Даниил
Mikatsu-40
На днях стал счастливым обладателем отличной лодки Прогресс-2 :D . Буду вести дневник о востоновление и попутно задавать вопросы по лодке и ремонту. Надеюсь вы мне дадите советы
Re: Востоновление Прогресс-2
:D Ну чтож,поздравляю с покупкой и добро пожаловать на лучший форум!!! :good:
СУ-ХАН
Камышин-Киров-Самара
Прогресс-2, 1968 года выпуска
Вихрь 30Э, Suzuki DT30 RS
Привет! Пусть катерок радует и дарит только положительные эмоции☺
Даниил
Mikatsu-40
А вот еще вопрос сиденья на лодка 44 стоит 3000 какое надо дак вот я понять немогу 3000 одно сиденье или 2? А еще думаю к следующему сезону закончить и первый сезон походить чтоб руль слева был потом если что поменять сторону будут ли проблемы с рулевым слева может кто ходил знает?
Если редуктор импортный будешь ставить то не всякая модель работает с левой стороны.Как правило редукторы под установку справа.Как решил вопрос с регистрацией 40 сил ?
Даниил
Mikatsu-40
Я двигатель только заказал регистрировать буду весной уже с ремонтом как друг сказал ( у него тоже прог-2 с 40) все будет без проблем
Поздравляю с приобретением "правильного" прогресса!
Не убивай только его бессмысленным тюнингом!
И он тебе долго ещё прослужил.
Даниил
Mikatsu-40
Я и не собираюсь делать лишний тюнинг я все оставлю как есть ( имею виду компоновку ) а только отремонтирую. Через неделю наверно сделаю фотоотклик если получится.
Вот это правильно!
Родные сиденья очень удобные. Самоотливной рецесс сделать не планируешь? Полезная весчь!
Даниил
Mikatsu-40
Родные сиденья оставляю их под ремонтирую. Задний диван точно буду оставлять больно он удобный и складывается и в спальное место превращается. Насчет сам отличной рецесс думаю лодку первый раз делаю и толком не знаю что это хотелось бы на схему глянуть если есть. А еще тут мотор буду скоро заказывать два вопроса 30 лошадей или 40? И еще что значит запуск ручной/эл.запуск. И управление румпель/дистанция в характеристиках так написано понять не могу как это может быть?
Мотор одназначно 40, запас коней ни когда не вредил.
Естественно с дистанцией, на румпеле сидеть удовольствие ниже среднего.
Електростартер много удобнее чем бегать к мотор и дергать его вручную.
Не ленись пользоваться поиском, здесь много тем как переделать транец.
Почитай темы в ветке "прогресс" в принципе там найдешь ответы почти на всё.
Ежели что не ясно спрашивай, народ тут отзывчивый,добрый и иногда юморной.
Под передним сиденьем оч удобно сделать рундук род всякий шмурдяк. У меня там кухонные принадлежности и газовая плита, под задним "ШАНЕЦовый инструмент". сидушку переднюю на рояльных петлях удобно сделать.
Даниил
Mikatsu-40
Буду искать тему на форуме мотор заказовать 40 буду придумаю как сделать рундуки по сидухами
Даниил
Mikatsu-40
У меня киль старый думаю менять это можно сделать?
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Ставил под Suzuki DT30RS П-2 руль слева, проблемы: сидишь слева - крен на левый борт (реактивное правостороннее вращение винта закручивает лодку в обратном направлении), сидишь справа крен исчезает. Советую ставить руль справа и сразу усиливать панель- она очень хлипкая (сделать бутерброд: с обратной и лицевой сторон приклепать листы алюминия толщиной 2-3 мм)
На родных передних сиденьях с ино-управлением на спинку не откинешься - вал рулевого редуктора короче стандартного, не очень удобно сидеть...
30 лошадок - Ваш максимум по паспорту. На 30 кобылах прог едет нормально, но всё же ему просятся 40...
Если нет повреждений менять не стоит, он там вроде очень прочный!!!
Даниил
Mikatsu-40
В том то и дело что два больших по моему мнению повреждения в выходные поеду на дачу лодка там и скину фотки киля
Даниил
Mikatsu-40
Тугарин я видел твое видео про вихрь он работает у тебя просто отлично как молодой бык. И тема у тебя про прог супер но ты стекло не совсем как у п4 сделал а даже лучше у п4 в центре больно высокая планка и по-моему это не так выгляди а у тебя все ровно
Даниил
Mikatsu-40
В лодке все старое открутили сняли протерле там где фотка под транцом я думаю что там сильно протерто и думаю накладывать стык на протертость или нет. Опять если накладывать то это лишнее сопротивление воде а еще там ведь двойной ряд клепок не должно протекать
Даниил
Mikatsu-40
Утки оказались очень крепкие когда прицеп выгоняли из под лодки на утки подвесили и они нормально держали весь вес а это радует
Даниил
Mikatsu-40
Вот было до уборки
Спасибо Данил, приятно слышать что моя тема кому пригодилась.
Среднюю стойку я чуть укоротил, верхняя линяя стекларовная у меня. Стекло от 4 выше родного сантимов на 6, будет удобнее код тентом. Если повезёт то вкрячу сдвижную рубку от сары.
Зверёк мой далёк от идеала ( хотя возможно я капризничаю) он полностью в "стоке" в зиму возможно что ни будь доработаю в нём.
Даниил
Mikatsu-40
В эти выходные поеду на дачу откручу что можно что нельзя спилю аккуратно (имею в ввиду вот эти лишним балки) чтоб можно было пайолы уже сделать на нормальный уровень
Даниил
Mikatsu-40
И сделаю под робнон фото Киля
