Msmer54
у меня подошла обычная головка на 12. Можно трубным ключом
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Обточу и попробую засунуть,там расстояние между гай кой и корпусом 1,5мм.
стрелок
докатка тохатсу-18
Саша,ни чего что я в Вашей теме пишу.
Msmer54
Да нормально, тема и создавалась для этого :)
стрелок
докатка тохатсу-18
Буду в выходные мерять зажигу и маховик и зажигу с сузуки. Главное чтоб конус был поменьше чтоб проточить в размер бийска.
стрелок
докатка тохатсу-18
Саш,а что родные карбы кроме холостого хода больше ни как не регулируются?
Msmer54
На фотке, как раз виден регулировочный винт качества смеси.
стрелок
докатка тохатсу-18
А какой у него часовой расход?
Msmer54
Не знаю, нужно доку читать на него.
стрелок
докатка тохатсу-18
Ага,понятно. Я думал есть практические замеры.
Кирюха
Кирилл
Александр всё таки надыбали этого монстра. Поздравляю, редуктор вроде от вихря подходит.
Msmer54
Нет, редуктор у вихря другой.
стрелок
докатка тохатсу-18
Да,Кирилл,схватил на шАру и думаю теперь как и чем комплектовать. Маховик от сузы ни как ( конус толще у сузы), завтра раскидаю и примеряю к сузуноге.
Кирюха
Кирилл
НУ смотрите под Большой конус можно, втулку переходную выточить. Видели видео Евгений Матвеев ставил маховик от Хонды на Панонию?
стрелок
докатка тохатсу-18
Неее,я поищу другой. К этому зажиг 2ц- это раз,венца нету это два.
стрелок
докатка тохатсу-18
В общем рассмотрел я этого "монстра" и поразился:это кому же в голове такой дизайн приснился?
Поршня под замену с расточкой,до колена из за одного болтика не добрался,но вроде нормальное.
Кирюха
Кирилл
Не зажигание не 2 ц. смотря сколько датчиков и катушек поставишь.
стрелок
докатка тохатсу-18
Кирилл,у дт40 одноканалка как мб22 на вихре. Надо по типу тохи50 или веоса какого нибудь задроченого.
стрелок
докатка тохатсу-18
Кстати,может у кого есть электронка г-на Черкасова?
Msmer54
Потихоньку продолжаю сборку.
Первый вариант зажигания готов. Это батарейная система на базе зажигания САРУМАНА c холостой искрой в два цилиндра. Как она будет работать на Бийске посмотрим на испытаниях.
С пиками раньше дело не имел, пришлось pdf на него почитать прежде чем шить. Гадость этот пик еще та, но писать что то свое совсем нет времени, в планах перевод зажигания на другой проц... Так что пришлось с ним подружиться. Был собран простейший программатор EXTRA. С первого раза не получилось, пришлось поковыряться. Казалось бы задача простейшая. Но Через шнурок USB-COM этот программатор не работает, да еще из под винды 64. Хорошо, что на материки был Com порт и это проблема решилось быстро. Перепробовал кучу программ и только PICgm сразу заработала и увидела МК. В настройках только у увеличил задержку. После загрузки прошивки само зажигания ожило.
Датчик расположил под маховиком. Место было конечно не много, но все вошло. Датчик поставил BS5-L2m, не самый удобный корпус для расположения, но выбора не было. Сам датчик был найден и куплен года 3 назад. Наконец то пригодился :)
Катушки зажигания использовал от ОКИ 2шт, соединил последовательно.
Msmer54
Мотор собран, готов к испытанию.
Msmer54
Первый запуск состоялся, но не удачно. Мотор заводится, холосты оборотов нет. В чем проблем пока не знаю. Карбюраторы не льют, мембраны целые... Пока засада...
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
когда то у нас в городе несколько интузиастов собрало несколько 3х цилиндровых вихрей(по чертежам журнала"катера и яхты")-этот на них похож..........
Посмотри опережение зажигания, как вариант - слишком раннее ;)
