Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
0104walera сказал(а):
У меня как то так сделана :unknown:
Один ярус,решётка от холодильника.
Для походов нужно попроще,а если стоянка постоянная можно прикопать с посудой или ещё с чем :yes:
Да,смотрел размеры разные есть. Аппетитно выглядит. Какую щепу используете?
На щепу идёт ольха :yes: :good:
Да,да..Ольха по технологии идет!
У меня дед давным давно вместо ольхи дуб использовал, коптил душманов и лещей в виноградных листьях,оочень даже ничего!
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Константин 22 сказал(а):
Во как получается. Поехали с друзьями на речку, покупаться выпить закусить. на спин надергал щурагаички. Думал, думал как своих удивить. В наличии был самый дешовый мангал, пошел поберегу, нашол металлическую решотку и кусок металла. Отверстия мангала замазал глиной, решотку на подставки, на щепу пошла прелая ветла, лист железа сверху и на огонь. Вот такой экспромнт. Вкусно получилось.
За находчивость :good:
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
buriy сказал(а):
у меня вопрос возник, для чего в мангале сделаны дырки в районе угля и почему он такой высокий?
"Дырки" - отверстия делаются для лучшей вентиляции воздухом среди углей, чтобы поднять их температуру для приготовления мяса. Без этих "дырок" угли гаснут и не горят красным... Как смог по-простому объяснил. А высокий - это кому как. У меня стационарный так совсем 1,2 высотой - чтобы не нагибаться шашлыки переворачивать)))
на этой неделе планируем жарить, сделаю фотки и попробую обьяснить преимущества, а высоту я имел ввиду от дна мангала до верхней части куда ложат шампура
buriy сказал(а):
... а высоту я имел ввиду от дна мангала до верхней части куда ложат шампура
Так борта и невысокие - 15 см всего, четверть мешка углей в 5кг только влазит в мангал...
Кстати... о девочках)))
Все довольно просто и на фотографиях понятно без каких-либо дополнительных пояснений.
Собственно бикса и две решетки из нержавеющей стали: одна повыше – h = 230 мм, другая на 80 миллиметров ниже. Всё зависит лишь от размера биксы. Оптимальный размер (из собственного опыта): диаметр - 360 мм, высота биксы - 270 мм.
В качестве очага огня можно использовать обычный костер + 2 кирпича, газовую горелку, даже паяльную лампу...
Материалом для тления и дыма внутри биксы могут служить опилки, сухие ветки и листья. Я, как правило, использую мелкие веточки вишни, сливы, яблонь и др. плодовых деревьев. Для того, чтобы рыба, дичь, мясо (любое) не подгорало на решетки кладу листья ревеня. Приходилось, за не имением листьев ревеня использовать листья лопуха, капусты…
Из опыта личного: для того, чтобы приготовить копченую (естественно горячего копчения) рыбу вам понадобиться 25-30 минут; дичь и домашняя птица - 35-40 минут, мясо животных - 50-55 минут, но не более одного часа. Отсчет времени начинается с момента активного появления дыма из отверстий биксы. С помощью этих отверстий регулируется концентрация дыма и температура копчения.
На охоте или рыбалке, как говориться, выручает смекалка, сообразительность и фантазия. Это я применительно к способу приготовления копченого продукта и используемых для этого подручных материалов.
Удачи вам в походах, на рыбалке и охоте (там, где это разрешено) и просто отдыхе на природе.
kuzen13
Салехард
Suzuki 30 dt s
Холодное капчение.Рыбу потрошу,но голову не отрезаю.солим под гнетом 2-3 дня в холодном месте. Соли ложу на глаз немного,пересоленную не люблю. Потом вывешиваю,что бы рыба обсохла, можно на ночь. Дальше грузим в каптилку Коптим около часа.Потом рыба еще томится часа 2-3.Да и еще опилки ольховые смешиваем с сахаром, что бы рыба блестела.На партию хватит стакана сахара. После копчения вывешиваем что бы рыбка подсохла.Зависит от погоды,если тепло можно 2-3 часа.Если пасмурно и холодно то можно и на ночь оставить..
Евгений Николаевич
г. Волгоград
нормуль,прям производство какое-то. А у меня товарищи обкалывают рыбу соленым раствором,потом промывают и дальше по инструкции. :good:
Про сахар не слышал,интересно.А запаха от сахара нет?
kuzen13
Салехард
Suzuki 30 dt s
нет сахаром не отдает,у рыбы цвет красивый блестит.Ну я слышал что раствором колят,но это если хотят быстро коптить, у мня то 2-3 дня солится.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Ну да,это я понял. Еще обкалывают перед тем как в морозилку сунуть, а потом пластовку ваять))это я конкретно про селедку говорю :yes:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
У меня такая же как у Сергея Валерьевича! Удобно, компактно, моется хорошо... Еще тарелочку из нержи приспособил, чтоб жир в нее капал, не на опилки. Использую опилки ольхи, вишни, груши. И вкусняшку делает!!
fedotka
Уфа
ветерок
ветерок 8
Мы коптим в коптильне с гидрозатвором,можно использовать и в домашних условиях и походных.Кому нужно могу дать производителя,цены низкие.т.к. без посредников
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
В этом году много вишни пропало, повакарчевывал деревья
Подскажите способ переработки в щепу
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Строгальным станком
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Строгальным станком
Не надо строгальным, пальцы дороже.
Лучше в ветках оставить, крупные стволы в чурки, чурки топором.
Не так уж много веток и надо заготовить, на пару часов работы.
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Строгальным станком
Берем чурку, сверху прибиваем рейку, и с помощью рейки передвигаем чурку при строгании. Получается безопасно. :yes:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
У меня товарищ электролобзиком советским щепку добывал из старых чурок на даче.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Давайте ссылку на обозрение! :yes:
fedotka
Уфа
ветерок
ветерок 8
Евгений Николаевич, смотрите почту,письмо с темой "по коптильне" отправлено
А мне можно тоже ссылку на производителя коптильни??? :)
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Ребята у меня походная коптилка сделана так элементарно,что доступно сделать каждому из вас.Фото к сожалению нет так ка находится она в избушке. Берем Вихревский бак,думаю каждый найдет,Болгаркой отрезаем верхнюю часть см 3-4,немного отбортовываем и коптилка готова.По бокам удобно сделать складывающие ручки чтоб подвешивать над костором,решетку сделать думаю не проблема.Все элементарное -просто!
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Под холодное копчение так же изготовлена элементарная коптилка.Из брусков высотой метра по два сделана этажерка 1мХ1м. внутри которой рядами вешается рыба один ряд над другим,Получается где то 3-4 ряда.Вместимость такой коптилки минимум 200.максимум 400. Далее сверху этажерка обтянута ветиляционным рукавом.(первая этажерка была просто обтянута целлофановой пленкой потолще)закрывается примерно 2/3 с верху,т.е низ открыт полностью. Место где этажерка закрыта там и располагается развешанная рыба. Следующий этап:-печка. Применяется обычная буржуйка,но желательно по принципу экономки,т.е возможность ограничить доступ воздуха для замедления процесса горения. От печки небольшой кусок трубы,где то с метро с углом 90 градусов.Конец трубы входит в этажерку снизу практически до середины буржуйка отделена от этажерки листом жести. В этажерке над трубой располагается металлическая сетка где то 5х5 по всему периметру этажерки.Верх этажерки накрывается какой нибудь материей.У меня был накрыт рогожим мешком. Принцип копчения следующий.Дым из печки рассеченый металлической сеткой на фракции подымается вверх.внутри этажерки,а так как низ этажерки у нас не обшит, а верх так же практически открыт.внутри этажерки создается естественная тяга и дым от печки рассеченый сеткой и подхватываемый наружным воздухом( при этом он естественно охлаждается)идет вверх по этажерки и притормаживается внутри за счет верхнего перекрытия материей. для копчения использую сырую осину.при этом кору не снимаю
Толик, давай хотя б картинку )))
Не всем же понятно с первого раза )))
Евгений Николаевич
г. Волгоград
да,тоже фото глянуть хочу.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Постараюсь вечером скинуть.
