Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
Вот и закончилась работа по лодке Днепр. 4,5 месяца стараний в одну маску. Результатом доволен.Всем спасибо,кто раздавал бесплатные дельные советы))))) :good:
Итак,что сделано:
1. Переделан транец полностью (Сварная конструкция из люминя 3мм)с зашитой внутрь доской, каркас усиления транца;
2. Два блока плавучести по бокам на корме (ужали пространство в половину, осталось место только для бака и огнетушителя :jokingly: );
3. Полная покраска, со снятием старой краски, нанесением всяких грунтов (протяжка клепок, замена уставших);
4. Новая приборная панель;
5. Новый задний диван-рундук, передние сиденья-перешивка;
6. Рулевое управление (редуктор, трос);
7. Тент (лодка44);
8. Лобовое стекло (лодка44);
9. Новые весла, делал по мануалу;
10. Привальный брус;
11. Помпа;
12. Фара;
13. Панель тумблеров;
14. Стационарный бак+заливная горловина;
15. Мотор Yamaha 30HWCS;
16. Регулятор напряжения рнл-2;
17. Сшит чехол на мотор, колпак;
18. Усилил полы;
19. Переделка прицепа-удлинение, ложементы;
20. Установил держатели спининга.
В целом как-то вот так. :pardon:
Осталось только мотор обкатать,да проводку подключить с приборами. Но это уже на воде :)
andrey02
Уфа
Хочу П-4
Пока нет
Отлично!
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Подключил рулевой трос,накинул кочергу. Румпель придется снимать,при повороте влево,упирается :sorry:
Вроде изгиб получился что надо.
Re: New look!!!Днепр!
:D А что с гофрой на трос ? Накосячил? :yes: А так молодец!
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Да бл..., хотел трос обратно немного заправить,а из-за гайки не выходило,пришлось косякнуть...исправлю)))
Угол нормальный на тросе?
Да ладно и так пойдёт!!!
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Re:
Вопрос повторю,угол нормальный на изгибе троса,допустимый??
Вполне.
XACe1981
СПб
Днепр
Меркурий 40 2т
Евгений привет! Можешь сделать фото носового крепления к лебедке? На днях жду транспортировочный тент от лодка44 и надо будет делать зацеп ниже.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
ок,сегодня сфоткаю.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
как и обещал,фото петли
  • 69,9 КБ Просмотры: 3 162
  • 57,7 КБ Просмотры: 3 216
  • 44,5 КБ Просмотры: 3 202
  • 56,7 КБ Просмотры: 3 235
  • 52 КБ Просмотры: 3 222
  • 66 КБ Просмотры: 3 157
XACe1981
СПб
Днепр
Меркурий 40 2т
А я сомневался, что можно просто отверстие сделать. Отлично, сделаю так же) спасибо!
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Re:
Они уже были,когда лодку покупал. Держится прочно,если для транспортировочного крючка. Верхние две дырки буду укреплять,пока не знаю как,но придумаю. Они будут для стоянки,с цепью.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Третий час обкатки мотора прошел успешно.Сделал замеры с РНЛ, прибор кажет 14,все норм.
Принял для себя решение что бак нужно переносить в носовую часть.
Отрегулировал поворот двигателя,теперь руль перекладывается одной рукой без особых усилий.
Расход радует,звук радует,водичка бежит,мотор охлаждается,красотень :crazy:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Наконец поставили на станцию. Теперь уже на воде.
В планах переделка прицепа (дальнейшая). Установка роликов, брызговики и т.д.
Затарил новый фал (канат) 25 метров.
  • 29,6 КБ Просмотры: 2 909
  • 26,2 КБ Просмотры: 2 942
  • 34 КБ Просмотры: 2 993
  • 58 КБ Просмотры: 2 899
  • 65,1 КБ Просмотры: 2 936
  • 61,1 КБ Просмотры: 2 945
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Отпишись по максимальной скорости, в одного и двух лиц и с каким винтом?
Просто интересно.
Пожалуйста. :sorry:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Просто интересно.
Пожалуйста. :sorry:
Ок. Винт сразу скажу менять не буду. Стоит стоковый яма30. Какой он там 13-ый вроде.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Не факт, от продавца зависит.
Винт надо смотреть, какой шаг.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Сегодня на дачу поеду с женой и 12кг ой дочкой,сделаю замер по жпс :yes:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Хорошего отдыха!
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Просто интересно.
Пожалуйста. :sorry:
как и обещал. жпс против течения в одного вместе с шмурдяком показал 41,по течению с этим же шмурдяком плюс жена и маленькая дочка 39-40.
По течению в одного без шмурдяка 43-45.
жпс дает погрешность +- 2 км. специально на машине заранее проверил
как-то так вот :pardon:
винт вроде как 13ый
в лодке слани,тент,бак+25 литров бенза,аккум,стекло,два сиденья и задний диван,весла
Половил селедочки на свой страх и риск(ловля с 15ого июня разрешается с лодки),полюбовался закатом.
Да,забыл сказать в моторе сейчас двойная порция масла,т.к. еще пару часов обкатки осталось,обкаточные свечи(не знаю,влияет это как-то или нет) и низко сидящий мотор(2,5 см),после обкатки подниму вровень,т.к. лодка с килеватая.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
винт вроде как 13ый
Спасибо!
Так то не плохо.
Шмурдяка килограмм сто, будет?
Селёдка, та что проходная? Как по вкусу?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
винт вроде как 13ый
Спасибо!
Так то не плохо.
ну шмот около 40+канистра бенза 20л.
селедка не крупная,но вся одна к одной. с икрой. под коптильню)
