volchara28
Рязань
возьми название по ссылке и вбей в поиск там же,выдаст подобные,это просто в качестве примера привел первое попавшееся,я не ставил цели найти а в общем...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
все равно склоняюсь больше к механическому варианту.Димина идея с поплавком интересна.только я бы перенес геркон вниз.чтобы при отсутствии воды поплавок падал вниз.тем самым замыкается цепь-мотор глохнет.на момент заводки пока нет воды поставить в цепь тумблер.
штуцер входа вода поставить так чтоб струя била в поплавок
Ну вот, коллективный разум - рУлит :D ...
Контакты тумблера можно соединить через реле со стартером, тогда не придется каждый раз включать/выключать, да и не забудешь :good: , а выключать при пропАже воды надо 1 цилиндр только, т.к возможен вариант просто уменьшения потока :yes:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Дим а если стартера нет.и катуха двухискровая?как у меня.только замыкать кнопку глушилку
Эт да :yes:
Коля герконы не переваривают вибрацию и магнитных потоков а это значит подальше от маховика и на резиновых шлангах датчик надо ставить. (просто для информации) Есть конструкция промышленного тинтана там геркон в трубке нерж. а магнит в поплавке который одет на эту трубку. Ещё Коля герконовые контакты слаботочные желательно развязывать релюшкой
Вот по быстрому от руки начеркал конструкцию.
bosya
Украина
Ещё датчики интересуют?
В стирилках-автоматах для контроля уровня воды используется датчик (прессостат) на очень низкое давление. Имеет два порога и может настраиваться крутилками. Посмотрите в эту сторону. Установка очень проста - в трубку выхода контрольки тройник и к нему датчик. Он вроде-бы сухой, т.к. конец трубки заткнут датчиком туда вода не попадёт.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Тема интересна и правильная :yes:
Но! Мое мнение, цеплять на глушилку низя. Пусть будет контрольная лампа, в параллель зуммер, но глушить мотор должен капитан на свое усмотрение. Неизвестно в какой момент перестанет течь вода через датчик, это может быть очень не подходящий момент
Недавний пример, взято от сюда http://forum.motorka.org/topic7757.html
ТаргеТ сказал(а):
Всем привет!
Сегодня случилось худшее с Вихрь -30. Днем поехали отдыхать с детьми за Волгу всё отлично завелись, вода из контрольки бежит и поехали. Правда лодку (Крым)перегрузили и на глиссирование не вышли, но доплыли нормально. На пляже поменял винт на "грузовой". К вечеру поднялся ветер, волна, быстро собрались и поехали, с грузовым винтом лодка на глиссирование выскочила и так прошли минут десять, оглядываюсь и вижу, что воды из контрольки нет и движок изменил тон работы, ещё минуту-полторы, чтобы доплыть до ближайшего берега и заглушить двигатель (вернее он сам заглох как только обороты скинул). Сильнейший ветер, волна, в лодке четверо детей - больше думал о них, чем о двигателе. Снял колпак- брызги попали на блок цилиндров и закипели как на утюге. Минут 30 подождал пока остынет двигатель, крутнул стартером, двигатель завелся, но вода так и не пошла, сразу его заглушил. Вернулись на буксире затемно.
Что меня теперь ждет??? (кроме ремонта помпы)
Завтра может пойду на лод. стоянку, что посмотреть? пощупать? Какие проблемы могут вылезти? Как проверить работоспособность двигателя? Или ремонт поршневой , блока, коленвала обеспечен???
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Сделано за границей,повышение темпера двигателя,пронзительный звуковой сигнал.Ни на что смотреть не надо,сбросить обороты,и надеется на лучшее.
Что за датчик? Как выглядит? Какая марка?
Со стандартным датчиком от ПЛМ проблем нет кроме одной сработка контактов от довольно высокой температуры у них.
Вот датчик и аварийный и температурный в одном флаконе, немного подробнее о нём вот тут можно почитать
topic6482.html
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Согласен на все 100 :yes: .
bosya
Украина
Любой от стиралки. Погугли... Должно бы хватить по току для зажигантя или сигнала
Что бы погуглить надо иметь представление о чем идет речь или хотя бы картинку, от того и вопросы заданы................
Я задумался над этим :yes: :? Поскольку датчик в моём случае отработал честно и помпа не подводила, а значит и мотор не глушила в неподходящий момент, то и мыслей подобных не возникло. Вообще конечно коммутацию сделать можно любую тут проблем нет зуммер, сирена, лампа, отключение одного цилиндра (в двухканальной системе) для снижения температуры и так далее. Суть то остаётся прежней датчик контроля охлаждения с быстрой реакцией на наличие воды или пропадание давления в системе.
Ps. Обычный датчик температуры врезанный в рубашку мотора вообще ни чего не увидит при отсутствии воды в системе, пока мотор не нагреет картер до приличной температуры, при этом гильзы будут уже скорее всего красные.
А ещё пришла немного необычная мысль, на моторе сделать штуцер к которому будет подключаться трубка (шланг) контрольки выведенная вдоль борта лодки под прямой взгляд рулевого, ну скажем на носовую палубу или борт, главное что бы перед глазами была. Почему бы не поставить на носу такую же форсунку как в начале темы предложил Лёша? Вот так просто и без всякой электроники контроль будет перед глазами всегда. :? :unknown:
0104walera
Валерий
Сделать струю вверх, повесить зеркало :yes: Поглядывай как на авто и ВСЁ :unknown: :good:
bosya
Украина
тогда уж в карман :) струю ветер подхватит и будет она на рулевом.
ну вот первая ссылка гугла по слову "прессостат" как проверить. но нам надо фото и схема.
ИМХО, идеальный вариант. накрутил сколько надо крулилкой чувствительности и плавай себе, если помпа устала и давления не создает - приткнул выходное отверстие со шланжичка - и он опять контролирует воду в системе. и размер не большой и питания внешнего не нужно.
Вот молодца Александр :good: А то погугли да погугли :hahaha: а тема тогда зачем нужна ежели все в гугле жить будут :hahaha: Шутю, спасибо за полезную ссылку датчик действительно интересный завтра заеду в мастерскую по ремонту стиральных машин спрошу возможно есть у них такой девайс в продаже :yes: :good:
bosya
Украина
как продвигаются?
