anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
Достался мне ветерок 8. Решил начать восстанавливать его и создал тему по поиску запчастей, да что-то столько вопросов появилось...
Сам ветерок:
Пока из очевидного, нет нижнего стартера, разбит редуктор.
Плюс есть какая-то дырка в двигателе, но при этом компрессию мотор держит.
Зачем это сделано было?
Заклеить поксиполом получится или нужно варить аргоном?
Флагман-420
В соседней теме кто-то стартер от Ветра предлагаетhttp://forum.motorka.org/topic7148.html - как раз для твоего мотора. а дырка - возможно, прежний хозяин "писюн" ставил(или хотел ставить) для контроля охлаждения. ИМХО: по внешним данным моторчик можно к жизни вернуть. а что у него внутри - вопрос.
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
ИМХО стартер - последнее, что нужно на этом моторе)))))
Мне кажется что крышка поплавковой камеры требует замены. Дырка да либо контролька, либо неудачная принудиловка. Почему неудачная? Потому что не на месте.
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Можно резьбу нарезать и болт вкрутить.Снимай голову,карб,коллектор чтобы оценить состояние внутри-зазоры между роликов износ,задиры на поршневой это если полностью коленвал снимать не будешь.Зазор между роликами можно считать допустимым если сверло диаметром 1мм не проходит.
Фотки выкладывай.
anubissk
Щербинка
Костя
Честно говоря, я со стартером не буду торопиться, сначала ногу починить хочу и запустить. Если всё будет хорошо. Тогда стартер родной буду ставить 100%
pohlebaeFF
Белорецк
Там от 12-го он выше на 8-ой не пойдёт.
anubissk
Щербинка
Костя
Карб сниму отмою, и выложу фотографии на суд.
Если, что есть ещё тупо двигатель с карбом от 8ки, купил на запчасти, правда состоянии неизвестно.
anubissk
Щербинка
Костя
Фотки выкладывай.
Мотор тоже разберу. А дырку может правда болтом заглушу, может тоже термостат приделаю когда-нибудь :). А может нет
Пока читаю по переборке (ветерок супер стар), фишбейна прочитал, мало что осело, надо брать железки в руки, там станет яснее
Ещё сфотографирую начинку редуктора, есть подозрение что что-то потерялось. Винт походу не воскресить, вырублены куски
anubissk
Щербинка
Костя
В фишбейне читал про замену сальников в карбе, но не встречал в нете, что бы кто-то делал это. Нужно ли на какие-то прокладки или сальники обратить внимание?
pohlebaeFF
Белорецк
Выкрути винт ГТЖ, канале ГТЖ стальная шайба и резиновая шайба.
На мой взгляд стартер самое слабое звено Ветерка. Я с ним и не мучился, сразу перешёл на "шморгендрот"
anubissk
Щербинка
Костя
А резиновую шайбу реально подобрать в автозапчастях?
pohlebaeFF
Белорецк
Ты её извлёк?Что с ней?Быстрее самому вырубить.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Фотки выкладывай.
Вот тут http://www.katernik.spb.ru/sslk/ssveter ... &showall=1 очень много информации по переделке Ветерка. :good:
anubissk
Щербинка
Костя
Фотки выкладывай.
Я и её и читаю))
anubissk
Щербинка
Костя
Я на работе пока. Ладно, не буду лишний раз дёргаться, разберу покажу:)
anubissk
Щербинка
Костя
Резинки в карбе должны быть плоскими?
У меня такие, выглядят не очень...:
Карб весь разобрал, кроме тяги вверху и промыл в бензине с маслом (другого не было ничего)
До отмывки, но чётче фотография
Скажите, поплавок должен ездить на игле?:
Разобрал дейдвуд.
Редуктор разбитый:
Винт:
Помпа похоже истёрлась совсем:
Ведущая, ведомая шестерни и вилка:
Вертикальный вал со стороны помпы:
Шестерни редуктора:
Горизонтальный вал:
Странная дырка в стакане помпы:
И как вынуть подшипник оттуда?
Ещё торчит обломок в шестерне на румпеле:(
Бедный Костя. Это ты ещё не разбирал голову. Не переживай восстановишь.
Флагман-420
Да-а-а! Пациента насиловали долго и с особым цинизмом :shock: :shock: . Ничего, если руки приложишь - потихоньку сделаешь. наберись терпения.
Игла должна сидеть без движения.
Забыл сказать. Игла поплавка съёмная. В поплавке стоит пружинный фиксатор. На самой игле проточки под разное положение иглы.
anubissk
Щербинка
Костя
Тогда всё в порядке, так и есть. Подумал, что это игрища предыдущего владельца.
Мотор не брощу, пусть не сразу, но сделаю!:)
anubissk
Щербинка
Костя
Помпу всю менять буду, тут ясно. А вот стакан помпы и остальное, как считаете, в каком состоянии?
В том числе и карбюратор. Надо подумать из чего можно прокладки карба вырезать
Корп.редуктора -
Шестерни+
корп.помпы-
Винт в запас
Карб по фото :pardon:
