Капитан Немо
- Санкт-Петербург
- Сергей
- прогресс 4, лидер 320, Fishhunter 360, Чирок 270, Чирок 200
- нептун 23(2шт) и 25, ветерок 9,9; салют-2э, Nissamaran 36Pro, Прибой, Привет 22 (пока нерабочий)
Re: Недостающие детали, и проблема заводки двигателя.
Если ГБЦ не подрезали - выставьте 5-6 градусов. Если не будет даже чихать при первых потяжках - уменьшите. Тут нет однозначного ответа, поскольку он зависит от компрессии. Если она хорошая то опережение может быть больше, если не достаточная то для запуска необходимо опережение 0. Это идеальное опережение для запуска, но не для ХХ. Т.к. в этой точке компрессия максимальна. Проблема в том, что у нас получается одно и тоже опережение для запуска и для ХХ, что вообще говоря неправильно. Но все же запуск первичен, ибо если мотор не запустить то и ХХ не будет. Добьетесь уверенного запуска, можно будет корректировать ХХ и даже немного опережение, а запуск решать обогащением смеси. Странно, что у вас даже "наплывов" на зеркале цилиндра нет после перегрева? Хотя если вы сразу не разобрали, их могло "зачистить" кольцами.
Я то же заводил Нептуна на полном после "пересоса" возможности не было выкручивать свечи на волне и он великолепно прокачивается воздухом после чего на 3-5 рывке запускается без проблем. Надо отметить что залитые свечи не работали только на контактной системе зажигания, (искра слабовата при пуске вот и не пробивало масляную плёнку) На тиристорном зажигании этого не наблюдалось, а батарейное можно и не упамянать ему совершенно без разницы есть масляный изолятор или нет, на электродах свечи............Запускается в любом случае.
Ничего что опережение на минус 15 градусов (45 вместо 30 на полном газу) хотя у меня серьезные сомнения в корректности этих данных, потому-что даже на -15 градусах Нептун заводится не должен, но видимо раннее зажигание все-таки есть.
