ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
попробовал Вихрь 30. Лодка с ним летит! Очень легко обгоняет П2 с сузукой 30. [/quote]
Улыбнуло... ;)
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
под Suzuki DT30RS 46 км/ч выдала - в начале сезона...[/quote]
+100500
Улыбнуло... ;)[/quote]
Я с в30 спокойно обгоняю такой же п2 с ямой30.
Те тоже по началу улыбались:) :)
Зря улыбаешься, у меня есть оба эти мотора, на одной и той же лодке Вихрь Сузу шпилит. Винты на обоих подобраны, газ полный, обороты максимально допустимые. Правда сказать на сузе идти комфортней.
Про комфорт согласен! Вихрь громкий!
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Ну, винт на вихре был особенный, но специально не подбирался, таскал и лыжи и много народу довольно резво. Да и задачу себе не ставил максимум выжать, так бы скоростной винтик и может быть быстрее бы дело пошло...
Про сузу могу сказать, что она полностью стандартная была и винт тоже, кроме того я в начале сезона намудрил (по незнанию) с троссиком газа, неправильно отрегулировал и на полном газу заслонка не открывалась на 100% да и обороты при 46 км/ч были не 5600 как должно быть а меньше... И как я уже писал: к концу сезона днище так обросло, что более 39 км/ч лодка не шла - хоть ты тресни...
Хочу всех предостеречь в этой тебе!!! Пишите аккуратнее про то как Вихри ацки валят и делают иномарки... Не дай бог тему увидят "Победа" и "Виталик" - будут требовать видео доказательства и говорить что оно 46 и более не может ехать... :D :D :D
А у меня есть видео (правда со стороны и не на прогресе), но по брызгам сразу понятно где скорость больше.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Ну так выкладывайте!!! Интересно же!!!
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
+100500[/quote]
Как это ? у меня у товарища такой комплект 2 тушкана и шмурдяк- которого не много 36-37 еле, еле.
У меня 2Т 40 51 с шайбами, и после установки другого маховика(грешу на него изменился угол опрежения зажигания) и стартёра 48-49 в одного, 46 в 3-4 тела..
З.Ы. правда мой корпус до установки шайб - голый в 3 тушки проверял на течи с 15 2Т китайцем уверенно шёл на глиссере 33-34 км/ч.
Что значит- как это? Ты хочешь физику процесса узнать?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Да нет меня полученная цифира в 46 под 30 смущает , GPS измерялось? Просто мотор сменил на Mercury ME F 25 ELPT EFI, лодка у меня не перегружена, шайбы стоят, хочу ещё киль подрезать и мотор ставить АКП в вровень с днищем, честно говоря рассчитываю в пустой лодке получить 39-43. Реальных. По GPS. Правда такой результат под Suzuki DT30RS у знакомого (36-37) меня тоже смущает, я почти столько на 15 ке получал, или у него в носу груза было много, или с мотором (3 года всего однако!) не всё в порядке , правда в первый год я сам ему всё ставил и ход газа проверял. А дальше он его на зиму снимает и увозит , может полный газ машинка не даёт?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Кстати если идти в 2ём то после скорости 37-39 и быстрее брызгообразование из под скул полностью прекращается. Скула не даёт брызг до транца. Правда стоят шайбы из 30 мм уголка , размеры по Доберману.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Подобраны под что? Под перевозку 1 тонны груза или 1 чела со спиннингом? Не ставьте на Сузу 12 и 11 винты и будет Вам счастье. :)
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Не смущайся, цифра реальная, только 1 чел и сидеть надо на корме, бензобак тамже, + гидрошайбы.:yes:
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Измерял по GPS навигатору в телефоне. Дно у лодки идеально ровное и только что выкрашенные- первый спуск после покраски. Доказать к сожалению не могу, потому что Лодку и мотор продал...
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Да нет, я подумал, наверное чего то у него или с винтом , мотором или в носу барахла полно было, он не рыбак , отдыхать с семьёй ездит. Ведь я на 15-ке без шайб 33 результат имел даже в 2 тушки, знакомый на старой (2001г) Suzuki DF30 без шайб 41-42 один ходит.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Виктор_Саратов сказал(а):
Я максимум на П-2 под В30 40 км/ч по ветру выжымал, а под Suzuki DT30RS 46 км/ч выдала - в начале сезона...
Мотор был очень хороший. Но я его отдал. У товарища лодка тяжелая и, видимо , не правильная. Скорость я мерил смартфоном, но теперь понимаю, что он врал с показаниями.
От Бийска я отказался. Не хочу гемора. Собираюсь Эвин 40 покупать.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Тугарин сказал(а):
Улыбнуло... ;)
Те тоже по началу улыбались:) :)[/quote]
Скорость у нас была меньше 40км, но друг реально локти кусал, видя , как я на обгон выхожу. Лодка у меня пустая, а у него в тюнинге.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Сейчас доказать не смогу. Мотор продан, хотя соглашусь, у друга скорее всего мотор не настроен. Поле наших гонок по моей рекомендации полез проверять угол мотора. Лодки у нас чистые. Стоят на суше на лафетах. В воде не ночуют.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Может лучше 4Т ? Эвины тоже в эксплуатации в наших условиях капризные и не дешёвые моторы. Масло дорогое, бензин только качественный. Хотя прут, это да. вон на мотолодке 19 тем разведенно, только и осуждения как диагностировать да какие ошибки вылезли как лечили. Одна форсунка 15-18 т.р. стоит.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Я пока древний карбовый беру.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
У меня по поводу эвина сомнения: я понимаю, что он сверх технологичный, что комп все просчитывает - это безусловно круто! И выглядит двигатель просто божественно! Но, меня смущает вот какой факт - на форуме пишут, что у него тяга дьявольская по сравнению с аналогичными 2т и 4т моторами - базара нет тяга дьявольская... И что, так как он 2т весит меньше чем такой же 4 т. Но, если сравнить кубатуру моей Сузуки 40 2т и эвина - у эвина 40 кубатура 864 против 696 у Сузуки. И вес у суды 76, а у эвина 109... А кто его знает? А может у 2 т Сузуки с такой кубатурой было бы 50 сил??? И она по тяге бы эвин уделала???
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Green NN сказал(а):
Тугарин сказал(а):
Улыбнуло... ;)
Скорость у нас была меньше 40км, но друг реально локти кусал, видя , как я на обгон выхожу. Лодка у меня пустая, а у него в тюнинге.[/quote]
СМ про подбор винтов....
Странный совет. Как известно винты подбирают по тахометру (что я и делаю) а не по тоннажу. У меня три винта; 12, 13, 14 и всем находится работа. Не возможно определить на каком винте будет счастье без тахометра, могут быть оптимальными разные винты на абсолютно одинаковых лодках.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Все бл..дь продам сузу 30 и куплю супер мотор вихерь30!!!! Тебе советую тоже...
