john2011
владимир
john
прогресс 4,резинка с транцем,метла
нептун 23,ветерок12,москва 10,ямаха 2 л.с.
Разобрал Ветерке 12, хочу отрегулировать клапана, встал вопрос как?
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Re: как отрегулировать клапана клапана на ветерке 12
Чудо, с соседнего форума, ввёл тебя в заблуждение, лепестки изготавливаются из нагартованного листа (холодный прокат) и идентичны по мех. свойствам соответственно. Величина открытия задана ограничителями.
Лучше удели внимание пластине, через лупу осмотри на наличие сколов и зазубрин где лепестки работают и торцы клапанов на предмет заусенцов.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
pohlebaeFF сказал(а):
Чудо,с соседнего форума,ввёл тебя в заблуждение,лепестки изготавливаются из нагартованного листа(холодный прокат)и идентичны по мех.свойствам соответственно.Величина открытия задана ограничителями.
Лучше удели внимание пластине,через лупу осмотри на наличие сколов и зазубрин где лепестки работают и торцы клапанов на предмет заусенцов.
А потом приклеить на стекло наждачную бумагу и притереть, тогда клапана будут плотно прилегать
Их нельзя подгибать...
john2011
владимир
john
у меня есть местами выработка,как с ней быть....Володь притереть сами лепесточки? и как тут разместить фото???
vovan944
Притиреть саму перегородку текстолитовую, клапана можно пройти самой мелкой наждачкой не сильно...
А фото добавлять так: нажимаешь ответить> вводишь текст если нужно и дальше опускаешься вниз и там будет добавить файл, нажимаешь и выбираешь файл. Файлы нужно загружать с конца, а то будут наоборот...
john2011
владимир
john
Притиреть,а я её не протру,закруглений не наделаю или Вы мне предлагаете всю её сточить?
vovan944
Клеишь на стекло наждачку (клеить по краю) кладешь на неё перегородку и притираешь. Нужно чтобы она стала ровной и плоскость была одного цвета. Как то так...
john2011
владимир
john
как должно быть в конце после притирки,проверки?и почему подгибать нельзя?
Флагман-420
Где-то в темах "москв" уже писали, как проверить прилегание лепестков: со стороны карбюратора энергично потянуть через окно воздух к себе, прижав перегородку к губам. если воздух проходит свободно - плохо, если слышен звук "губной гармошки" - удовлетворительно, если воздух не продувается или продувается медленно и с трудом - отлично. понятно, в обратную сторону(в картер) воздух должен продуваться свободно. лепестки не подгибай - испортишь совсем.
john2011
владимир
john
понял,буду значит добиваться что воздух проходил с трудом.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Без коментариев.
Рабочая поверхность притёрта на стекле с абразивным порошком.
Регулировать здесь можно только загиб ограничителя.
vovan944
walik45 сказал(а):
Без коментариев.
Если не сложно фотку в профиль, чтоб было видно как прилегают клапана.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Фотка старая, сейчас всё стоит на месте. Зазора практически нет, но согласно мануала, допускается зазор до 0,1 мм (если память не изменяет) Лепесток всё равно прижмётся, при сжатии топливной смеси в картере.
john2011
владимир
john
так,а направляющие обязательно подтачивать и для чего они,ощутимо ли они повлияют????
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
В смысле окна с одной стороны?
Так советовал ветропапа, я сделал сразу и с неточёными не пробовал.
Но мы ведь боремся за впуск без сопротивления, а точение точно чуть убавят это сопротивление потоку.
vovan944
Я думаю окна пилить не стоит...просто убрать всю гадость на впуске и выпуске...добиться чтобы не было ступеньки на стыке блок-картер.
Кстати ограничители клапанов со стороны прижатия клапана стоит тоже притереть.
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
так а все таки кто скажет, как правильно отогнуть ограничителе , на 8,5 или 8
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
по клапанной все несложно....
откручиваем шпильки - торцуем привалочную на картере..... шлифуем клапанную перегородку со стороны где лепестки... шлифуем на притирочной плите или толстом стекле на наждаке каждый ограничитель поставив пальчики ровно на отверстия для винтов (они не сверлены а выштампованы, посему там нет ровной плоскости и лепесток изначально немного выкручивает при прижиме...начнешь прошлифовывать увидишь где была неровность... на клапанной на окнах по длине окна по длине клапана со стороны центра перегородки снимаем фаску (у ветропапы в мурзилке расписано в теме увеличения мощности) шлифуем торцы каждого лепестка по периметру (фаски можно и не делать, но торцы должны быть идеально гладкими...
собираем.....:
прикручиваем ограничители без лепестков и кладем на ровную поверхность=столешницу...смотрим одинаковый и ровный отгиб должен быть и на правильную величину 8-9 мм...(не будет просвета концов ограничителей - поверхности столешницы и видна ровность отгиба) далее ВАЖНО скручиваем но не зажимая...... каждый лепесток подаем вперед от ограничителя (по отверстиям имеют некоторую свободу!!!), выставляем их ровно по окну (я карандашом ставлю полоску для ориентира по длине лепестка на перегородке...отступ вычисляется - ширина лепестка минус ширина окна и делим на два...), зажимаем гайками и керним (ОБЯЗАТЕЛЬНО, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕЧИК НА М6-8, ОСТРЫЙ КОНЕЦ).....все...
если лепестки ранее работали, то один если и будет чуть гудеть, то на моторе этого не услышишь (ну разве что при заводке).
здесь собрано до кучи почти все :D http://gar-zone.ru/secret/15-otkryt-taynik.html
8или9 пох...если дефорсануть то 6 или 7...меньше расход и больше ресурс...но лошадей будет 6...
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
собираем.....:
Спасибо огромное, это единственный вразумительный ответ который я услышал скоко не спрашивал, А на В-12 так же???
И еще каким образом отразится на работе мотора , если поставить 8 клапана на 12 перегородку, предварительно расточив окошки , без фанатизма
WOLLI
БУДЕТ ХУЖЕ...НЕ НАДО...
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
понял спасибо
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
WOLLI
человек спрашивал про распиловку окон на от 12 ветра перегородке и установке клапанов от 8 ветра :)
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
Господа все-таки я понял 8-9 мм.
Denisok424
330TT
Ветер 8 и Москва 30
на выходных собирал ветра 12 и посмотрел на запасных перегородка что клапана на всех отличаются, стоят по парам на одной перегородки разные по ширине, почему так кто подскажет?
