bosya
Украина
Re: Как правильно измерить компрессию.
rjn сказал(а):
А зачем такой геморрой ? Ставишь поршень в ВМТ берёшь медицинский шприц на 20 кубов или 2 по 10 кубов и заливаешь масло до половины резьбы свечи и всё . Суммируеш объём цилиндра с полученными кубами масла и делишь на кубы масла и всё .
этим измеришь объем камеры сгорания но не компрессию в цилиндрах
0104walera
Валерий
танкист сказал(а):
0104walera сказал(а):
Вот, не понял я Ваших "формул" :unknown Прибор показал 8...Какие прокладки...Прибор показал давление в камере сгорания... :unknown:
Валера в том то и дело что прибор должен показать 7-9 и больше думать не очём не надо, но ТС принялся за расчёты и сделал ошибки............
Андрей! По электронике я с тобой спорить не буду :yes: Но давлению в камере сгорания по "барабану" как мы с тобой общаемся :unknown: Если ОНО ЕСТЬ, то и шланги или прокладки и прибор мало на это влияет :yes:
Тут с маслом совет... :unknown:
bosya сказал(а):
все верно он учел. если клапан стоит не на месте свечи а выше по шлангу, то к объему камеры сгорания добавляется объем воздуха в шланге до клапана. т.е. степень сжатия будет другая. вот он и пытался высчитать на сколько другая. увеличена на 3,3% примерно.
Не верно.................
rjn
Ветерок
[/quote]
этим измеришь объем камеры сгорания но не компрессию в цилиндрах[/quote]
Этим измеришь степень сжатия реальную . А компрессию меряют любым компрессометром . Можно конечно посчитать теоретическую компрессию чтобы выяснить на сколько у тебя фиговые кольца . Не более того
Кстати . В любом нормальном компрессометре стоит клапан на входе и компрессию меряют не по одному обороту а по 5-10 . Так что внутренний объём компрессометра не имеет значения.
0104walera
Валерий
Кстати . В любом нормальном компрессометре стоит клапан на входе и компрессию меряют не по одному обороту а по 5-10 . Так что внутренний объём компрессометра не имеет значения.[/quote]
С клапаном +1000 :good:
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Ну подождите. А если мы поставим промежутком между прибором и цилиндром трубку длинной метров 10, как вы думаете, получим мы давление в 6 атмосфер или нет? Очевидно что нет. Давление у нас практически останется равным атмосферному, ибо количество воздуха, что в 10 метрах трубки, просто "скушает" то, что цилиндр "надавит".
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
танкист сказал(а):
Не верный расчёт. Отсутствует объём прокладки.............Объём шланга в данном случае не уместен, он не участвует в степени сжатия и не может участвовать в расчётах как дополнительный объём камеры сгорания. Вот это уравнение неправильное и отношения к объёму головки не имеет. ""Т.е. объем головки цилиндра - 87,75/6 = 14,625 см.куб.""
Пересчитывай всё как положено, если занялся пониманием вопроса.
Объем прокладки, я думаю, учтен в паспортных данных ветерка. Объем шланга при измерении у нас добавляется к общему объему камеры сгорания. Если бы он не добавлялся, он не должен был бы влиять на общий результат. Но опять же, если мы добавим 10 метров шланга, как вы думаете, результат поменяется? Или манометр как показывал давление без шланга, так и будет показывать такое же давление с 10 метрами шланга?
Верно.............
0104walera
Валерий
Ну можно поставить и "20 метров"...Дело не в метрах, а в Объёме куда мы закачиваем давление....
Есть камера сгорания \ объём\ Сколько туда не дай давления....Манометр даст именно давление то которое принял этот объём + шланг или трубка любой длинны.....Но давление должно быть Не изменным :unknown:
bosya
Украина
это при условии, что клапан в свечном отверстии. а если после н-метров ? тогда манометр покажет давления минус этот объем. логику включим.. при объеме воздуха перед клапаном большим, чем рабочий объем - он вообще ничего не покажет.просто будет гонять воздух туда-сюда. нет, все-таки покажет. но оооочень мало. и не сожмет клапан для открытия.
вот если 4Т двигатель, тогда влияние будет меньше. вроде бы
Саша не верно, практика в помощь...............
0104walera
Валерий
По "ёлке" 2 или 4 такта....Манометр покажет ДАВЛЕНИЕ \ компрессию \ в цининдре :unknown:
bosya
Украина
была практика. авто приговорили к ремонту поршневой и прогару клапанов с компрессией в 4-6атм по всех цилиндрах. но она же едет! перемерил норм. прибором с клапаном внизу - 8-8,7атм. колодцы глубокие, доточили трубкой внутр. около 10мм. и длиной около 15см. вот вам и компрессия.
bosya
Украина
давление = сжатый воздух, в данном случае. если сжать 1л воздуха в 10мл - будет одно давление а если 1л в 1л - давления то и не будет...
0104walera
Валерий
Пример: Воздушный шарик :unknown: Вопрос...
bosya
Украина
не то... когда надуваеш - вдыхаеш воздух и закрываеш его. потом новая порция. а если последовательно два шарика и между ними клапан. надуеш оба?
0104walera
Валерий
Если дыхалки хватит надуешь Много :yes: Но эта не та тема...Не тот объём и не то давление :unknown:
Камера сгорания - Есть маленький компрессор :yes:
bosya
Украина
если есть клапан на выходе и на входе
если бы так - то тогда бы компрессия у всех была бы одинаковой. но такого то нет..
0104walera
Валерий
Нос и рот - вход, а задница -выход :yes: Ну это шутка :yes: Одинаковое давление это только в морге :crazy:
Вот теперь верно, а теперь умножь 75 см3 на 10 качков (оборотов за 5 рывков) вычти 4.5 см3 и не забудь что давление нагнетается в закрытом пространстве, (в тупик) :hahaha: Клапан на компрессометре даже после 10 метров шланга регистрирует пиковое давление или тупиковое :yes: Есть сомнения? практика в помощь.............
bosya
Украина
есть и много сомнений. с нижним клапаном и верхнем давление, которое будет регистрировать манометр, будет разным. ну это как компрессометр без клапана..
Для точного замера лучше всего использовать компрессометр с резьбовым наконечником. При этом клапан, фиксирующий давление прибора, должен находиться не под манометром, а располагаться в головке, вкрученной в свечное отверстие. Правильное расположение клапана предотвратит занижение результатов измерения. здесь
да и еще на многих ресурсах такое пишут
0104walera
Валерий
Вот Упрям Ты , Андрей!Всё что ты приводишь - это математика :unknown: Что значит нужно "рвануть" 5 раз :unknown: Компрессию должно показать с одного рывка :yes: Если она есть.... :good:
Нет Валера даже по инструкции на авто стартером 3 оборота на горячем двигателе с открытым дросселем, а это как минимум 500-600 оборотов в минуту то есть скорость нагнетания очень большая и приближенная к холостому ходу.
Саша давление в 10 кг.см2 поднимает 15 тонн и законы у него свои для расчетов, ошибка в том что многие видят объём и пытаются применить к давлению в объёме простые геометрические расчёты, это к сожалению не так и расчёт давления в объёме и скорости действующей на этот объём довольно не прост. Возьми шланг кислородный и проведи эксперимент с обычным манометром потом поразмыслишь, а почему так?............
bosya
Украина
как провести испытание?
