sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
приглашаю порассуждать механиков,слесарей и просто людей умеющих думать,может вместе и родится верное решение.досталась Москва 30-практически новый мотор,наработка часов 30.но знаете,с вихрем привык обращаться,типа угостишь иногда молотком,если маховик не выходит и он прощает,а москва моторишко нежный оказался,неохота было сьемник делать для маховика,угостил,хи-х=и,молотишком слегонца и сломался маховик-конус отлетел,вернее на валу остался,а маховик в руках.запасной достать нереально,не делают этих моторов аж с 76года,если не вруи пришла в голову мысль маховик от вихря поставить,только посадочные места разные,у москвы массивнее,хотел коленвал москвы на станке проточить под вихревский маховик,да надо весь мотор разбирать,решил в вихревском маховике отверстие подогнать под московский коленвал.в связи с чем и вопрос,будет ли вибрация?зажигание уже придумал как сделать,выкину с поворотной площадки катушки и контакты москвы и поставлю на нее нна винты площадку мв 1,все подойдет тип-топ,подводную тоже хочу вихревскую через переходную пластину поставить.стоит ли городить огород?кто что думает?
Смотря на каком оборудовании будешь делать. Нужна хорошая координатка, потом маховик обязательно балансировать. Иначе будет вибрация. Долго не походит.
Вообщем "как с завода" сложновато будет сделать.
знакомый такой мотор кувалдой побил и на алюминий сдал, так он его достал.
A
Anonymous
Guest
Твой знакомый очень правильно сделал!
Автору этой темы советую также сделать,сдать на цвет мет и на эти деньги купить Вихарь 30 б\у...сразу решится множество проблем! :P имхо...благо для Вихря запчасти найти не проблема и тотже маховик на лодочной за пузырь можно достать или найти или же купить на "птичьем рынке" имхо! :!:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Re: Москва 30 + Вихрь 30==сборная Сы Сы Ры.возможно ли сие?
Согласен на все 1000%... проще мотор в топку и Вихрь купить!!! Затратно и невозможно!!
A
Anonymous
Guest
Лепить Вихрёвский маховик на "Столицу" это утопия!!! Цена вопроса, сколько готов отдать за б/у маховик? Ну или за свою 30-ю "Столицу" в таком состоянии? Пересылку я оплачу! Расчёт только в $ , нет у меня ваших бумажек!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ну вы и патриот!!)!))!)!)!))!))!))!)!)!)))!)!)!
A
Anonymous
Guest
Какой на фиг патриот! МАСКВА-30, это самый геморный мотор, в принципе как и сама МАСКВА! Дорого он не стоит, а для колекции пойдёт! А расчёт такой, потому как ваши ден. знаки у нас не авторитет, больно нулей много!
A
Anonymous
Guest
Ну нахрен он тебе нужен,потом в музей его сдать??!
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
а в чем собственно говоря утопия лепить вихревскитй маховик на столицу?вес маховиков разный?не удастся точно гнездо в маховике прогнать,но дядя вася у меня все зубы съел на токарных работах,думаю справится.вес думаю подходя и здесь он играет не главную роль,главное центровка и балансировка.мотор может и геморный,но новый с подводной вихревской должен отходить не слабо.сдать в утиль за 4 рубля килограмм?у нас дороже моторы не берут,говорят какой то цинковый сплав,железо стоит дороже.зачем мне еще вихри-есть и так 5 штук,солить что ли?можно конечно и отправить с глаз долдой,да пересылка дороже мотора будет.просто хочется жизнь вдохнуть в сей агрегат,как то смотришь на него и жалдко становится,а вы говорите кувалдой!
A
Anonymous
Guest
Утопия. Вы меня не переубедите! Но идея мне нравиться! И зная, что на МАСКВУ, даже родные запчасти снятые с рабочего движка напрочь отказывались работать, ВАМ, сложно будет меня переубедить!
отрицать не буду. :)))))
sarin nos ну раз уж так хочется, то можете попробовать. Я так понял в наличии только токарный станок?. Если так то ничё нельзя гарантировать.
Тут вот как надо делать. Первым делом выставиться и обкататься, по индикатору разумеется, Если токарь толковый, он это всё знает. Потом проточить конус в маховике, но оставить в "плюсе" на шлифовку. Т.к. с "под резца" это черновой вариант. После шлифовки, профрезеровать шпоночный паз, и на баланс. Может тогда кое что и выйдет.
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Ох и бедовая же это затея. Ты же читаешь форум, сколько народу с заводкой мучаются - всё из за конструктивной "особенности" вихрёвского маховика. Ну слабые там магниты и всё тут. На Москве ещё этих проблем желаешь? Моё мнение - уж если родного не найти, то от какого, хорошо себя зарекомендовавшего тулить. Нептуновский например. Он у нас и дешевле новый стоит.
У меня друг на Москвах ездил, сейчас Мерк купил, говорит заводились они с полоборота, но его какие то другие проблемы достали. В общнм забросил он их, хотя и рабочий есть.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
идея не бедовая а бредовая...имхо...
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
я тоже раньше на маховики грешил,да чего то перестал,вернее сначала в одном моторе обнаружил сгоревший колпачек свечной,а во втором отпавшую пайку промеж катушек и моторы как часики на контактных работать стали и без всяких трясок на хх,трясет на холостом это когда электронное зажигание,было когда мб2-мотор невозможно было за ручку поймать,прибавишь оборотов-нормально.да и магнитится маховик несложно от 90 ак-ра,я весной пробовал помоечный,свойств не потерял,правда и не работал,лежал,вот его и проточу,а если еще нептуновский за 3штуки брать-как то дороговато эксперименты обойдутся,а так 100 рублей дяде васе
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
я уж не об одном случае читал,что у людей коленвал лопает вверху,но позвольте,при таком раскладе мотор должен заглохнуть,лодка затормозиться,а маховик,раскрученный до 5000оборотов продолжить движение вперед по инерции и законам физики и ладно если поверху просвистит,а может пару-тройку бошек отрубить,железный колпак ваще то надежней было иметь
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
много есть чего бредового,например дизель от белорусский колхозный трактор Белорус системы дизель Д 243 на моем 130м зиле,тащит 5 тонн,а жрет меньше уаза
ручной стартер поставь, он не даст маховику улететь. да и вообще без него эксплуатировать ну его нах., у нас были несчастные случаи. Одному маховиком руку и плечо развалило (мотор на мели выкинуло), а второму живот распороло, подскользнулся в лодке. Вот так то, опасные это шутки, ручной стартер должен стоять, хоть им и не пользуешься.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
а знаете чем плох ручной стартер?можно я немного поработаю здесь Фредди Крюгером?так вот,когда у меня не было электростартера,то ручной и стоял и постоянно эти собачки вылетали,падет такая собачка понимаешь на маховик,да в глаз тебе и отбросит.с завода же не идут электрозапусковые с ручником еще до кучи,по крайней мере раньше не шли,не-я за колпак-капот,как и завод,да еще эти винтики в кол-ве трех штук отвернуться могут,куда полетят,бог его знает,а за ними и диск храповый на взлет
возможно, всякое бывает.
ну как я им редко пользуюсь, так ничего не вылетало пока. Если есть электро, то можно от ручного только пустой корпус поставить, без всего. Защитные функции сохранятся, и ничего не вылетит.
А снять его 5 сек если что(если шворкой надо заводить).
шли с завода с двумя стартерами. в инструкции писали, что электро - основной, а ручной для аварийного пуска. Вроде так.
в моём сразу 2 было.
nik1ant9
Вихрь-20,Вихрь-25,Москва-30
nik1ant9 sarin nosy: Наверно ты уже все сделал,но я бы выточил новую ступицу с наружным диаметром под выровненное отверстие в маховике и обварить с двух сторон.Если токарь нормальный и варить в каком нибудь подручном кондукторе я думаю можно обойтись без балансировки.Я с Москвой-30 уже 20 лет,но правда езжу мало.Редуктор от Вихря хотел поставить,но сейчас с лодкой занимаюсь мало и все осталось вмечтах.Подробно об этой замене в журнале Катера и яхты №2 за 1984г.Ставил подвеску от Москвы на Вихря понравилось.Да мотор с характером,но если к нему по человечески,то и отдача соответственно,а на холостом ходу держит 500 об. и заводится с пол пинка. После пожара на лодочной базе осталось 4 головы неразобранные ,маховики на них есть,но не снятые и в каком состоянии не знаю.С компом я не очень не знаю дойдет сообщение или нет.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
nik1ant9 спасибо за подсказку по Катерам и яхтам,где описывается как присобачить редуктор от вихря.с маховиком ничего пока не делал-не климат и пообещали маховик от 25москвы,правда не знаю подойдет или нет.а эти 4 головы не поджарились что ли?а то говорят если магнит нагреть,то писец-свойства теряются
nik1ant9
sarin nos маховики 25 и 30 одинаковые.В маховики заливаются 4 магнита,все 4 намагничиваются у моторов с электрозапуском, а так намагничивается только 1 так что если у тебя на моторе нет генераторных катушек подойдет любой.На счет голов не знаю,я ведь их не разобрал,но если с наружи железку подсунуть то вроде магнитится.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
я бы пару голов не отказался иметь про запас,чего то скучать я стал с Вихрем за много лет-все то и знаешь о нем,я его не ругаю,но хочется новизны,нет в иномоторах ковыряться накладно-не могу себе позволить такого удовольствия,а больше выбора нет-остальные слабосильные-даже Нептун навряд ли потащит Прогресс
A
Anonymous
Guest
Столица не "важный моторишко" но возиться с ним иногда бывает интересно! Особенно когда ты всё знаешь про Вихря, а Масква то другая! Но все равно я думаю что последний пост был прав! Лучше взять и восстановить старый или .... и воообще кто Вас учил бить двигатель молотком? Бить надо ... а может и не надо? В любом случае я хочу надееться что у Вас получиться!
nik1ant9
Re: Москва 30 + Вихрь 30 - сборная Сы Сы Ры. возможно ли сие?
sarin nos. У нас в Перми вполне можно найти Москву, думаю у вас тоже. Мне год назад предлагали Москву-30э за 3000руб. денег пожалел и взял 25-ю голову в сборе (на поддоне ноги только нет) за 2 канистры бензина. Мне в 1989 продали за штуку кучу железа и сказали что это когда соберешь будут 2 30-е Москвы. Написал на Ржевский завод АТЭ и мне бесплатно выслали все инструкции по моторам. Попробуй сделать, также может и тебе вышлют, если завод еще жив. У меня кстати Прогресс-2, с двумя человеками он и под двадцаткой нормально идет. Откидку мотора надо только настраивать, лучше по тахометру. Вот чем хороши подвески Москвы и Нептуна откидка регулируется моментально.
