shuryan сказал(а):
Здравствуйте всем! Позвольте поинтересоваться. Не особо силен в электронике, но смысл в улучшении зажигания понимаю. Только вот по стабилитронам не очень понятно какие они? Подскажите марку пожалуйста. Спасибо заранее
Марка стабилитронов указана в левом верхнем углу схемы. 1n5388b. 200 вольт 5 ватт. Вот даташит на них http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 5388B.html Возможно применение любых других стабилитронов с такими же параметрами то есть 200 вольт 5 ватт. Очень не рекомендую применять наши отечественные стабилитроны из серии Д815 Д817 и им подобные. Наши имеют большой разброс характеристик и требуют тщательного отбора и как мы видим из рабочего напряжения, не безопасного отбора.
shuryan
Ижевск
Ривьера 3200СК
Ветерок 8
Ой) не заметил))) Спасибо!
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
Андрей, доброго времени дня вам, а МБЭ-3 тоже можно так переделать?
если вас не затруднит, покажите на плате что-куда паять
а тут лицо платы - зеленым нарисованы дорожки, которые с обратной стороны
Это рабочая плата? Что то я не нашел земли в указанном месте. :unknown:
В общем сделать можно но очень не рекомендую на этой плате. Монтаж будет весь на "соплях" я не могу рекомендовать такой монтаж.
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
да рабочая, снял для переделки на подшипник, а так работал мотор
наверное надо было показать как разводятся ноги теристоров, т.к. на скринах это не видно, сделал оранжевым
и земля мне кажется это то, куда приходит черный провод, т.к. он вешается на массу
может кто-то продает готовую плату под нормальное зажигание?
Serg66 сказал(а):
Сергей эта плата по какой схеме собрана? Если по родной Ветровской, то один канал и тиристоры не имеют землю, мне не понятно как это работает. :unknown:
По родной схеме вот так должно быть.
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
Андрей, простите мои слепые глаза, :) точно не досмотрел эти две дорожки
Вот теперь порядок :yes: :good: Ты с паяльником и электроникой дружишь? По сути можно сделать отдельный коммутатор навесным монтажом залить эпоксидкой и поместить в подвал основания.
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
сказать что с электроникой дружу - будет слишком громко, но паять умею
еще уточнить хочу, вот этот выступ на крышке
не мешает становиться этому креплению для верхнего стартера?
или на ветерке8М там нет выступа в отличии от ветерка8?
Выступ крышки клапанов мешает кронштейну. По этой причине между кронштейном и крышкой подложены по две плоские стандартные шайбы на каждый болт. Суммарная толщина шайб 2-2.5 мм. Этого достаточно чтобы кронштейн встал как надо. Вот тут topic7898-125.html#p234208 на третьем сверху фото видно шайбы.
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
Андрей доброго время суток можно мне файлик с печатной платой если не затруднит .
Адрес почты отправь мне в личку.
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
танкист сказал(а):
В схеме topic7898-125.html#p234500 обнаружил неточности, отредактировал.
Я так понял все поправлено, еще один вопрос по верхнему стартеру что за метки на блоке и маховике может что то пропустил :( :(
Схема поправлена то есть это уже конечный результат пригодный для монтажа. Метки маркером на маховике это проверочные для стробоскопа, цвета по каналам разумеется.
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
все понял отстал
alex1974 сказал(а):
все понял отстал
Вот как! Я вроде не отказываю в помощи ни когда! :hahaha: Так что милости прошу, и всегда пожалуйста :yes:
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
да ладно я в шутку
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
танкист сказал(а):
alex1974 сказал(а):
все понял отстал
Вопрос возник такого плана куда по схеме пристроить кнопку стоп один провод ясно на массу , а второй. :( :( Если можно то на схеме заранее спасибо. ;) ;) ;)
Алексей, на родной переделанной плате не предусмотрены диоды для кнопки стоп. Их нет и в схеме. У меня выведены два провода с управляющих катушек на обычный двух-контактный тумблер и с него на массу. Так было сделано до модернизации схемы.
В новой плате, диоды предусмотрены. Постараюсь в ближайшее время дорисовать в схему диоды на одно-контактную кнопку стоп.
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
Ладно подождем про родную я знаю что нет ,а в новой получается как я предполагаю после диодов и перед обмоткой катушек выводы п7 и п2.
К выводам П2 и П7 подключить диоды. После них один провод на кнопку. С кнопки на массу.
В новой плате это сделано так.
  • 26,3 КБ Просмотры: 2 018
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
я имел в виду на новой печатке.
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
я имел в виду судой , как так я посмотрел вроде все нормуль планирую все дело вынести из под моховика .
