Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
OldBeer сказал(а):
Бешенный сказал(а):
OldBeer сказал(а):
с затевским моторчиком расправился просто, вставил внутрь трубы 8-ки 5-ку с внешним 7, достаточно "капиллярно" ?
Я тавотницы применил
Это подрузамевает обслуживание
Нет В качестве штуцеров
OldBeer
уфа
атака 300
волгарь 15
попдробнее плз, я не механик, электрик )))
Бешенный
Владимир Валерьевич
Берем в автомаге тавотницы . Выколупливаем из него всю требуху (шарик с пружинкой) и вкручиваем вместо штуцера ,что на фото замазанный К нему шланг от капельницы Он достаточно тонкий Всё
Я тоже энергетик
Профессии электрик нет , есть электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок. Давно экзаменовался?
OldBeer
уфа
атака 300
волгарь 15
привет коллега, экзаменовался в ноябре гр. 5, инженер электрик, код професии 42866
Бешенный
Владимир Валерьевич
Привет Вот это другой и правильный ответ. А я экзаменую иногда :)
Понял как сделать?Это чудо инженерной мысли У меня головарь давно на гвозде живет :D
OldBeer
уфа
атака 300
волгарь 15
И я экзаменовал, сейчас экзаменуют другие, вернемся к волгарю, меня интересует диаметр "капилляра" ибо мне нужно нарисовать предмет для задания экструзиологам
Бешенный
Владимир Валерьевич
внутренний 2-3 мм
OldBeer
уфа
атака 300
волгарь 15
Приключения волгарика продолжаются, не знаю каким образом развалившийся нижний подшипник КВ повлиял на компрессию в нижнем цилиндре, компрессометром не проверял, но в разы отличается от верхнего, заводится но работает только верхний цилиндр, пока не разбирал, посмотрел ветку кольца от 12 - го подходят, а где они были :(
OldBeer
уфа
атака 300
волгарь 15
См. что показало вскрытие, но что интересно, выше есть фото крышки картера, и на ней нет следов разрушения колец, а при вскрытии после заводки в крышку впечатался обломок кольца, забыл сфоткать, напомню после замены нижнего подшипника и последующей сборки я проверял вращение КВ, ну и руками так не провернуть :crazy: :lol: :eek:
хоть покатался немного?
OldBeer
уфа
атака 300
волгарь 15
Это Волгарик зятя, он новее моего, за пробег не скажу, но немного
OldBeer
уфа
атака 300
волгарь 15
и вопросик к знатокам, баринов писал в КиЯ, что гильзы на горячую садит, у меня одна гильза все, как
посадить
Бешенный
Владимир Валерьевич
посадить
В этот материал ...Никак. Просто никак .
Вождь
Киров
silverado 33F
Ветерок 12
Чем закончилась эпопея? Есть у кого нить запчасти на Волгарь? мне нужна подвеска, ну или струбцина по другому.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Так на Волгаре нога от Ветерка вроде? Или я не про то думаю?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Гильза в блоке цилиндров Волгаря позволит расточить под диаметр 62мм. ? Если да ! , то можно попробовать изготовить поршни с автомобильными кольцами - стальными хромированными .
