Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
луха сказал(а):
Убери фиксатор в скобе,если не поможет,открути винт с правой стороны( на скобе отверстие,над ним картинка куда крутить),долей масло в гидроподьем,( пробка на насосе,уровень в полностью опущеном положении)(кстати из за перелитого уровня тоже до конца опускаться не будет)
До фиксаторов еще прилично. На фото видно. А вот с остольным, попробую.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Подскажите по рулевой тяге, какую покупать. Делал самапал- не доконав поворачивалось. Какую купить, ориг - наверное дорого, универсальную- какую?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
В Питере вообще проблем нет с приобретением. Вот ссылка http://www.tent-piter.ru/shop/?c=1109
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Проста думал найти ориг... и не мучатся с подгонкой универсальной.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Долго ничего не писал, небыло времен. Да и лодкой не занимался, так немного.. С тягой я определился, теперь вопрос встал с тросами газ реверс. Когда отдавал катер на установку мотора и подключение машинки, мне поставили троса ultraflex C2 Ft13 175. И мне кажется что чтота тут не так. Один трос получается не доходит до штекера переключения передачами. В моторе оба троса нормально встают в ссвои посадочно-стопорные места. А, чуть не забыл, в машинке они плохо держатся в стопорных местах, когда ничинаешь передвигать рычаг, они начинают вылезать-выскакивать из машинки? что может быть??? Или троса говго или что??? Зарание спасибо.
Вотки верером выложу.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Когда катер забирал то было вот так, не понятные коннекторы.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Купил пластиковые, в итоге как писал выше, один короче. Что может быть?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
На фотке видно что станина недошла до упора 1 сант смотри уровень жидкости
Миш ты про наконечники тросов? Чем старые, более регулируемые по длине не устрОили?
А всё... понял, у тебя строИтельные талрЕпы вместо наконечников были... не спростА видать... ммм дааа.... а что в машинке ДУ творится можешь сфотать?
з.ы. И ещё, провЕрь какой трос куда подклЮчен, я в торопЯх то же разок перепУтал газ с реверсом - наконечник не доставал - сообразил правда быстро подЁргав ручку на машинке :D
Те наконечники что пытаешся поставить должны стоять в машинке и накручиваться на трос всего 3-4 об.( на глубину бронзовой гайки),на двигателе должны стоять длинные наконечники......на машинке между тросами должна стоять резиночка не дающая им свободно болтаться.
луха сказал(а):
Те наконечники что пытаешся поставить должны стоять в машинке...
А ведь точно Леш, я такими же свояку подключал машинку... не узнал :hahaha:
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Да стремные- строительные)) .... и люфт у них хороший.(
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Подскажите какие должны быть)
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
В машинке как пластиковые, только не из пластика. Фотки нет(
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Ок, буду искать. Я те пластиковые то еле нашел(
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Какое масло лить?
Может проще сделать из латунной трубки?
Че геваров
Роман
Амур-3
Yamaha-60FETOL
По кнопке: кнопка на моторе условно герметичная, не прозванивалась вообще, снял ее, разобрал - внутри вся зеленая, отмочил коромысло в преобразователе ржавчины, смазал и собрал все назад. Все заработало.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Ну вот поздравляю! Главное начать, а там само пойдет.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Вот такая хрень у меня залита... Когда открутил пробку, сразу потекла, и сильно.
