Утьма
Омск
Волгарь 15
Добрый день, осталась одна надежда только на вас ребята, помогите моему горю. Мне друг подарил лодочный мотор Волгарь 15, нога у него от ветерка 8, после года эксплуатаций начались проблеммы. Заводится отлично, без включения скорости развивает обороты, но когда включиш скорость работает только на малых, даешь газу больше не тянет. Возил 3 ём специалистам толку нет. Ногу не закусывает, разбирал сам проверял рукой, вал крутится легко, компресия хорошая, зажигание выставленно осциллографом. П О М О Г И Т Е ! ! ! )))
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А может он на одном цилиндре работает? На х.х. не заметишь особо, а вот под нагрузкой будет очень медленно.
Свечи меняли? Искра на обоих каналах есть?
Утьма
Омск
Волгарь 15
Искра на обоих свечках хорошая, работают 2 цилиндра, нагрев равномерный на обоих цилинров
Подарок :hahaha: В личку обратитесь к Володе,его ник Бешеный. Он его вдоль и поперёк изучил :D
Ооооо,теперь есть где Алеше развернуться! :D
Так и воблер пора вручать.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
А осциллографом ,это как?
Фото в студию
Утьма
Омск
Волгарь 15
осциллографом проверял мастер, так он мне сказал ......
Бешенный
Владимир Валерьевич
С мастером всё понятно :)
Ну теперь по подробней. Как всё произошло? Какого года мотор? К производителю обращался?
Какое зажигание? Их было несколько типов.
Какой карбюратор? Их тоже несколько ставили.
Если не можешь ответить ,сфоткай мотор, а дальше будем решать ,что делать
Re: Поговорим о Волгаре
Возможно не работает один из цилиндров. Из-за отказа зажигания.
Джон97
ПВХ "Лидер-330"
"Волгарь-15"
Если ТС не видит искру на каждом цилиндре, а доверяет мастеру с осциллографом ...? У меня, когда на Тиллотсоне прохудилась прокладка, заводился раза с 5-6-го, дымил нещадно, на нейтралке крутил до рёва в ушах, а на лодке, при включенной передаче оборотов не развивал.... Надо ждать, что скажет ТС про особенности мотора.
Джон97
ПВХ "Лидер-330"
"Волгарь-15"
Попробуйте вынуть из карбюратора прокладку, если есть запасная - поставить запасную. Нет запасной - поставить бензонасос от ветерка или нептунаи заглушить отверстие для бензонасоса в плите приёмного коллектора под тиллотсоном....(как устанавливать бензонасос -http://vl.motolodka.ru/personal/ESab/ -ищите тут). Ну или у Баринова купить весь набор для переделки на карбюратор К68, переделать и ездить дальше. Вероятно, прохудилась прокладка бензонасоса в карбе Тиллотсон.
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
Друг подарил волгарь 15.........друг ли он? :lol:
Нет, конечно заставить работать можно всё, что угодно, но гораздо проще и дешевле приобрести нормальный мотор. Если конечно нужно ездить, а не опыты ставить.
Джон97
ПВХ "Лидер-330"
"Волгарь-15"
Конечно, оно всё так.... Но люди до сих пор ездят на Ветрах, Вихрях, Приветах и Моськах. И ничо... делают и получают от этого удовольствие. Но, правда, не все... :D Когда нет средств на новую или бэу Сузу или Мерк, которые даже бэу в разы дороже Волгаря - приходится делать то, что никогда не делал.. Не вижу в этом ничего супротивного человеческой натуре. А тут у ТС обычная поломка ирландского карба, разберётся, сделает и будет ездить дальше.
Приветам,Вихрям, Прибоям ... есть уже которым за 30 лет, и они ходят. Где тот Волгарь который хоть пару лет без проблем отходил?
ну не знаю как дешевле. в прошлом году грубо прикидывали, волгарь стоил 50 т.р, до скачка доллара это было 1500$. у нас, довольно свежие б\у, ямахи-15 аккурат столько стоили. к тому же волгарь, даже без бака шёл, а ямаха с баком.
сейчас конечно поменялось многое, НО.... в общем, дай Бог, что бы только карбом дело обошлось.
Утьма
Омск
Волгарь 15
Вот фото моего мотора.
Утьма
Омск
Волгарь 15
мотор 2010 года. На первом фото показано, что открутились гайки и потом пошли сбои в работе
Бешенный
Владимир Валерьевич
Отличный мотор....
Я так понимаю расширительный бачек с ВАЗа используется как расходный?. Ну чтож Тоже выход.
Состояние свечей? Воды в цилиндрах нет?
Стоит проверить клапанный "домик". Клапана целые?
Дозирующая игла в карбюраторе не упала?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Бешенный.ага очень отличный мотор.только сам то его выкинул.(шутю)
Утьма
Омск
Волгарь 15
Да бачок как расходный правильно, свечи новые, воды в цилиндрах нет, клапанный домик ? ? ?, клапана целые, игла на месте на 3 риски с верху.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Почему ? На гвоздь. Как память об Ульяновске.
Бешенный
Владимир Валерьевич
:D
Бешенный
Владимир Валерьевич
А зачем ему расходный бачёк? Карбюратор разве не справляется ?
ГТЖ в карбе?
Уровень в карбе?
Контакты в местах пайки в зажигании? Производитель грешил непропаем.
Если всё это не помогает. Колем движок и смотрим сальники и лабиринтное уплотнение
Калашников
Междуреченск
Володь так нам Ленина хватает на память а Баринова то помнить на фиг он нужен.
