volchara28
Рязань
КОЛЕБАСС сказал(а):
volchara28 сказал(а):
показометр то зачем? обычная лампочка,вот такой датчик
Андрей есть такой.попробую сегодня протестить .еще в нем дырочку провертеть сверлом мелким чтоб таки струйка осталась. :good:
Я так думаю надо просто рассверлить родное отверстие на большее,тогда сила давления на контакты будет больше,в нем сврлить не обязательно дырочку,на Вихре вообще не вижу проблем поставить,два канала трубчатых идут на головке,вот в один и вкрутить его,к тому же падение давления в системе будет раньше определяться и давление рабочее будет больше а не потеряно пока до выхода доберется
думаю, что датчик давления масла быстро кончится в таких условиях. коррозия, накипь, песок...
volchara28
Рязань
ну не знаю,на машинах он десятилетиями работает,даже на сезон хватит не те деньги чтоб голову ломать,30-40 руб не деньги)))
фишка в том, что если не сработает когда надо.....
halt66
Касатка (пластик)
сиа про 9.9
Приблизительно так :)[/quote]
Крышка тормозного бачка.
volchara28
Рязань
Ну если так думать то и по бабам ходить не надо а вдруг .... :jokingly: У вас лампочка аварийная будет как на авто гореть при повороте ключа-значит работает,песок в него попасть никак не может , он вверху,потом он не проточный.У меня в сарае валялись эти датчики еще из запасов бати,все ржавые в усмерть,попробовал как то поставить один на Маз,работает и работал пока не продал :good:
volchara28
Рязань
Принцип работы посмотрите его...
halt66
Касатка (пластик)
сиа про 9.9
RK30880 – активный датчик, не требует применения модуля обнаружения. Вот этот вроде без модуля работает. Пустить через реле чтоб лампа загоралась когда воды нет.Правда стоит 5 штук :(
0104walera
Валерий
:yes: :good:
Ходили раньше и проблем не было :unknown:
Хорошая мысль Миш, но влезет ли под колпак томозной бачек от Жигуля хоть он и не очень большой :? ... размер поплавка не маленький и если переделывать в сторону уменьшения поплавка и самодельного маленького бачка, то хватит ли силы поднять шток при уменьшеном поплавкеЕ :unknown:
Под колпак моего Джонсон-70 влезет точно, причем вместе с ВАЗовским бачком :D
halt66
Касатка (пластик)
сиа про 9.9
Можно взять сам поплавок без крышки и вставить как на рисунке выше в пузырек пластиковый. :? Не обязательно жигулевский. Есть от иномарок очень миниатюрные. :)
Миш, так в крышке контакты готовые, зачем ампуировать, надо пробовать использовать :yes: ... или ты про " вырезать кусок крышки и приделать к другой емкости"? :?
Если говорить о электродном датчике то вот оно всё давно опробовано и по сей день в работе. Обычный высокочастотный разъём от радиостанции, окислился (электролиз ни кто не отменял) выкрутил установил новый и опять работает. Метчик была проблема с такой резьбой купить, в остальном полчаса работы и час спаять схему.
0104walera
Валерий
И сделать так чтобы не лампочка моргала , а орал "ПЕРЕГРЕВ" :good:
Валера ни каких лампочек пищалок и сирен, у меня глушит мотор сразу как только вода в рубашке пропала.
0104walera
Валерий
Андрей! А Тема о ЧЁМ :unknown:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Дим не пойдет.крышка тормозного бачка не герметична.когда наберется полный сифонить будет.
выкладую видео замеренного давления манометром от фонендоскопа.показало 160 мм ртутного столба это 0.21 атмосфера. https://youtu.be/LKx2_Jj-dBM
Николя ответь в теме по зажиг.по Ветерку,где ты плату выложил. Спасибо
Вот в этом Коля и проблема что датчик нужен с низким рабочим давлением 0.1 получается для ХХ А таких я по характеристикам пока не нашел, к стати на моём Вихре 0.3 замер обычным манометром.
В далёком детстве собирал схемку для аквариума при испарении понижения уровня..... :hahaha:
0104walera
Валерий
И РЫБКИ....
Валера ну тут проблем то нет, ни кто не мешает использовать датчик просто для пищалки и лампочки и одновременно для стоп мотора тут кому как нравится я заботился о двигателе в случае выхода помпы из строя и задача стояла его автоматически заглушить, без моего участия. Вопрос то секундами решается до клина двигателя на полном ходу.
