Seryi
Барнаул
Прогресс
Вихрь25+Вихрь25 были, сейчас nissan60
Давно собирался зарегаться и ,наконец то, решился) Просьба сильно не ругать если не так что то)
Вот мой Прогресс, транец усилен и распилен под два ПМ, в таком виде лодка досталась отцу от первого хозяна в 1983 году когда мне было три месяца, а с возраста моих трёх лет практически ни одна поездка не обходилась без меня) Году примерно в 88 была сделана сдвижная рубка по типу Сарепты только длиннее закрывавшая весь кокпит, лет через пять она была демонтирована и поставлены родные дуги с тентом и ветровое стекло. Всё это время ходили под Вихрём30 до 95го года когда был куплен Нептун23 и установлен в спарке с тридцаткой, надо заметить что практически постоянно ходили с перегрузом четверо взрослых + четверо детей(в числе которых был и я) +шмурдяк с продуктами на 2семьи на трое суток отдыха. По мере роста детей тридцатка просто уже не могла вывозить столько, а в паре с нептуном лодка увереноо выходила на глиссер. Ходили да и сейчас ходим на те же места за 40-60км. Восемь лет назад отцу взяли Прогресс4 и Ниссан60, а двоечка перешла в мои руки. Первое время я ходил на В25 и нептуне23, потом нептуна с моей доплатой поменял на раритетного Крайслера55 77г.в. две навигации отходил на нём, в прошлом сезоне поставил две 25ки т.к. Крайслеру стало плоховато - стал резать шпонку маховика из-за неродного маховика от ямахи90, надо снимать коленвал и вместе с маховиком везти к токарям чтоб сделали нормальную посадку на конусе. После крайслера попытался пройти под одной 25кой, да где там..... ни едет что-то совсем))) так я вернулся к спарке)) Вот думаю гидрошайбы ставить и не могу решить на какую ширину их разносить, не нашёл на форуме у кого ещё два мотора на прогрессе стоят, хотя поднимание кормы и залипание носом с потерей скорости на полном ходу было и с крайслером.
UPD: Скулу отогнул без нагрева в несколько заходов, результатом доволен, но гидрошайбы всё же будут скорее всего :pardon:
iBu2O8LFHEg
aVXHuzxvYFA
qLJkk1llp94
75zoARJDh5g
Здравствуй Сергей, и Добро пожаловать на форум! ИМХО, пока стоИт спарка, я б не заморачивался в этом сезоне с гидрошайбами, т.к. они явно хорошо работать моторам не дадут. Вот восстановишь Крайслера, тогда - "инструмент в руки" :yes:
з.ы. А видео работы Крайслера нет?... интересно до жути :)
Seryi
Барнаул
Прогресс
Да, блин неинтересно в полгаза ходить) а больше смысла нет - ложит нос и прироста скорости кот наплакал, а расход почти удваивается..... Мне кажется не должны они моторам мешать, они же не на всю длину днища идут, да и моторы я приглубил на 1см от нормы с этой целью чтоб свести возможную аэрацию к минимуму.
Крайслером пока руки не доходят заниматься(( у него продувка дефлекторная ещё как у вихрь20 - ретро блин)) но везёт как напуганный, на глиссер выходит быстрее чем у отца прогресс4 с ниссаном60, но здесь, думаю ещё и разница лодок роль играет, по скорости четвёрка шустрее будет, но столько балласта как двойка не может вывозить как )
Видео нет к сожалению, работает как и все иномарки, только на холостых погрубее из-за того что двухцилиндровый и короткоходный с конским диаметром цилиндра(без пары мм как пачка сигарет) Кстати он прекрасно переваривает 80ый бензин при компрессии 8,5)
Seryi
Барнаул
Прогресс
Приветствую и спасибо за радушный приём!) Кстати на фотках везде не в полный газ иду, в полняка нос ложит(((
Seryi сказал(а):
.. Кстати на фотках везде не в полный газ иду, в полняка нос ложит(((
Может тогда сначала аккуратно, с прогревом отогнуть плавно скулу "а, ля Прогресс-4" от крепления колес до транца, а? :?
Seryi
Барнаул
Прогресс
Вот ещё пара фоток Батиной четвёрки, открывали позапрошлый сезон на ней))
Seryi
Барнаул
Прогресс
Как то боязно так радикально вмешиваться - не пошли бы трещины потом, хотя проблема именно в брызгоотбойнике и сужении днища к транцу, что и создаёт излишнюю подъёмную силу на корме.... пробовал на ходу абсолютно весь груз и людей переместить назад - не помогает)
Думается что отгибание скулы от 4-5го шпангоута(как раз примерно где крепление колёс) должно помочь.... буду собирать информацию как это грамотно сделать.
А то обидно что дружок на казанке5м с Бийском45 легко меня обходит по гладкой воде)) зато при волне выше 10см всегда плетётся в кильватере за моим вечно гружёным утюгом которому волна только хода добавляет))
А вообще хочется Казанку2м, но они дорогие и редкие нынче стали, да и родного прогресса не хочется никуда отдавать - всё-таки я вырос в нём)
ИМХО если воспользоватся строительным феном на 600град. и постепенно прогревать небольшими участками и подгибАть, то всё должно получИтся... я племяшУ выплавлял борт и скулу его Прогресса упавшего на телегу с подъёмника - всё получилось :good:
з.ы.Попробуй полазить по Прогрессовскому раздЕлу, где-то была инфа :yes:
Seryi сказал(а):
... Мне кажется не должны они моторам мешать, они же не на всю длину днища идут, да и моторы я приглубил на 1см от нормы с этой целью чтоб свести возможную аэрацию к минимуму...
Серёж, это бесполезно, 1см. роли не сыграет, я считаю лучше переждать и занЯтся скулой, а так решай конечно сам :yes: ... как говорится: "каждый сам себе злобный буратино" :jokingly:
Seryi
Барнаул
Прогресс
Да я что то всерьёз задумался попробовать отогнуть скулу, должно помочь по идее, так то лодка куйбышевская и не страдает прилипанием на расчётной мощности/скорости. Может и удастся обойтись без лишних дырок в корпусе) Тем более что П4 стоит в соседнем гараже для наглядности результата)
Seryi
Барнаул
Прогресс
ИМХО если воспользоватся строительным феном на 600град. и постепенно прогревать небольшими участками и подгибАть, то всё должно получИтся... я племяшУ выплавлял борт и скулу его Погресса упавшего на телегу с подъёмника - всё получилось :good:
А теоколовая лента в уплотнении стыка на скуле нормально температуру пережила?
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Тоже ходил на спарке из в-30, шёл мощно, ровно. Скулу отгибал когда 50кобыл поставил, стал зарываться- то в право, то в лево. Сделал инструментик и в несколько проходов, без нагрева ,не торопясь, по чуть-чуть отогнул. Если надо сфотаю.
Константин 22
Барнаул
Ямаха
Серега, САЛАМ.))) Как жив, здоров?
Да :yes: ... сзади слегка разошлись корма с днищем и бортом(угол) - герметиком её атУ! :D
Seryi
Барнаул
Прогресс
Был бы очень признателен за фото) Т.е. результат от отгиба скулы заметный получается?
Seryi
Барнаул
Прогресс
Здарова! Один знакомый нашёлся и тут) Да всё так же помаленьку.. ты что с козой этой? так и не определились с доками?
Seryi
Барнаул
Прогресс
Да сам угол и следовало ожидать что напрягётся больше всего :)
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Результат- перестал зарываться, на крейсерской- нос не много приподнял. На полном всё равно нос прижимает. Начал подтекать, за трое суток на воде литров 5. из нутри пришлось промазать швы. Прогресс 2м -неправильный.
Seryi
Барнаул
Прогресс
Примерно так я и представил себе процесс) У меня вроде как "правильный" - заклёпки по скуле стоят шляпками сверху вниз и на эмблемке ласточка была. Самое обидное что когда раньше ещё отец на нём ходил со спаркой в30 и н23 он пустой с двумя чел. ходил буквально на одном транце как простая казанка - выброс брызг был под задним рымом и скорость была выше, от зари на полном ходу легко убегали с существенной разницей в скорости, а как известно у Зари максималка около 45-47км/ч..... Что случилось с лодкой не знаю, есть мысли что когда делал пол в кокпите собирал из брусков каркас под фанеру и этим дал корпусу излишнюю жёскость в не самом выгодном его положении при стоянии лодки на стапеле с загруженным багажником, он ведь всё равно должен играть в каких то пределах.... Не бывает ведь так просто - раз и перестала лодка идти :unknown: Думаю с началом навигации демонтировать весь пол и его каркас и катануться :? либо его разобрать, выставить корпус на три опоры(в районе носового рыма и под углы кормы) чтоб корпус под собственным весом провис на сколько может и в этом положении собрать пол :crazy: думается мне размеры и места крепления брусков придётся корректировать при такой сборке :pardon: Ходила же ведь лодка нормально... ну а если не поможет будем гнуть скулу и ставить гидрошайбы :roll:
Кстати зато теперь скулой в высокую волну от Москвы или Зари почти не зарезается, намного меньше чем раньше. И раньше лодка любила носовую загрузку а теперь не очень как то....
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
У меня с полтосом-48, хоть пустой, хоть с перегрузом.
Seryi
Барнаул
Прогресс
Извиняюсь, но фотки куда то делись - не успел сохранить :unknown: :shock: :? можно дубль номер два с фото процесса отгибания брызгоотбойника? :pardon: :roll:
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Сергей. Открыл новую темку, фотки выложил.Процесс отгиба не фиксировал. Инструмент приладил для наглядности, чтоб понятно было. Нашёл?
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
Сергей,ерундой не занимайся.Когда то и мы молодыми бегали не догониш.Проблема не в полах,а в их весе.Ну и возраст моторчиков плюс бензин не тот что раньше. Трава раньше зеленей была и рыбы больше было! Не играет корпус на столько как ты думаеш.Если бы он так дышал не о какой герметичности речи и быть не могло,а клёпки после каждых покатушек протягивать надо было бы. :|
Seryi
Барнаул
Прогресс
Вес полов ниочём - раньше лежала 10мм бакелитка без каркаса, просто большой лист, теперь 8мм обычная фанера на каркасе из брусков - легче в разы бакелитовой десятки. Моторы думаю не при чём, так как под крайслером 55 так же идёт.... про бензин согласен, но я беру ещё тот с военных НЗ) И у друга двойка так же изменила поведение после сборки пола по аналогии с моим, есть повод задуматься....
А корпус таки "дышит" за счёт упругой деформации металла - сегодня с этим же другом(у которого второй прог2) в перерыве между скидыванием снега с крыш гаражей натянули рулетку поперёк кокпита в районе 20см в нос от крепления дуг тента и при попытках повиснуть на носу и поднять нос за рым натяжка ленты услиливалась/ослабевала, примерно на 1мм - гуляют таки борта с палубой .... :shock:
Короче пока не буду ничего делать пока не подтвержу или не опровергну эту теорию на практике на воде :?
