Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
До этого случая, как то игрался с зажиганием. Делал раньше, плохо заводился, ставил позднее вобше не запускался. В итоге оставил примерно так как оно все свои 20 с лишним лет стояло.
Неужели это признаки детонации или калильного зажигания. Как то в голову вообще не приходило такое.
Поставь родные свечи СИ-12.
Георг Ом
Богородск
Вспомни старенькие Москвичи и Форды. У них если резко газу дать, то тоже звук похожий на хруст и треск был, а вот у Жигулей прям отчетливый стук был.
Запиши звук, послушаем :)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Что бы появилась детонация, надо изменить угол заж..(или что то в этом духе с зажигалкой нарукоблудить)а если ты его не менял,-то откуда взялась детонация то?
Детонация-не прыщ, просто так не появляется.
Сань, мож ты случайно спиртягой с октаном в 113 бак заправил?:hahaha:
Раз со свечей новых пошла такая карусель,-то поиграй сперва с подбором-заменой свеч.
Георг Ом
Богородск
Вы не слышали про такую вещь как электродиффузия слоев в полупроводниках? У советских тиристоров со временем напряжение пробоя от этого уменьшается, и в итоге из-за роста оборотов растет напряжение на генераторной катушке, и в определенный момент тиристоры открываются от пробоя раньше чем от открытия с сигнальной катушки. При таком очень раннем зажигании может детонировать при правильной установке зажигания и нормальной смеси в карбе. Проверьте такой вариант.
На высокооктановом бензине и прочем детонацию как раз труднее получить.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Звук напоминает треск рассыпающихся подшипников. Как буто шарики стали квадратними, их долбит и вот вот они должны вылететь. Но это только при оборотах соответствующих примерно 70% открытой заслонке. Если выше то звук мотора приглушает треск, если ниже то исчезает совсем.
Мотор дома, дома их не проверяю, всегда несу на речку и там испытываю. Да и смысл его дома пытать, я знаю что за ведётся и будет работать. А по настоящему он будет работать только веся на транце на ходу.
Георг Ом
Богородск
Ну это и есть звук детонации. На малом газу наполнение свежей смесью меньше, и меньше давление в конце такта сжатия, и смесь по любому горит медленно, а когда свежей смеси много, то при раннем зажигании будет большее давление в конце такта сжатия, и сгорать будет детонационно из-за большего давления и малого количества выхлопных газов от предыдущего рабочего цикла имеющих свойства хорошего атнтидетонатора.
kav75
Томск (Северск)
Как бы треск не вылез в подобное :hahaha:
kav75
Томск (Северск)
Саня, я солидарен с тобой. Именно для принятия владельцем такого решения я видео прикрепил. Там дата стоит 24 августа, это близко к завершению мной навигации. Я тоже думал, что сезон дохожу. :D За неделю до этого мотор хорошо пёр, только как-то громковато, я даже не придал этому моменту значения. Может конечно сказалось движение на 5000 об/мин в течении 20-30 минут... а может и нет. После этого вернулся снова в привычный режим 4600-4700 об/мин и скорость при этом 34-36 км/ч.
Хороший стук всегда себя показывает. Лучше не доводить. Я на гремящем вихре два раза до базы возвращался на малых оборотах. И вскрытие всегда показывало что иди я на полном угробил бы мотор.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Блин, вихря разобрать два часа времени с перекуром!
Запчасти копеешные.
Нормально сделал и нормально будет!
А так онанизм какой-то! Наебнётся или нет кажлую минуту думать.
Нах себе нервы тратить?
Или весла покоя не дают?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Возможно что по какой-то причине ослаб стяжной болт коленвала, и в зубчатом соединении полуосей коленвала образовался люфт, отсюда и грохот. Надо разобрать мотор, подтянуть болт и просверлить новое отверстие под шплинт болта. Если этого не сделать вовремя, то можно потерять коленвал.
Было так, один в один как описал.
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
У меня тоже такое было и тоже болт потянуло. Если взять за маховик то сильный радиальный люфт был. Пришлось на запаске (парсун 3.6 )товарища телепатцяа, вибрация у него просто ужас на средних оборотах, зато не на веслах!
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Причина так и пока не найдена начну ещё одну историю все о том же.
Вобщем, в очередной раз пошёл на рыбалку. В один конец примерно 130 км.
Перебирать и искать причину не было желания, да и в конец преведущей поездки он повёл нормально себя.
Поставил собрал вещи и поехал. Пока речка была нормальная тридцатый вел себя отлично, далее пошли перекаты, на которых мелководный режим себя отлично показал. Примерно когда остовалось км 50 до места пошли шумы, но не такие как до этого вот в видео его слышно.
Тут заснял работу мелководного режима и шум в двигателе.
Дошол до места, отрыбачил и когда собрался домой то мотор на отрез отказался заводится, один чих-пых, и попытки запуска, заводится не хотел. Вобщем поставил ветерок 8 и пошёл домой. Дорогой думал, думал так и не дошло что может. На ветеран сутки плыл, доплыл до чей то избушки, там начал смотреть тридцатый. Проверил золотники, карб, свечи, и тут до меня дошло может это шпонка! Снял ручной стартер, выкрутил свечу и смотру что прорезь не совпадает с вмт верхнего.
Перебрал, заменил завёл. Ну думаю сейчас махом долечу. Поехал, и тут пошол такой треск мама не горую! По звуку было такое ощущение что меня вот вот защищает осколками. Этот звук был только когда приходилось сбовлять газ и на малых. Стало за себя, рядом с таким грохотом.
Снова воткнут ветерок и пошёл домой. Перешёл все перекаты, далее река стала более мнение.и терпение ехать на ветерке просто лопнуло. Ну думаю, терпи тридцатый. Втыкаю его и после ветерка прям полетел. Трешал он трещал и перестал, но на малых треск все ровно был. Вобщем так и дошёл до дома . вот видео треска. С 3 по 17 сек, на верхах норм.
Сейчас снял двигатель. Верхние и нижний подшипники в норме, поршня, кольца, золотники в норме, до среднего подшипника пока немогу добраться, ключ кв сломал пытаясь открутьт стяжной болт.
Причина пока не найдена.
kav75
Томск (Северск)
У меня в 2016-м похоже начал трещать перед тем, как пробило шатуном картер. Только с начала треска я прошел несколько сот метров.
Попробуй при движении поршня вниз толкнуть его отвёрткой через свечное отверстие, посмотреть, есть ли болтанка в шейках шатуна. Если есть ощутимый щелчок, то... Дальше сам знаешь.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Перед разбокой пробывал, все в норме. Выше я писал что мотор уже разобран.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
А точно грохот от головы идёт, а не редуктор?
Когда рядом с мотором сидишь то слышно что с движка треск идёт.
На полном треска нет, значит редуктор отподает.
И треск, насколько я услышал временами, то есть то нет. Загадка :)
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Да, верно. Самое интересное, это ему уже полегчало! :)До семок видео было хуже. По этому точно, загадка.
Да, на видео треск только тогда, когда я сбрасывают на малые, на высоких треска не было.
Похоже у тебя треск в стартере. Дребезжит тарелка.
Не факт. Может дребезжать и прикрученная. Просто у меня была схожая ситуация.
