешного возвращения в аварийном режиме отключать не надо,а для подкачки в место груши достаточно поставить тумблер и усё.Подкачал пока замолчит(пять -шесть секунд) и выключил.Сломался основной включил тумблер и чапай домой!На практике не проверял ,но на Москвиче 412м домой доберался.Не в полную мощь ,но мотор работает!!! Думаю что Вихрю его мощности за глаза хватит .
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
какие то девочки изобретают велосипед-а вы их слушаете..........
GDM
Казанка
Нептун 23
А Вы не могли бы снять и пофоткать (с разных сторон) этот глушитель впуска? А если бы еще с размерами, было бы вообще хорошо :)
Как-то мне понравилась конструкция и "изгиб".
Заранее благодарен. :drinks:
Конструкция на самом деле не плохая,главное чтоб двиглу дыхалки хватало.изготовить грамотный глушитель не очень просто.
bigflame_sp
А что сложного? Главное что бы сечение было не меньше чем у карба. Остальное выдумки.
А вы сделайте, опробуйте, затем скажите.( хотя может я и не прав,ноно знаю что для бурана народ измудохался,но чтоб без потерь никто так и не сделал)
bigflame_sp
Дык вон они, уже есть, зачем еще делать? На буране не знаю, нужно что бы физически было место куда ставить. В нептуне оно есть.
