Re: Отечественные ПЛМ малой мощности какой выбрать?
ленаlena4 сказал(а):
мне понравилось,как он работает!!!! дело мастера боится :good: доработанный карбюратор-это трубочки вставленные? и чего они делают?
Нет нет трубочки это всё родное я сделал вырез на заслонке для лучшего разряжения смеси около канала холостого хода.
Андрей,а нам на К-36 надо такой пропил сделать? :?
Нет Лена не надо 36 карб такой же простои как и тот что на Ветерке но конструктивно они разные и настраиваются по разному немного. У карба Ветерка просто нет винта ограничения заслонки и тут ни чего не придумаешь кроме как изменить разряжение пропилом закрыв полностью заслонку. Вот в этом виде он работоспособный становится на холостом ходу, а иначе просто мотор глохнет.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
ясно,спасибо! :yes:
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
танкист сказал(а):
0104walera сказал(а):
Не зря говорили "Дело Мастера Боится" :yes: :good:
Сегодня разобрал, а завтра поехал ;)
Не Валера торопиться не буду, тут есть с чем поработать, надо продувку немного расширить, ступеньки все убрать в каналах, картер внутри сгладить, полирнуть, головку перемерить пересчитать и подрезать, в редукторе сальники и уплотнения заменить, раз уже разобрал так доведу его до ума. В море он всё равно пойдёт, не успеет в этом сезоне пойдёт в следующем :hahaha: Нептун то прошел все эти процедуры и сейчас на вахте стоит :hahaha:
Ну Всё - понеслась... Все так и начинается - я только каналы расточу... Потом Кованая поршня, турбина, прямоток, нулевик, тоннировка, заниженные пружины знаем мы этих Корчестроителей :D
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Андрей! Мои поздравления!
Реанимировал. Молодец!
С Уважением.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Андрей, я тоже на к-33 делал пропил в заслонке, только саму заслонку я делал новую, что бы и снизу щели не было. В гараже этот карб лежит, завтра могу сфоткать диффузор, всё видно наглядно будет. А зажигание у тебя сейчас позднее, видно по видео что профиль на магдино касается рычага на карбе слишком рано. Я всегда делал так, что бы касание происходило в районе стрелочки на профиле. Как только отрегулируешь рычаг на карбе на касание у стрелки, то обороты возрастут из за правильного опережения зажигания, а убрать обороты на карбе нечем. Поэтому пропил и щель внизу заслонки в сумме слишком велики для малых и приходится убирать обороты более поздним зажиганием, это как-то неправильно.... Лучше изготовь новую заслонку из латуни 1 мм.
Константин спасибо за подсказку!!! Зажигание проверял стробоскопом 0. +1 гр. Метки маховика и основания немного не совпадают примерно на 3-4 градуса, взял поправку на заслонку соответственно. (Заслонка открывается не по метке на профиле а по углу опережения от 0) По форме заслонки пришел к тому же решению что надо сделать полный диаметр с боковым вертикальным срезом около канала ХХ, поправь меня если я не верным путём иду.
Буду рад увидеть твой вариант заслонки.
IGNAT
Псков
Вот фото карба с самодельной заслонкой. Видно, что нижнего среза нет.
Спасибо Константин :good: Значит я верным путём иду, площадь среза делать такой же как та что с низу была, или меньше?
Я запланировал регулируемый ограничитель основания зажигания пусть будет ограниченно скажем от 0 градусов, думаю и угол заслонки можно будет отрегулировать уже по пластине зажигания, то есть стабильный регулируемый холостой ход получится. Ну а глушить конечно кнопкой.
IGNAT
Псков
Андрей, глушить только кнопкой, площадь среза наверное лучше поменьше сделать. Обязательно нужно изготовить ограничитель поворота магдино и регулируемый упор дроссельной заслонки. Тогда можно выставить нормальные малые обороты.
Добро Константин! в очередной раз спасибо за информацию!!! Буду доводить моторчик до кондиции :hahaha:
Ну вот довёл моторчик до кондиции и обкатал за одним.
Не много о доработках карбюратора и всей системы холостого хода. Заслонку изготовил новую срез вертикальный площадь среза немного меньше чем на родной заслонке.
На ось заслонки карбюратора сделан регулируемый упор.
Ну можем ведь, когда захотим. Ещё стартерок электрический, и "Вот оно чудо". Андрей, поздравляю!
Посмотрел, и теперь жалею очень что свой моторчик "Ветерок" променял на отопительные батареи. Но тогда дом ремонтировал , а копеек не было. А сейчас так жалею.
На основание магдина так же сделан регулируемый упор. В сумме эти мелочи дают широкий диапазон регулировки мотора. :yes:
Упор магдина от 0 и до 6 градусов опережения зажигания. Упор заслонки и сама новая заслонка позволяют настроить мотор от 600 оборотов в минуту.
Спасибо Иосиф. Стартёр ручной более продвинутый думаю зимой сделаю, а вот электрический на мой взгляд не оправдан на Ветерке, хотя как знать кому что.
Согласен, на любителя. Мне с моим радикулитом хроническим Уже верёвочку дёргать не всегда удаётся. Но и это не главное. У меня дистанционка стоит, и корма всегда больше загружена шмотьём, доступ к мотору весьма ограничен. Всё время что то под ноги попадает. А так кнопочку чик, и дело с концом.
Тут не могу не согласиться с тобой Иосиф когда здоровье не на высоте тут конечно нужны любые средства автоматизации. :yes:
0104walera
Валерий
Молодец, Андрей! Но всё же эл.запуск будет веселее :yes: Надо просто продумать темку :unknown: :good:
Спасибо Валера! Зима на носу будет время позаниматься этим и другими вопросами с мотором и другими моторами то же, а сейчас готовиться в поход в тайгу за ягодой начал, думаю на следующие выходные умотаю дня на 3-4. Вроде погоду синоптики без дождей обещают.
Заслуженно-
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
класс :good: а что касается зимой в гараже,то даже переодеваться не хотса, не то что что то делать или пол дня топить его надо,а времени на это нет! :sorry:
:good:
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Хорошо работает! :good:
