По оборотам эт всё "по факту", риски на поддоне могут не совпадать... тахометр с Али Экспресс(маленький на батарейке) - наше всё :yes:
горьковский
нижний новгород
илья
пвх кама 300 была, кама 380 нднд
EVINRUDE 6 Джонсон 9.9
Крутил я сегодня эту ручку во все стороны ноль эмоций . А зажигание раньше позже на этом моторе регулируется ? Где еще поискать холостой ход?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Компрессию не измерял?
горьковский сказал(а):
Эт плохо :( ... с малой компрессией холостых к сожалению не добиться никак :pardon:
горьковский
нижний новгород
илья
померил компрессию ровная но маленькая по 6 кг
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Можно промыть,продуть карб. Если не поможет,то копать дальше; лепестки,подсос воздуха и т.д.
горьковский
нижний новгород
илья
где может подсасывать воздух ? Что в этом карбе мыть? там один жиклер с отверстиями слон пролетит . Маленький уровень в поплавковой камере может быть причиной отсутствия холостого хода?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А канал подачи воздуха с иглой? Почистить все равно нужно.Вы чистили? Пишите тогда что и как делали,так будет проще.
Из-за уровня вряд ли.
Подсос может быть через сальники(если мот не разбирался). Так же плохое прилегание клапанов к ,,седлам,, может быть причиной.
горьковский
нижний новгород
илья
я его разбирал мыл в растворителе как автомобильный потом продул компрессором .Немного уменьшил уровень в поплавковой камере так как при работе из карбюратора со стораны заслонки подсоса при работе скапливался бензин . В моем карбюраторе я нашёл только один жиклер сверху на нем кожаная прокладка в состояние так себе ,зачем она там не знаю жиклер закручен не до конца так и должно быть ? спасибо за советы извиняюсь если что не так .Мотор мне кажется не вскрывался так что сальники скорей всего при смерти . хотя в редукторе масло чистое я менял а после проверял . С дуру купил свечи нгк с юбкой длиной 9.5 мм а родные оказались чемпион с юбкой 12мм как думаете волгавские 14 свечи подойдут?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
http://www.marineengine.com/parts/johns ... Carburetor
Какая кожаная? поз. 16? Игла 2-2.5 об в среднем.
Маховик снять если есть возможность,то гляньте на предмет скопления масла над сальником.Там должно быть сухо( в идеале)
А видео работы на хх есть возможность снять?
горьковский
нижний новгород
илья
Нет не 16 поз прокладка на жиклере который в нутри карба он и не закру
чен до конца
видео попробую вставить
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
чен до конца
А она есть на взрыве и жиклер этот? 24? Если да,то должна быть прокладка и должен быть закручен
горьковский
нижний новгород
илья
Да очень похоже на 24 поз ,только он у меня закручен на половину. что то видео ни как не вставлю пишет производится закачка и все тупик
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Нужно закрутить.
горьковский
нижний новгород
илья
Всем спасибо за подсказки. Поставил новую кожаную прокладку , закрутил жиклер ,заменил прокладки на игле ,установил термостат от ямахи стало лучше но не идеально . От катал две рыбалки рыбы нет но хоть мотор тарахтит стабильно
