ОлегХок
Череповец
Сильвер Хок 520
М60
толщина 2 мм не маловато ? Ну и все таки по расположению реданов (гидрошайб)- на Оке 4 другая килеватость и нельзя брать за пример.
ОлегХок сказал(а):
.. на Оке 4 другая килеватость и нельзя брать за пример.
Технические данные "Ока-4":
Материал корпусаалюм. сплав
Длина, м4,25
Ширина, м1,48
Пассажировместимость, чел.4
Килеватость, град.14°
Рек. мощность двигателя, л/с30
Скорость, км/ч40
Вес, кг.190
Технические данные "Днепр":
Длина, м4,40
Ширина, м1,59
Килеватость, град.15°
Скорость, км/ч35
Вес, кг.190
:bebebe
ОлегХок
Череповец
Сильвер Хок 520
М60
Подскажите а как правильно крепить к днищу реданы.
В идеале(если даёт ширина пОлки уголка) - в "шахматном порядке", расстояние между клепкой в соответствии с материалом заклепок и металлом лодки. У меня полка была очень узкой и я крепИл вытяжной люминькой Ф6,5мм. через 40мм. topic2122-25.html - всё держалось на ура, новый хозяин звонил этим летом - проблем нет :)
ОлегХок
Череповец
Сильвер Хок 520
М60
Схема расположения реданов или гидрошайб для водомета должна отличаться. Какие мысли ?
Вот этого не подскажу, надо сильно вникать в гидродинамические процессы важные именно для водомета... литературы в принципе много :yes:
ОлегХок
Череповец
Сильвер Хок 520
М60
Проблема в том , что нужно привязать эти реданы именно к этому корпусу.
Ну, так имхо по аналогии со стандартными решениями для водометных лодок сложного ничего быть не должно... вдоль забОра водомета гидрошайбы(как и обычные уголки) идти должны однозначно(что бы направлять поток на него) так? - так... а дальше остальные две пары располагать относительно ширины днища аналогично гидрошайбам на Оке - вроде всё совсем не страшно :pardon:
