Karakul
На разборке купи заднюю ось от любой переднеприводной машины, рессоры возьми от москвича или волги (в зависимости от предпологаемой нагрузки) если хочешь сделай на пружинах, по типу муравьевской или татровской.
Karakul
Открой тему "прицеп своими руками" там ребята такого понавыкладывали, твори чего захочешь
xandera
Новомосковск, Днепропетровская область
Нептун 23+Нептун 23
Спасибо Саша. Я уже присматриваю заднюю балку от 09/08. Пружины и рессоры не нужны, мне в речку спустить, потом забрать. Только пока найти не могу ничего дешевого, продают в основном живые балки. А мне можно и немного гнутую, после ДТП например.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
зажигу схему 3,дистанцию москва-тока троса С-3
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
ЕСЛИ НА НЕПТУНАХ ЕЩЕ КАРБ К-68
Karakul
Тогда от москвича 41, их сейчас в металлоломе по цене лома отдают, только не выбрасывай тормозные колодки, постарайся на прицепе сделать ручник, очень удобная штука при спуске лодки в воду, нырял у меня прицеп в карьер на длинну всего троса, замалым нырять не пришлось за ним
Каракум прав.От 2141 лучше,она шире .Можно будет прицеп сделать ниже,а это практичней.
xandera
Нептун 23+Нептун 23
Оба мотора семедесятых. Карбы родные. А балка у меня есть какая то. Говорили что от москвича, только это не точно и не известно от какого. Насчет ручника я тоже думал)
xandera
Нептун 23+Нептун 23
Знакомый посоветовал сделать резиновые отбойники по периметру борта. Подходит хорошо резинка от бампера ваз 2104,05,07. Если кому интересно перескажу. В принципе ничего космического. На лодках видел, смотрится хорошо
xandera сказал(а):
тачку сварить для спуска лодки, покрасить.
У меня на Родине земляки прицепы делают до боли просто....Вот по такому принципу и ни чего лишнего. Оси от классики передние со ступицами, всё лишнее обрезают и приваривают в трубу..........
xandera
Нептун 23+Нептун 23
Видел уже ее) Просто, дешево и сердито! Меня все устраивает в ее конструкции. Сегодня еду на пункт приема металла. Буду искать или цапфы, или заднюю балку со ступицами.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Александр, я на своей спарке (из двух "Вихрей 30Э") делал включение реверса только на одном моторе. Второй, с постоянно включенным передним ходом, заводил после старта на первом, с задержкой в пару секунд. Для маневров на малом ходу одного мотора с задней передачей достаточно. Троса реверса, в этом случае, нужны только для одного мотора.
Полностью поддержу Бориса, у меня так вообще только газом регулировка была, заводИл оба на скорости :D ...
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Re:
Борис сказал(а):
Александр, я на своей спарке (из двух "Вихрей 30Э") делал включение реверса только на одном моторе. Второй с постоянно включенным передним ходом заводил после старта на первом с задержкой в пару секунд. Для маневров на малом ходу одного мотора с задней передачей достаточно. Троса реверса, в этом случае, нужны только для одного мотора.
Так-же было.
xandera
Нептун 23+Нептун 23
Сегодня был на мет.приеме. Увидел что нужно. Разрезанный запорожец. Оказалось там работает родственник. Дал мне ключи, начал крутить передние цапфы. Спустя пол часа я понял что не прав. Поехал дамой, пообедал. Взял болгарку, защитную маску, переноску, ну и два набора ключей на всякий случай)) 40 минут и у меня две ступицы в отличном состоянии и два колеса. За все 280 грн. Приехал дамой, срезал лишнее. Буду разбирать, мазать. Ниже эскиз)
Re:
:yes: :good:
xandera
Нептун 23+Нептун 23
Тачка готова. Лодка заходит отлично. Сбалансировал с учетом двух моторов. Лебедка установлена та что была. Ничего не покупал. Произведен тестовый выезд. Все ок, только лодка течет.
xandera
Нептун 23+Нептун 23
Проблема глобальная. У меня вся задняя часть дна, особенно в районе моторного отсека, как будто шашель побил. Корозия я так понимаю. Узнал сколько стоит аргонная Сварка и ужаснулся. Еще не решил что с этим всем делать. Вариантов то не много. Единственный верный, вырезать порченый металл и вварить кусок нового. Есть какие либо соображения по этому поводу?
Re:
Дефектовку Саша надо сделать на сколько глубоко поела коррозия, начни с механической очистки, там видно будет и фотки кидай посмотреть что и как. Написал а потом вспомнил что у тебя Крым, он же из Амг какая коррозия? не припомню я такого, кидай фотки посмотрим что там у тебя.
