gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Всем привет. Принимайте в ряды:).
Зимой распрощался с любимой метлой и приобрёл в приличном состоянии корпус прогресса4. Потихоньку начал восстановление, в планах ещё успеть на осеннего судака. Пока владею только румпельной тохой18. На следующий сезон может получится с более интересным движком, посмотрим... Создал тему на аналогичном форуме, но там движок форума очень древний и реально напрягает.
Буду признателен, если укажете на ошибки при ремонте и поделитесь советами :).
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Советую сразу удалить по максимуму все железные части (усилители углов), возможно крепление колес также стоит удалить. А то в местах соединения уж очень гниет.
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
В носу оставил только крепление под водило. Думаю убирать или нет...
bigflame_sp
Ну если колеса убрал, то водило точно не понадобится!
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Просто там резьба и можно кольцо ввернуть, для швартовки например. Хотя утки же будут... Надо убирать значит.
bigflame_sp
Вот результат коррозии:
Дело конечно, хозяйское и каждый сам решает что для него лучше исходя из тех или иных условий, но лично мое мнение что если такой ценой, то надо убирать все. Ну и магниевые аноды, лодки не новые, не повредит.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
т ак гниют 4-ки ,а 2-ки нет
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
А аноды куда поставить лучше, так то коррозии почти нет. Корпус в хорошем состоянии. Кстати, у меня киль в носовой части немного повело, на самом изгибе, на несколько градусов. Как его выпрямить? Пробовал газовым ключом с подкладкой деревянных реек, пружинит только, а результата нет.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
2 ка если кислоты не проливали гниёт скуловая накладка и киль - заменить и забыть.
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
У меня кстати скуловая накладка от транца до 2/3 корпуса дюралевая, а дальше до носа нержа. Почему завод так сделал интересно...
bigflame_sp
Гниет все. Дело не в лодке, а в том что дюраль и железо вполне себе гальванопара. Кто-то когда-то недосмотрел и все, процесс пошел. И потом только вырезать и закрывать сверху. Очень поганое гниение у дюральки.
Аноды на транец. Я сам делтально вопрос еще не прорабатывал. Там, вроде, от площади надо считать.
Покажи фото что и куда увело. Подозреваю что выпрямить будет проблемно.
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Сфоткаю поближе сегодня-завтра. Пока только такие фото есть, на них и не видно ничего конечно. Вот если ровно на нос смотреть лоб в лоб, то киль немного кривит в одну сторону, может с завода так его повело, следов удара никаких нет...
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Подскажите, что за резьба в родном сливном отверстии? Что туда завинтить? Где то нашёл, что полдюймовое отверстие, подойдёт ли что-то из магазина сантехники?
Вот ответ на твой вопрос topic6515.html
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Получается 3/4 дюйма, но резьбу надо другого шага нарезать?
Родная резьба Прогресса 20 шаг 1.75 стандартная резьба сантехники 20 шаг 2.5 То есть надо просто нарезать стандартный шаг по свёрнутой резьбе и всё.
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Я уже нашёл несколько подтверждений тому, что 20х1,5мм. Нашёл бронзовую заглушку именно с такой резьбой. Резьба у меня на Проге почти идеальная, на днях проверю подойдёт или нет.
Ты всего лишь пробку ищешь?! Так возьми у токаря резьбомер замеряй и закажи ему же второпластовую или капралоновую (несколько штук) Я то думал у тебя резьба сорвана.........
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
А бронзовая плоха будет? У меня нет знакомого токаря...
Латунь или бронзово латунный сплав не желательно делать, он с дюралем не дружит в воде, если лодка на воде не живёт тогда ещё ладно, а в чём проблема сделать как в теме что я дал постами выше, купи две детали и забудь про токарей потерянные пробки и прочую суету вокруг этого узла, я закрутил обычным рожковым ключом ниппель в транец, потом выкрутил намазал герметиком закрутил обратно и всё больше проблемы нет, пробок в каждом магазине сантехники как грязи и на мой век и на век моего Прогресса хватит :unknown:
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Может так и сделаю. Спасибо.
Кстати мой прог 75 года, чем славился прог этого года выпуска? Чем плох? Есть историки?
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Буква "В" в составе заводского номера означает завод. Что за завод такой на В?
