Dmitriy87
Саратовская обл., Энгельс
Сузуки дт30
Подскажите по ДУ, подключил рулевое, в одну сторону 1,5 оборота в другую 1 оборот, в чем искать проблему? Руль установлен слева, трос так же по левому борту, получается при при центральном положении мотора тяга троса вылетает менее чем наполовину.
Думал либо пересверлить пластину на моторе, либо подложить шайбы под трубу в которую вставляется рулевой трос.
andealys
Антей 420
Ямаха 9,9
Всем добра. Буду ставит дистанцию на Сузуки ДТ30, подскажите как ставится треугольник к которому кочерга крепится. Есть разные варианты или всё по месту решается. Спасибо.
