Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Нечего взрывать мозг в инете. В мурзилке все должно быть прописано, у меня доя ямы 40 было необходимо не менее 75. Я,поставил 77 и было мне счастье. Наскодько хватит аккума можно посчитать, в теме "музыка в лодке" есть как это сделать.
aleshka
Леха
Прогресс 4
Мотор Nissan Marine NSF 30 B EFI EPT2
Тоже курил эту тему, в итоге взял 60-у , думаю за глаза. Второй ставить не вижу смысла, его так же быстро можно ушатать и если использовать отдельно, надо тогда схемкой снабжать, чтоб он заряжался от мотора а в общую цепь не отдавал ток.
А если два сразу заряжать , слишком большой ток заряда потребуется от мотора или оооочень долго будет заряжатся.
В мурзилке написано у меня вроде 70 надо, а зачем такой большой ?
soll
москва
олег
прогресс 4
хонда 30
У двухтактных моторов нет стабилизатора напряжения, только выпрямитель. А с катушки может выходить напряжение при максимальных оборотах 36-70 вотльт и батарея является демпфером -стабилизатором. И чем больше емкость тем лучше.
NTFisherman
Прогресс 2М
35лс
Всем здравствовать!
Как и многие, в праздники занимался аргофитнесом, и в перерывах между посадками картошки, томатов и других продуктов, которые всегда покупаются в магазинах без срывов спины и мозолей, занимался лодкой...
итак по порядку:
1. разобрал транец к фигам, весь!
Доска, которая там ,по моим прикидкам, была с 77 года на первый взгляд была трухлявая, но та часть, которая приходилась к алюминию была еще огого как крепка, тоесть после корчавания сорняков и 3х часовой работы лопатой в огороде либо я устал либо раньше древесина была другой плотности)))
2. потом снял размеры транцевой плиты (по моим прикидкам это 40 мм толщина 24 см ширина и 100 см длина)
делал плиту заведомо больше так как на форуме ходит много разговоров о "жидком" не усиленном транце.
усиливал его увеличенной плитой, 2мя стяжками- шпильками (обязательно используйте шайбы большой площади) и 2мя уголками.
Кстати старые уголки пришлось подрезать, так как плита ну ни как не ходела заходить ( видел такое тут, на форуме часто практикуется) подрезал не много по 20-30 мм с верху.
Транцевая плита - бакелитовая фанера 2 слоя по 20 мм. (еле нашел)
3. все почистил внутри, в боковых полках нашел кучу сигарет, листвы, травы, пакетов и другого мусора, похожу там кто-то жил....
потом загрунтовал и покрасил (спец грунт и краска для цветметов как раз, пишут 10 лет гарантия, для внешних отделочных работ)
4. далее началось в колхозе утро, и мы с тестем закатав рукава крепили 3 мм алюминиевые уголки для последующей установки пола.
2-заклепочника, порядка 100 клепок и куча волшебных слов... зато через день работы красотаааа.....
все это оперативно красим краскопультом и приступаем к следующему этапу...
5. Пол клали из бакелитовой фанеры 12 мм толщиной, потом проверил- не прогибается, но это больше благодаря частой обрешетке и обязательно уголок на все края фанеры.
6. режим нос. Так как лодка делается под рыбалку резать нос решили сразу! Места внутри, в основной части МАЛО! Рыбачил вдвоем с прогресса 3 дня- тяжело.
Резал нос под люком переборки (забыл как они называются) не трогал.
а так как и центральную консоль тоже придется резать и делать там ступеньку, то и пол дополнительно усиливал.
NTFisherman
Прогресс 2М
35лс
блин, фотки в обратном порядке...(((
прошу прощения...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Пол не высоковато получился? Может есть смысл убрать усилители от переднего сиденья? сейчас получается так что где раньше были сиденья - теперь пол. А на них ведь еще и сидухи поставить нужно будет...
NTFisherman
Прогресс 2М
35лс
у прошлого хозяина было так же как и у меня, плюс я кресла буду крепить только на стойку с крутящимся элементом (6-8 см в высоту) померил, вроде удобно....
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну, главное чтоб удобно было, и за борт не вывалиться когда "усталость" в пути застанет.
Saylar89
ЯНАО, г. Надым
Воронеж (Была), Прогресс 2 - Куйбышев
Вихрь-30, (Был), Yamaha - 40 enduro
Хорошо получается! Фанера на транец какой толщины?
NTFisherman
Прогресс 2М
35лс
NTFisherman
Прогресс 2М
35лс
Давненько не писал, был в командировке...
А по приезду сразу к прогрессу!!!
Итого:
1. снял (частично) старую краску.
2. Покрыл грунтом.
3. Покрасил
4. Примерял лобовуху (заказывал на лодка44, сделана реально очень хорошо, но как мне обещали "встанет без доработок как родная" не случилось)
Дальше установка рулежки и двигателя...ну и возможно к концу месяца первая обкатка!!
NTFisherman сказал(а):
...4. Примерял лобовуху (заказывал на лодка44, сделана реально очень хорошо, но как мне обещали "встанет без доработок как родная" не случилось)...
Они всем так говорят :D
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Прогресс-2М, Казанка
Сельва-15, ЛМ-1, Стрела, Ветерок-12, Вихрь-20, Нептун-23
Поздравляю с приобретением. В Адренаине покупал прицеп и мотор?
NTFisherman
Прогресс 2М
35лс
да, прицеп взял в адреналине (прицеп говно)
и мотор брал там-же (HDX) на воде еще не был, но с их сервисным центром уже успел поругаться...
Жуки одни там работают...
Петр-СПб
Питер
Петр
Прогресс 2М
Пока Тоха18
Красивый катер вырисовывается! Я уже начинаю жалеть что не заказал готовый лобовик а связался с самоделкой...
NTFisherman
Прогресс 2М
35лс
ну, тут как посмотреть...
12тр (вроде столько отдал за стекло с доставкой) - это не особо маленькая сумма... Лобовое стекло на Ниссан Кашкай, не Китай, с установкой обошлось 9500... Дык этож прям стекло...армированое, каленое, двухслойное, да еще и работа со снятием старого, вклейкой нового, и рамка- молдинг...
В общем не так уж и дешево за 3 куска оргстекла и 10 алюминиевых профилей.
Да еще и с установкой возни шо пипец.
На просторах интернета видал как парни сами в гараже гнут оргстекло, и алюминиевые рамки- это не ах какая проблема.
За красивый катер- СПАСИБО!
Вот, спустя почти 2 месяца работы над ним как-то руки опускаются... Подходишь к нему, смотришь... Вот тут еще делать надо, тут с косяком получилось, еще проводку тянуть (а я электрики как огня боюсь) еще газ-реверс и свадьба с мотором и рулежка не почата...
А ездить к нему аж в г. Владимир из г. Москва... а это 200 км, по пятницам через Балашиху (кто знает- тот поймет) итого 1,5 дня на работу и домой, а лето...рыбалка...итого получается 0,5 дня на работу...
Как-то так братцы, что-то видать накипело.
СУ-ХАН
Камышин-Киров-Самара
Прогресс-2, 1968 года выпуска
Вихрь 30Э, Suzuki DT30 RS
Да, Максим, тяжела доля столичного жителя. Но ты там не отчаивайся, :) и электрику не бойся, все получится. Если что надо-пиши, поможет народ!!!
NTFisherman
Прогресс 2М
35лс
Итак, потихоньку вырисовывается красавец!
Окончательно установил лобовую от Лодка 44!
Это такой геморой, братцы...
Для тех кто только собирается или рассматривает вариант установки лобового стекла от вышеупомянутых вот как я это делал:
1. стекло приходит очень хорошо упакованным видать неким богатырем, ибо так натянуть картон и скотч я не представляют себе возможным!
вскрывать очень аккуратно, делая надрезы ножом ТОЛЬКО ПО ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ!
2. не потерять установочный набор, так как там есть разные клепки, которые потом тяжело найти.
3. Примерить всю эту красоту на катер, зажимая струбцинами (нужно 2-3 шт).
4. Внимательно смотрите на зазоры между рамкой и бортом лодки, особенно на изгибе, ибо это самые проблемные места.
5. Щель между лодкой и рамкой при примерке- это нормально, потом хорошие клепки ее сводят на нет.
Итак, установка:
Я сразу установил калитку на левую часть стекла, так как это не на что не влияет, и удобно сразу делать на ровной поверхности, не забываем вставить чопики между рамкой калитки и рамкой стекла (зазорники) 3 мм в самый раз.
Размечаем отверстия, засверливаемся и приклепываем калитку.
Ставим все это, на катер, смотрим что получилось, потом на струбцину калитка+правая часть.
Внимание! струбцина приподнимает и "выравнивает- спрямляет" поэтому зазор катер+ рамка будет казаться большой.
Я начал установку лобовухи с фронтальной части, НО там профиль делает изгиб (стоит на ребре) и после часового ломания головы было принято решение делать спец скобы. См. фото, обведено в красный круг.
Если Лодка44 читает это, то попробуйте собрать сами по вашей инструкции! Это даже инструкцией назвать нельзя, просто набор фоток с текстом.
Итак скобы...Мы делали из из нержавейки 3 мм. Делали долго и 2 раза переделывали, но как еще притянуть лобовую\фронтальную часть стекла к лодке я не знаю.
Сажаем их на клепки прямо к борту и лобовая уже держится.
Делее начинаем сверлить борт+профиль с правой и левой стороны, там где профиль лобовой уже лежит плоскостью к лодке. На фото это цифра 1 и далее...
Таким образом закрепляем боковые части лобовой к лодке.
А самый угол я закрепил на болт с шайбой, гравером и гайкой.
Все это время струбцина не снималась и держала калитку с правой частью лобовухи!
А теперь снимаем ее И..... Не отчаиваемся!))) Да калитка немного перекошена, или закрывается с силой, далее выравниваем это все тягами!
Крепим их на рамку лобовой и натягиванием или наоборот давлением выравниваем перекос если он есть (у меня он был). Обратную часть тяг крепим к приборной панели.
Внимание! площадки крепления тяг из пластика, так что удалецкую силу применять с осторожностью!!!
Так-то так, если будут вопросы- пишите!
NTFisherman
Прогресс 2М
35лс
все орфографические ошибки и другое, списываю на вчерашний праздник!
ВСЕХ С ДНЕМ РЫБАКА, УРАА!!!!!!!!
А руль то крутится?
NTFisherman
Прогресс 2М
35лс
естессно)
на фото получилось, будто он упирается в тягу лобовой, но там 5 см...видать ракурс такой
Ну пять так пять, руки то твои. почему то в погоне за красотой мало кто об эргономике думает, а на вопросы почему так ответ один как хочу так и делаю.
NTFisherman
Прогресс 2М
35лс
Ну вот и подходит к концу постройка моего Прогресса...
Осталась, так сказать, косметика....
  • 150,1 КБ Просмотры: 1 024
  • 83,8 КБ Просмотры: 1 058
  • 74,7 КБ Просмотры: 1 034
  • 61,1 КБ Просмотры: 1 054
  • 73,4 КБ Просмотры: 1 028
  • 57,1 КБ Просмотры: 1 057
При таком высоком ,заднем диване(ПО ДРУГОМУ НЕ СКАЖЕШЬ) задним пассажирам ремни безопасности просто необходимы.Поручнями не обойдёшся!
