kav75
Томск (Северск)
Проблема ремонта в том что токаря не работают с цементацией, резцы горят. Так что наверно будем втыкать другое колено с роликами.
Эльборовый резец бетёт диборид титана. Я не в курсе, что прочнее, цементированная поверхность колена или вышеуказанный сплав. Подозреваю, что сплав. Просто на вал плазмой напыляли в вакууме диборид титана и смогли проточить только эльборовым резцом. Поршневые пальцы друган на токарном станке тоже резал.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Да и мне по работе приходилось отдовать токарю цементируемую поверхность. Сам видел как резец просто обгорал. Обработать, обрезать можно, а вот в убыток себе ни кто не будет работать.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
когда пытался ради эксперимента восстанавливать раздолбаную шейку вала,отдавал вал шлифовать человеку,который занимался шлифовкой автовалов и расточкой блоков.
никаких сложностей с прошлифовкой средней шейки у него не возникло
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Человек завтулить хочет
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Я работаю на шлифовке на станках 3В(А)423 которые предназначены для перешлифовки коленвалов , проблем точно никаких неможет быть, круга по наруже 900мм и 600об/м но с уменьшением диаметра круга, в техпроцессах заложенно М/С, грызут все что угодно...
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
чтобы завтулить,надо сначала разбитую шейку вала прошлифовать.
потом от прошлифованного изготавливать втулку из свинцовистой бронзы
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Согласен. Надеялся я на более милкие прблемы, а тут .... Самое сердце мотора в хлам.
Сейчас точно не могу сказать как буду личить. Может завтулю опору, а может от двацатки буду втыкать колено, но с шариками точно связыватся не буду.
ставь колено с двадцатки и не парься,оно такое же.
поменяй подшипник средней опоры,включая и его наружную обойму.
вал в средней опоре болтаться не должен!!!!!!!!!!!
достигается перебором роликовых подшипников.
сделай примитивный нутромер,при помощи которого можно ббыло бы сравнить внутренний диаметр наружной обоймы подшипника средней опоры вала типа лезет-не лезет
прессуй наименьшую.
по ней и по шейке подбери ролики.
посадка средней шейки должна быть скользящей,как и верхней-нижней.
но при установке в подшипник нижней половинки вала и при его покачивании за хвостовик,ощутимого шата быть не должно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
при монтаже ролики смажь моторным маслом.
а нет,так шлифуй вал и играйся с бронзой
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Всем привет. Решил покинуть тему для размышления.
Искал ответ в интернете, нашёл лишь подобные симптомы но без ответа что случилось.
"в моторе «Вихрь» появился металлический треск............Треск возникает примерно при 70 % полного открытия заслонки карбюратора; при дальнейшем увеличении газа он не увеличивается, а при уменьшении газа на 1/З — исчезает полностью"
В остольном. Мотор работает нормально, экономичность есть, цвет свечей прям эталонный. Скорость и мощь просто радуют.
Мои подозрения это кареные подшибники 2*205их. Но вот долго они уже так трещят, по идее должны рассыпается. Может я ошибаюсь...
Вобщем кто может что сказать!?
Разбирать мотор нет желания, должен дожить до конца сезона.
Ваша ситтуация , аналогична моей Вихрь 25. Есть тоже какой то треск , на высоких оборотах. Не стал разбирать. Сезон 2018 отходил. Думаю , что и 2019 отхожу. Снял зажигание , подковырнул пыльник на подшипнике и набил его тепловозной смазкой. Используется в тепловозных и вагонных колесных парах.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
убьете вал.
лучше за зиму сделать.
а если на ходу повысыпаются иголки и заклинит вал?
домой на веслах?
может трещать и редуктор,при установке лишних регулировочных шайб под шестерни,в случае слишком плотного зубчатого зацепления
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Н
убьете вал.
домой на веслах?
А счет редуктора , верно сказано ! Как раз в начале 2018 был полностью перебран. Делал как по книжке с минимальными зазорами. Тепловые , на расширение учитывал тоже. Может и редутор. Но как правило, он рокот издает . А тут такое... между легким треском и шелестом. По звуку , похоже на подшипники 205-ые. Сейчас делаю вернее перебираю подклинявшую тридцатку , решил 25-го пока не трогать. Там тоже с 30-ой интересно.. Снял храповый диск , стал откручивать гайку махавика без упора! , думал клин КВ .. когда легкий хрусть... и все вертится , крутится и включается. Компрессия тоже норм. Думал редуктор , но он в идиале работает..какой то подшипник прихватило и прийдется все равно башку скорее всего колоть ( Правда мотор стоял в гараже лет 5 и маслом уже не пахнет)
Пс. Хотя банально , могла просто присохнуть крыльчатка. Вот и ломаю голову. Руки тянутся к запуску в бочке и визуальному осмотру.
Омск
Казанка,Обь,Неман
Ветерок 8,12.Вихрь 20,30.Нептун 18,23.Привет 22.Москва 12,5.
Re: стучит мотор вихрь 30
Из личного, недавнего опыта- возможно немного раскрутился КВ.
А вообще не тяни- разбирай срочно мотор и ищи причину. Пока не угробил его окончательно!
Хотя там болт шплинтуется,всякое может быть
Омск
Казанка,Обь,Неман
Разбирать буду однозначно. Есть ещё один вихрь-30 в запасе(сегодня его поставлю), я на нём просто побаивался начинать ездить из - за 92-ого пока этот буду смотреть. Масло автол 1:20, может чуть побольше тогда лить? И если масло не качественное, то видел в магазине ТНК 2т, но там сказали 1:50 разводить надо, не маловато ли для вихря будет?
Я МС-20 лью ,нормально мажет и свечи чистые.Я его и в редуктор лью
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
МС20 было лучшим маслом в бензин для 2т движков — но только лет 30—40 назад... потому как тогда другого ничего не было более лучшего — были тогда только автол и жигулевское.. В Астрахани местные сливали масло с жигулей и оно в канистрах стояло всю зиму до весны — после чего они его в бензин для вихря мешали и катались до Каспия и обратно постоянно... для меня тогда это шок был.. А им хоть бы хны — говорили что всегда так делали они... Так что МС20 нормальный вариант для старых моторов...
сейчас масло для 2т движков везде есть в наличии.. сколько в инструкции к мотору сказано лить — столько и лей в бензин...
Где ж его взять сейчас, МС-20.
Камазовское забыл. И нигрол
МС-20 как раз для двухтактных в самый раз, чистое масло без присадок.
Омск
Казанка,Обь,Неман
Раньше и в мотоциклы с отработкой мешали
yaua1974
Покровск
МС-20 в 21 веке?Хотя вихру то по фигу,он все равно стучит...
Омск
Казанка,Обь,Неман
На 23 на МС три сезона отходил даже свечи не выкручивал.Там ещё тема была про золотники,сделал на Вихря 30 с графитонаполненного капролона,глухие.Работает хорошо,думаю на Нептуна с него тоже сделать.Кто что думает?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
МС20 всегда доставали (халявно относительно) с тех мест где есть тепловозное депо или их цеха при заводах... ну или авиационные предприятия... Сейчас оно свободно на яндекс маркете и подобным ресурсам есть..
Камазовское пропустил — а нигрол это тема трансмиссии, потому его и не обозначил в своем посте..
Специальное масло для 2т двигателя будет лучше для движка чем масло МС20... потому как присадки там — специально для двигателя 2т
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
yaua1974
Покровск
Никаких проблем.Найти такое.
Когда то авторитетные мужи дискутировали на тему зольности и прочих недостатков мс по сравнению с современными маслами.И пришли к выводу в большинстве-что мс так себе гуталин...
Думаю,что лучше обычного текстолита ничего для них нет.
Все эти капроны капролоны-вещи все таки не термо-деформационно стабильные.Вот,чтоб об этом не думалось-текстолит.
Себе с него и делал.Замечательно.
Омск
Казанка,Обь,Неман
А лить также 1:20 ?
В спецмасле 2Т нет присадок никаких, оно чистое. Поступило - смазало - сгорело - на выброс в течение одного оборота
А лить также 1:20 ?
Как в инструкции к мотору
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
А лить также 1:20 ?
Я лил 1:30 масло МС-20. Кстати, есть ещё, практически, его аналог - МК 22. По техническим характеристикам оно имеет, вроде, меньше зольность. Пишу по памяти. Если, интересно, поищи информацию в интернете или тут на форуме. Не помню, в какой тебе обсуждали.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
