Так сказать из подручных средств. Штуцер -экономайз. Ваз классика. Форсунка на гайке Таз. Шланг-капельница.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
писалка рулит.у меня на прибое стоит на две струи.теперь голову как индюку изгибать не надо чтоб посмотреть.Леха а как замастырить так чтоб если струя пропала лампочка загоралась?на сузу поставил датчик температуры от класики.но этож не айс .пока обратиш внимание на стрелку мотор уже перегрел.
Датчик перегрева, как на газ. бойлере.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш это понятно.Но -вода пропала мотор Стал нагреваться-сработал датчик.так мотор то уже перегретый.а я имею ввиду как только пропала струя сразу или лампочка загорелась или зумер какой.теоретически представляю а как технически подружить струю с контрольки и сигнализатор -тупик.читал что ставят манометры от медицинского фонендоскопа.но опять же забыл глянуть на прибор и ...опа.
Коль, а если какой нить штуцер в разрыв контрольки со стаканом сверху и поплавок внутрь из куска пенополиуретана с магнитиком, а вверху геркОн?... вода пропала - поплавок опустился - геркон сработал :pardon:
Подойдет система? :?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Дим вот в этом направлении и думаю.вот только реализовать как?мысли двигались еще и в сторону чего то типа лепесткового клапана.упругость только подобрать чтоб вода с контрольки отогнуть могла.
КОЛЕБАСС сказал(а):
...мысли двигались еще и в сторону чего то типа лепесткового клапана.упругость только подобрать чтоб вода с контрольки отогнуть могла.
Мммм... ИМХО поплавок проще в исполнении(небольшой пластиковый пузырек от лекарства с зафиксированными гайками через шайбы двумя штуцерами) и настройке, да и надежнее в эксплуатации будет :yes:
Магнитик плоский, неодимовый из старой "кобуры" от телефона ;)
Приблизительно так :)
volchara28
Рязань
А просто поставить датчик от авто аварийного давления масла? Неее?
Андрюх, а откуда в системе контрольки такое давление? :D ...
volchara28
Рязань
Здравствуйте приехали)))) датчик аварийного давления масла срабатывает от 0.3 до 0.8 в зависимости от модели,с наших авто датчики в основном 0.3-0.5 срабатывают,давление в контрольке далеко за этими пределами я так думаю,по руке шарахает хорошо струя
Вот я и говорю - мЕрить надо, а какое давление в трубке контрольки - мерил?.. может там аж цЕлых 0,03? :jokingly: ...
так....вода как бы сама проводник эл. тока. нет воды - нет проводника.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вечером попробую.есть и показометр и сам датчик.
Трубка медная на резиновый или капроновый шланг контрольки с проводом к ней и схема из трех деталей, ну можно чуть больше трёх :hahaha:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Андрей у тебя на схемах запитка 5 вольт.преобразователь мудрить 12 на 5 вольт
volchara28
Рязань
показометр то зачем? обычная лампочка,вот такой датчик
Стабилизатор три ноги корпус ТО 220 КР142ЕН5 иначе транзистор от генератора переменку словит и запоёт.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
а тот что Саня Пилот предлагает не пойдет?
Андрей спасибо веду работу по этой же теме и ищу подходящий датчик на вихре давление 0.3 надо врезать мерить.
это то же самое импортный аналог.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Андрей есть такой.попробую сегодня протестить .еще в нем дырочку провертеть сверлом мелким чтоб таки струйка осталась. :good:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот нарыл
Вот Коля стабилизатор емкости 0.1 неполярные.
