ОлегХок
Череповец
Сильвер Хок 520
М60
Всем привет. У меня в эксплуатации на Рыбинке катер Днепр с водометом от Амура. Двигатель 1600 см3 от Калины 8 клапанный. Есть несколько вопросов. По спокойной воде катер просто супер - скорость 53 км/ч на 5000 об. Глиссер начинается с 3500 ( скорость 32км/ч) . Лыжи и пр. - все хорошо. Очень хорошо зарекомендовал себя в водоизмещающем режиме при троллинге под малым мотором. В общем не страшно попасть в шторм. Проблемы при глиссировании на волнении - очень сильные удары в корпус. Скорость надо снижать и не упасть с глиссера. Да и за корпус переживаю - выдержит ли. Нашел способ - опускаю над соплом лопату (получается типа трима), она у меня на приводе от стеклоподъемника, но управляемость вообще никакая становится ( струя бьет вниз). В общем нужна "помощь зала":
1. как укрепить днище (металл тонковат).
2. Нужны ли реданы
3. как снизить удары в корпус при волнении.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
Интересный Днепр.
Имхо мое личное по вашим вопросам
Удары приходятся на волне при любой загруженности лодки,все зависит от самой волны и скорости прохождения,чем меньше скорость,тем тише удары.
Народ клеит виброизол на дно,сам не пробовал,но слышал что тише становится. Я в волну мелкую,но частую вообще еле-еле иду,т.к. тоже переживаю за клепки. Лучше сбавить,чем потом подтягивать.
Реданы однозначно не помешают,в след. сезоне буду ваять. пропадет рысканье,которое присуще этой модели.
В высокую волну он хорошо переваливается через нее.
Удары в основном приходятся на эту часть
А есть фото салона и моторного отсека,хочется глянуть.
ОлегХок
Череповец
Сильвер Хок 520
М60
По моим ощущениям, правильно - удары приходятся примерно в это место. А если просто уголки приклепать (не реданы), они же по идее тоже усилят днище. И работа проще. И рысканье должно пропасть. У меня сделана шумоизоляция моторного отсека автомобильными материалами. На самом деле стало тише и комфортнее. Но все таки днище надо усиливать, а не шум убавлять
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Уголки куда,под слани,крепкий пол сделать? просто не понял вопроса. Если на полы то можно сделать,но к ударам о волны на мой взгляд они отношения не имеют.
Если вы про уголки вместо реданов,то реданами они и станут как раз,а какого усиления днища вы ждете? Металл на днище не заменить,реданы никак не спасут от ударов.
ОлегХок
Череповец
Сильвер Хок 520
М60
Реданы в моем понимании отличаются от уголков. редан дает горизонтальную площадку , на которой судно может глиссировать, а уголок, приклепанный снаружи, просто усиливает днище , частично защищает днище от повреждений при швартовке, и возможно уменьшает рысканье. Сделать правильные реданы намного сложнее, чем приклепать защитные уголки. Уголки от ударов не спасут, но вроде как на волнении спокойнее, что лодка не развалится.
hals2000
Кострома
Чибис
Subaru
Проверенный вариант это плотная укладка днища пенопластом, который закрывается сланями, идеальный вариант это алюминиевый пол из рифлёнки. После такой модернизации дюралевые лодки перестают себя вести на волне как консервные банки.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
А как может пенопласт придать прочности днищу?????чет не совсем ясна логика. Пенопласт это типа плавучесть, но не усиление это точно. Может поглощать шум он и будет,но не укреплять.
Что за пол из рефленки?
ОлегХок
Череповец
Сильвер Хок 520
М60
Конечно кусковый пенопласт не даст прочности. Другое дело , если запенить днище по уровень пола - это даст какой , то эффект.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Вот этого точно не стал бы делать,если только через пленку,чтобы потом в случае чего можно было блок достать. А так,представьте если нужно будет течь в клепке найти,ну или влага там и все такое. Ревизию клепок предпочитаю делать в конце каждого сезона.
В мае перед покраской все подтянул,какие нужно было заменил. Так вот помпа до сих пор даже не подключена, воды ноль!! :good:
Оч.редкие монтажные пены не набирают в себя воду!!!!!!!!
ОлегХок сказал(а):
По моим ощущениям, правильно - удары приходятся примерно в это место. А если просто уголки приклепать (не реданы), они же по идее тоже усилят днище...
ИМХО я бы сделал именно так, по принципу ОКА-4 по 3 на сторону при таком же расположении и длине, тем более, что Днепр изначально конструировался с этими реданами, но ушлые "рационализаторы" производственных процессов их из производственного процесса "уэкономили" :D и ..... изуродовали отличную лодку!!! :(
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Дмитрий,а есть смысл в Днепре редан длинный доводить до транцевой доски? Имею ввиду тот,который самый длинный?т.к. лодка килевая,сейчас даже с их отсутствием при повороте нет заноса кормы как на Крыме скажем?
ОлегХок
Череповец
Сильвер Хок 520
М60
На последнем фото как раз уголки, а не реданы. Какой это катер ?
Есть и большой :yes: , лодка на него "встаёт" и смачиваемая поверхность соответственно уменьшается, а Днепр как ты сам сказал оч килевАтый, ему этот "подъём" как и Ока-4 - в жИлу :good:
Уголки(гидрошайбы) - есть разновидность реданов и эффективность их работы не сильно отличается от классических :pardon: ... На фото днище Ока-4 :good: ... даже скорее просто Ока, у неё угол килеватости на транце меньше :)
ОлегХок
Череповец
Сильвер Хок 520
М60
нашел в интернете - эти уголки называются углобульбовые профили. Ну и вопрос остается - укрепят они днище ? к чему их крепить ? Какая схема расположения ?
Что касается пены - есть специальная двухкомпонентная пена, ценник дороже в три раза, но она воду не впитывает.
Олег, они "углобульбовые", т.к. их профиль(срез) имеет хитрую форму(№5), а без этого утолщения - просто уголки :D
Днище укрепЯт однозначно, ибо станут теми же стрингерами, только не внутри, а снаружи :good: ...
Крепить ИМХО только по схеме Ока-4, на форуме есть владельцы этой лодки, думаю не откажут в замЕрах - дерзАй ;)
ОлегХок
Череповец
Сильвер Хок 520
М60
нашел в продаже только уголки толщ. 2мм. 30х30 . Хватит ?
То что надо :good:
hals2000
Кострома
Чибис
Subaru
Именно это и имелось ввиду. Плотником укладывается, а сверху зашивается алюминием.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Да все это вата,нах он нужен этот пенный пол в клепаной лодке,тем более в Днепре??
